Come aggiornare il nostro RT4 alla versione sw:8.11
robyesse
Re: Come aggiornare il nostro RT4 alla versione sw:8.11
Messaggio da robyesse »
Grazie mille, rileggendo tutti i post ho capito che rimasterizzare il disco serve solo per chi deve attivare la presa USb per leggere gli MP3. :oops:
Domani comincio con l'aggiornamento alla versione 8.11.
Poi proverò ad aggiornare le mappe (ho visto che ci sono in circolazione le nuone 2010-2011, a meno che non siano fake). #-o
Ma anche per quelle basta inserire il CD e l'installazione parte in automatico ?
In seguito tenterò l'inserimento degli autovelox.
Grazie! Buon Natale!! :)
ROBYESSE.
Peugeot 407 SW 2.2 HDI 170 CV Feline - Grigio Fer - RT4 - Fari Xeno - JBL -
Vetri laterali in 2° fila oscurati
Sensori di parcheggio a video attivati.
RT4 8.31 Mappe 2016/17 con Autovelox
Ex: Peugeot 206 sw 1.4 hdi x-line
robyesse
Aggiornaro software versione 8.11. :applause:
Tempo impeigato oltre 30 minuti. :o
Differenze che ho notato positive: :thumbright:
1) Possibilità di scegliere se visualizzare le mappe in modalità diurna o notturna con il tasto dark.
2) Se la chiave di accensione è disinserita da poco l'attivazione dell'RT4 è praticamente immediata.
3) Se la chiave è disinserita da tanto tempo mi sembra che anche in questo caso il tempo di attivazione è migliorato, ma di pochissimo.
4) Caricazione degli itinerari impostati sul navigatore molto, ma molto più veloce.
5) Indicazione della bussola in modalità climatizzatore al posto dell'inutile orologio.
Differenze negative: :thumbdown:
1) Altimetro ballerino.
2) Nell'impostazione TMC non riesco più ad attivare le funzioni per vedere o sentire solo i messaggi nelle vicinanze o sul percorso impostato. Mi spiego, quando metto i segni di spunta nel settaggio delle due opzioni, e clikko OK, non avviene il salvataggio delle impostazioni. Questo è molto fastidioso perchè il TMC funziona solo con la funzione che ti fa sentire e vedere i messaggi del TMC da tutta l'Italia, anche da posti distanti 1.000 km. :shock: :?
Qualcun altro ha lo stesso problema '?? :frown:
ROBYESSE.
robyesse
Altro problema, non è più possibile eliminare gli sms tutti insieme, la funzione non ha effetto.
Si possono eliminare solo uno alla volta. :scratch: :scratch:
ROBYESSE.
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
robyesse ha scritto:Poi proverò ad aggiornare le mappe
si, tutti gli aggiornamenti funzionano cosi', anche i velox
robyesse ha scritto:1) Altimetro ballerino.
l'altimetro e' ballerino perche' adesso "prova" ad avere risoluizone di 5 metri, mentre prima era di 10
il TMC a me sembra uguale a prima (eccetto la stazione radio utilizzata, prima era RTL ora e' la RAI)
fai la priva di disabilitare tutto e salvare, poi il giorno seguente riabiliti quello che ti serve.
robyesse ha scritto:Altro problema, non è più possibile eliminare gli sms tutti insieme, la funzione non ha effetto.
non ho mai usato la cancellazione degli SMS :oops:
se mi ricordo domani provo a usarla e ti dico
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
robyesse
Grazie Mira, per il TMC proverò a seguire il tuo consiglio e vediamo se riesce a farmi il salvataggio delle impostazioni.
Non riesco a scaricare da megaupload, quando apro la finestra mi dice di aspettare 45 secondi, ma il download non parte.
Si può scaricare il file da qualche altra parte? Qulacuno può mandarmelo per MP ? [-o< [-o<
Per Soldatino:
confermo la zoom della mappa è più lento, il passaggio alla modalità notte non è molto lineare, ma comunque sono difetti sopportabili. Ma mi dà fastidio non riuscire a settare il TMC. Anche tu hai lo stesso problema visto che un RT4 come il mio?
ROBYESSE.
robyesse
Ritorno sull'argomento TMC. Oggi ho provato l'auto ed ho constatato che le opzioni inserite funzionano.
Mi spiego meglio, Ho impostato il navigatore in modo che le informazioni TMC arrivino solo se presenti nell'iitnerario oppure nelle vicinanze (20 km). Ho messo il segno di spunta sulle 2 opzioni ed ho cliccato OK. Provando a rientare nel menù i segni di spunta risultano disattivati, ma alla prova pratica con l'auto in movimento le opzioni funzionanano.
In pratica sembra che il difetto sia solo a livello grafico, in realtà le impostazioni sono attivate.
Comunque terrò controllato il comportamento dei TMC. :)
ROBYESSE.
mira308sw
io invece ho provato il cancella tutti gli SMS.
e' vero ! non funziona
gli SMS rimangono tutti lì :scratch: moooolto strano
robyesse
Non vorrei che c'entrasse il fatto che non ho disinserito la SIM durante l'aggiornamento.
Infatti ho dovuto ripetere l'inserimento di tutti i comandi vocali.
Comunque gli sms si possono cancellare, ma solo uno alla volta. :?
ROBYESSE.
robyesse
Problema: non riesco ad inserire i radar PSA. Quando inserisco il CD mi appare la scritta "identificazione del CD in corso, ma l'installazione non parte, neanche aspettando alcuni minuti. :mad:
Che settaggio di masterizzazione devo usare?
ROBYESSE.
mira308sw
prova a inserirli dopo un reset, ossia tieni premuto il tasto DARK per 15 secondi fino a quando il tuo RT4 si spegne e si riavvia.
robyesse
Niente a fare, non riesce a caricare i files. :mad:
Eppure il lettore funziona bene, se inserisco altri CD li legge senza problemi.
Proverò a cambiare tipo di supporto, invece di CD-RW provo con il CDR. :scratch:
ROBYESSE.
robyesse
Finalmente sono riuscito a caricare i radar PSA. : Flexion : : Weight lift : #-o #-o
Se a qualcuno può servire:
CD-RW Sony 700 MB.
Velocità 4x
Programma Imgburn
Data Type Model1/2048
File System UDF
Revisione UDF 1.02
Includi sottocartelle, tutto il resto opzioni non inserite.
Tipo di scrittura DAO/SAO.
ROBYESSE.
wollj
Messaggio da wollj »
mira308sw, ciao dove si scarica l'aggiornamento 8.11
wollj
robyesse, ciao dove hai scaricato l'aggiornamento 8.11 per rt4
robyesse
http://www.eurovan2.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Devi registrarti. La registrazione è gratuita.
Poi vai nella sezione download. :)
ROBYESSE.
