Acquisto Peugeot 207 usata - Consigli
PeLLe86
Re: Acquisto Peugeot 207 usata - Consigli
Messaggio da PeLLe86 »
Ho provato anche stasera, su strada rettilinea.
Seconda marcia. Pedale a fondo. Da 1600 a 2100 giri accelerazione costante ma secondo me lenta (circa 3/4 secondi per fare 500 giri). Da 2100 giri accelerazione esponenziale.
Cambio in terza marcia a 3000 giri. Anche qui i primi 500 giri ho una accelerazione che cresce linearmente ma lentamente. Poi sempre da 2100 giri l'accelerazione cresce esponenzialmente.
Stessa storia per la quarta e la quinta marcia.
Prima la macchina era più reattiva.
Non mi dà anomalie. Proverò a controllare il debimetro. Non vorrei che avendo smontato i tubi che vanno al turbo per fare la frizione siano stati agganciati mare alcuni tubi e l'aria trafili da qualche parte facendo perdere ripresa.
____________________________________
PEUGEOT 207 1.6 HDi 110 CV 2009 3 porte - 240000km (03/07/2023)
Bravo
Controlla tutti i tubi che siano dentro le sedi e le fascette strette a dovere.
Vero anche che se uno di questi sfiatasse, i condotti dopo la sovralimentazione non andrebbero mai in pressione e non solo in quella fase.
Trattandosi di giri fissi 2100 la soglia dopo la quale percepisci il tiro vigoroso, non vorrei fosse l'attuatore della geometria variabile che non lavora.
Perche piu o meno a 2100 giri corrisponde l'ottimizzazione di tutte le turbine fisse cioè senza geometria variabile.
In pratica la tua turbina sembra completarsi come una fissa dove al di sotto di tale regime spinge poco per dare il meglio di sé oltre tale regime.
Questo il motivo del controllo.
Comunque una diagnosi è sempre bene farla.
Rimango sintonizzato.
PeLLe86
Ciao Gian e grazie per il riscontro.
Domanda: ho un modo per verificare che la geometria variabile stia lavorando senza andare dal meccanico?
Ho OBD II, ma non so se questo mi permette di verificare qualche parametro a riguardo.
Controllerò tutti i tubi non appena farò il tagliando, credo nel weekend.
Penso che la lettura di eventuali errori in centralina motore potresti farla.
Se poi avessi la possibilità di fare una diagnosi attiva cioè monitorare per esempio il funzionamento dell'otturatore della geometria variabile durante la guida, sarebbe un plus non da poco.
Diversamente vedi se riesci a comandarlo tramite diagnosi.
PeLLe86
Ciao!
Farò un controllo appena ho un attimo di tempo con l'app.
Curiosità: dove si trova l'otturatore della geometria variabile? è su un condotto o è all'interno della turbina? Oppure è da altre parti? Riuscireste a mostrarmi magari con una fotografia dove è?
Grazie.
PeLLe86
Volevo controllare anche il sensore aria aspirata sulla mia macchina. Sapreste indicarmi in quale punto del circuito è montato?
Purtroppo non lo so esattamente, tuttavia se segui il percorso che fa l'aria quando entra lo trovi
PeLLe86
Ciao.
Ho preso spunto da viewtopic.php?f=61&t=119109 discussione, visto che Ato_407 sembra avesse un problema del tutto identico al mio.
Vi aggiornerò.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Scusate, ma non mi ritrovo. D'accordo sulla funzione della turbina a geometria variabile, ma sinceramente sul mio Partner che non l'ha, in seconda marcia per passare in seconda da 1600rpm a 2100rpm, ci metterà,a naso-vista-orecchio, meno di 1s. Il mio consiglio è dunque quello di far controllare perbene da officina autorizzata il funzionamento di tutto il motore, cercando il malfunzionamento eventuale. Oppure, l'alternativa,ovvia, montare una turbina monostadio come la mia ed in meno di 1s arrivare ai 500rpm in più :)
Detto per inciso, anche sul mio motore accelero dagli 800rpm senza esitazioni/ritardi....ovvio non potrò avere una spinta da F1, ma per ovviii limiti intrinsechi di motore.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
.....Quando si provano i Bi - Tri e quadri-turbo (motore 3 litri BMW) quel tempo di risposta sembra un'eternità.
E non oso immaginare se il tutto venisse coadiuvato da un'unità elettrica.
Credo che i 700 800 Nm a 1000 giri siano una realtà tutt'altro che utopistica.
Il Patner col 1.6 da 90 cv lo uso anch'io quasi quotidianamente per tanto so come va.
Poverino fa quel che può ma ci sta.
RogerAL
....ed è per quello che dico che una risposta del motore come spiegato, non è normale, neanche in mancanza di turbina "dimezzata". Ci dev'essere qualche altro ameno problema a cui purtroppo io non so arrivarci.
Forse saranno anche i rapporti corti del cambio o altro, ma il mio Partner nonostante i suoi bei 243k km, spinge e funziona in modo egregio ed è una goduria guidarlo, soprattutto in città e a basso carico.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
RogerAL ha scritto:
28/06/2023, 13:48
Nemmeno la mia 207 con lo stesso tuo motore e con poco più di 150k km passa da 1600 a 2100 giri in un secondo con la seconda...abbiamo gli stessi rapporti
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
RogerAL
Andreap207 ha scritto:
28/06/2023, 21:58
RogerAL ha scritto:
28/06/2023, 13:48
..... in seconda marcia per passare in seconda da 1600rpm a 2100rpm, ci metterà,a naso-vista-orecchio, meno di 1s.
Non saprei che rapporti abbia il tuo veicolo, ma presumo che sul mio Partner siano un pelo più corti, dato il peso maggiore , anche in trasporto, del mio veicolo rispetto al tuo.
In soldoni, provato ieri pomeriggio, ribadisco che per passare dai 1600rpm ai circa 2100rpm in seconda marcia, ergo da 23kmh a 31kmh (velocità recepite da GPS Garmin) affondando l'acceleratore, ci impiego circa 1 secondo malcontato. Ovviamente non ho gli strumenti adatti per valutare i millesimi/decimi in più o in meno, ma siamo su quell'ordine. Sicuramente non sono i 3 secondi citati dall'utente.
Andreap207
RogerAL ha scritto:
30/06/2023, 10:45
28/06/2023, 21:58
RogerAL ha scritto:
28/06/2023, 13:48
Farò la prova appena riprendo in mano la 207 (con ste temperature la vespa non la batte nessuno) e tornerò ad aggiornare questo post.
Secondo me abbiamo gli stessi rapporti e mi sembra anche lo scudo abbia gli stessi rapporti nonostante sia più grande e voluminoso.
A 2000 giri in quinta sono a 95 km/h
Torna a “207 - Generale”
