P5Max
Messaggio da P5Max »
RogerAL ha scritto:Meglio usare una key da 16GB, sicuramente funziona ....la 32GB e' al limite della compatibilità e qualche SD troppo moderna potrebbe creare problemi, soprattutto se non di ottima marca.
Dipende solo dalla formattazione
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Lepre
Messaggio da Lepre »
Fatto l'abbonamento Autovelox l'anno scorso a fine agosto per tre anni, costo 149,00 Euro (in concessionaria)
Peugeot 2008
Winwar
Messaggio da Winwar »
Spinoza ha scritto:Occhio a non confondere il servizio autovelox con quello infotraffico, sono due cose diverse.
Io ho quello infotraffico, gratuito per i primi tre anni poi a pagamento. Quello autovelox invece è a pagamento sin dall'inizio (infatti io non ce l'ho).
Ecco infatti io ho infotraffico, meteo , parcheggi ecc ma non vedo l'autovelox da nessuna parte...
55dsl
Messaggio da 55dsl »
Buongiorno ragazzi ma voi il file license.key per l'aggiornamento firmware create una cartella nella pennetta con etichetta "License" oppure "license" con la L minuscola mica ho ancora capito quale delle due è la corretta etichetta.
Peugeot 5008 Business 1.5 Hdi 130cv Bianco Banchisa +Tetto Black + Visiopack 180°
AsFusillo
Messaggio da AsFusillo »
55dsl ha scritto:Buongiorno ragazzi ma voi il file license.key per l'aggiornamento firmware create una cartella nella pennetta con etichetta "License" oppure "license" con la L minuscola mica ho ancora capito quale delle due è la corretta etichetta.
No, il file licenze va messo nella cartella principale della usb insieme al file "update.xml" e alla cartella "swl"
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
3008 1.2 PureTech Turbo 130CV EAT8 S&S Allure
Rosso Ultimate - Interni Tessuto/TEP "Pedimonte" - Keyless System - Park City Plus - Fari Full LED - Cerchi 18" "Detroit" con Ruota di scorta - Radio DAB - Tetto Black Diamond - Scarichi cromati - Pedaliera in alluminio - Ordinata il 10/6/2019 - Ritirata l'8/11/2019
In precedenza:
Dal 08/2014 all'11/2019 - Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure Grigio Hurricane - Interni Tessuto Marston Textab Mistral - Keyless System - Retrocamera - Tetto "Ciel" + vetri posteriori oscurati - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir
Dal 09/2004 al 08/2014 - 307 1.6 Hdi 110cv XSI FAP Nero Ossidiana – Tetto apribile elettrico - Caricatore 5 cd
AsFusillo
Andrea Novara ha scritto:Io ho preso una chiavetta da 32GB di una marca a me sconosciuta, sia mappe che firmware sono sempre andati a buon fine.
Io ho una chiavetta usb Sandisk da 32gb e formattandola con Windows non ho avuto nessun problema.
In precedenza:
Carcar
Messaggio da Carcar »
Io per gli aggiornamenti ho sempre usato una chiavetta da 32GB Kingston, settimana scorsa ho messo le mappe da 10gb su una chiavetta da 64 e ovviamente non l'ha letta. Assurdo per una macchina del genere, la Clio del 2014 me la legge senza problemi
berna1974
Messaggio da berna1974 »
mauruz ha scritto:
Winwar ha scritto:Scusate non so se posso chiedere qui, ma esiste un servizio di segnalazione autovelox incluso nel navigatore della 3008? Se si da dove si attiva?
E' a pagamento,1 o 3 anni
Curiosità: scaduto l'anno o i tre anni i velox restano e non vengono semplicemente aggiornati oppure spariscono proprio?
Peugeot 508 II SW GT 1.5 EAT8 Immagine
Ex: Peugeot 3008 '19 1.5 EAT8 Allure + Grip Control + ACC Immagine
Ex Peugeot 308 SW '15 1.6 EAT6 BlueHDI Allure Immagine
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Spariscono, tranquillo.... :shock:
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018 Immagine
55dsl
Ma non mi pare propio secondo le istruzioni della peugeot, update.xml non serve e da buttare poi devi caricare la cartella SWL con dentro il fimware e poi fare un altra cartella nella usb con il nome License ma sulle istruzioni ce scritto Licenze mentre nella foto delle istruzioni License e scritta con la minuscola...questo era il mio dubbio.
RogerAL
Le cartelle SWL e license vanno installate nella root della SD, ergo al primo livello.
Il file Updateinfo.xml si puo' lasciare, sempre nella root, o meno....non ha influenza alcuna al fine dell'installazione del software/aggiornamento.
Consiglio? Date l'estrazione dell'archivio *.tar direttamente sulla key ed avete risolto il problema dei percorsi file/cartelle :thumbright:
55dsl
RogerAL ha scritto:Le cartelle SWL e license vanno installate nella root della SD, ergo al primo livello.
Ok e qui ci siamo 2 cartelle 1 License con file key e una SWL con l'aggiornamento update.xml io non l'ho mai messo, ma il mio dubbio ,purtroppo non riesco a postare la foto delle istruzioni qui sul forum ,ma se andate a vederle, nella descrizione dei passaggi devi fare una cartella License con la L maiuscola ma nella foto allegata alle istruzioni dove si vede come devono stare le cartelle nella usb la cartella license e scritta con la l minuscola...devo dire che se quelli della peugeot nelle istruzioni scrivono una cosa e ne fanno vedere un'altra i dubbi mi salgono....mah
AsFusillo
55dsl ha scritto:
AsFusillo ha scritto:No, il file licenze va messo nella cartella principale della usb insieme al file "update.xml" e alla cartella "swl"
Sulla posizione del file licenza mi sono sbagliato, è vero che da istruzioni andrebbe messo in una cartella "license", ma nonostante tutto l'aggiornamento l'ho fatto pur lasciando il file nella root principale senza creare la cartella dedicata.
Sul file "update.xml" io decomprimo il file ".tar" direttamente nella usb quindi mi trovo nella root sia questo file che la cartella "swl". Poi che serva o meno poco mi interessa.
In precedenza:
Andrea Novara
Messaggio da Andrea Novara »
Io ho fatto come da istruzioni, cioè:
- estratto il file ricevuto da download (cartella SWL generata)
- copiato la cartella SWL su chiavetta
- creato la cartella "license" e inserito all'interno il file .key (licenza)
Detto questo, controllando la cartella sul pc, mi ritrovo:
- cartella SWL
- cartella license
Così facendo ha sempre funzionato (come da istruzioni).
Dal 06/22 >>> Nuova 3008 GT (03/19) 2.0 BlueHdi 180cv EAT8 - Grigio Amazonite - Portellone hands free - Visiopark 360 - Ruotino di scorta - Tetto panoramico apribile - WSC+Presa 220V
Dal 11/19 al 06/22: Nuova 3008 Crossway,1.5 BlueHdi 130cv 6M - Grigio Artense - Proiettori Full Led - Visio Park 180 - DAB+
Dal 09/16 al 11/19: Nuova 308 Allure 5p - 2.0 BlueHdi 150cv EAT6 - Nero Perla - Interni misto TEP Alcantara Mistral - Cerchi 17" Rubis - DAP - Pack Ciel - Blind corner assist - Park assist + Retrocamera - Lettore CD/MP3
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
Se hai i pulsanti SOS e peugeot in auto il NAC è connesso ad internet e si scarica da solo la licenza. Evidentemente quando l’hai messa nella root principale lui non l’ha proprio calcolata ma ha proceduto a scaricarsela da solo.
Come c’è scritto anche nelle istruzioni, se si hanno i tasti SOS e Peugeot non serve mettere la licenza, fa tutto lui.
