La mia 206 R&N 1.6Hdi
mad max 206
Re: La mia 206 R&N 1.6Hdi
Messaggio da mad max 206 »
sarettamari ha scritto:io devo ricontrollare per bene ma penso che da libretto posso montare solo cerchi da 14 :( :(
Mi sà proprio di si!! :( :( :(
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
sarettamari
Messaggio da sarettamari »
infatti..omologata per 13 e 14...e vabbé...! :) magari riesco a trovare lo stesso qualcosa di carino!
mad max 206
Ma si non preoccuparti,si trovano bei cerchi anche con quella misura!! ;-) ;-)
mad max 206
I distanziali non sono ancora arrivati............ :mad: :mad:
Da dove li hai presi?
mad max 206
Da un negozio........li ho presi specifici per la 206 ;-)
mad max 206
Domani dovrebbero arrivare finalmente questi benedetti distanziali.............. :mad: :mad: :thumbright:
sarettamari
speriamo dai ;)
mad max 206
Giovedi arrivano................meglio non incazzarsi! :mad: A questo si aggiunge che mi si sono accese le spie ESP/ASR FUORI SERVIZO e ANOMALIA ANTIQUINAMENTO!!!!!Domani la devo portare dal meccanico e vediamo che dice.............. :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Francesco,prova a tener premuto il pedale del freno e spruzzare un pò di svitol sull'interruttore sotto al pedale ;-)
mad max 206
lupus.c ha scritto:Francesco,prova a tener premuto il pedale del freno e spruzzare un pò di svitol sull'interruttore sotto al pedale ;-)
Ciao Carlo................la spia dell'ESP/ASR mi si accende un giorno si e 5 no,ho letto che potrebbe essere un problema di COM,la centralina del devioluci che costa €300!!! :? :? :? :? :?
Stasera l'ho portata dal meccanico e domani mattina la vede e vediamo che dice
Se il problema è uguale al mio,vai tranquillo che si tratta dell'interruttore posto sotto al pedale del freno!
Prima che ti facciano spendere soldi inutili,srpuzzaci un pò di svitol e poi mi dirai ;-)
mad max 206
lupus.c ha scritto:Se il problema è uguale al mio,vai tranquillo che si tratta dell'interruttore posto sotto al pedale del freno!
La macchna stà da Fabrizio,lo stesso dove l'ha portata Mara a Pagliare!Prima che cambi qualcosa gli ho detto di chiamarmi..................magari stasera ci passo e gli dico di questa cosa che m'hai detto tu! ;-) ;-) ;-) ;-)
mad max 206
Oggi m'ha chiamato il meccanico e m'ha dato la bella notizia...................tutte e 4 le candelette bruciate!!!In aggiunta la valvola EGR è quasi out..................... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Quindi bisogna cambiare le candelette mentre la valvola EGR,che nuova costa la modica cifra di €300,la esclude tramite centralina,almeno li risparmio.Ah poi ha dovuto cambiare l'interruttore sotto il pedale che dovrebbe essere la causa della spia dell'ESP/ASR.............................totale intervento €380 compresa manodopera :mad: :mad: :mad: :mad:
sarettamari
che mazzata!! :? mi dispiace..!! in bocca al lupo per la pronta guarigione della leonessa! :salute:
Torna a “206”
