TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 208
Marti_
Re: TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 208
Messaggio da Marti_ »
tommy86 ha scritto:Io le ho prese da 9 mm con gomma 195 55 r16
QUali?
tommy86
Messaggio da tommy86 »
Trovate su Amazon. .della.marca alpino. Prese.ancora 1 mese fa a 21 euro adesso essendo.in stagione le hanno messe a 33 euro
mory75
Messaggio da mory75 »
Anche io volevo prendere le catene, però ho deciso di prendere un set completo su gommadiretto. Ho preso delle 185/65 15 con cerchi in acciaio, il tutto per 460€ SS incluse. Mi confermate che la nostra 208 non ha il TPMS sulle valvole? Perchè nell'ordine era scritto chiaro che il TPMS non c'era e ho avuto qualche dubbio :?
paul91
Messaggio da paul91 »
Confermo che non c'ė nessun sensore di pressione :)
tommy86
E cosa è che fa segnalare la scarsa pressione del pneumatico?
paul91
Il monitoraggio della pressione degli pneumatici è affidata ad un sistema più semplice rispetto al sensore: il funzionamento dettagliato non so dirtelo, ma viene controllato il loro rotolamento in base ad informazioni fornite dai controlli di stabilità e trazione. Quando una gomma è sgonfia, il suo rotolamento è differente rispetto alle altre e questo viene avvertito dalla centralina, che quindi manda l'avviso sul computer di bordo. La mancanza di un vero sensore di pressione è dimostrata anche dal fatto che non c'è nessun modo per visualizzare in auto la pressione dei singoli pneumatici e inoltre, quando appare l'avviso appena citato, non viene specificato quale sia lo pneumatico "incriminato"; dice solamente di verificare la pressione delle gomme perché uno o più pneumatici potrebbero essere sgonfi
tommy86
paul91 ha scritto:Il monitoraggio della pressione degli pneumatici è affidata ad un sistema più semplice rispetto al sensore: il funzionamento dettagliato non so dirtelo, ma viene controllato il loro rotolamento in base ad informazioni fornite dai controlli di stabilità e trazione. Quando una gomma è sgonfia, il suo rotolamento è differente rispetto alle altre e questo viene avvertito dalla centralina, che quindi manda l'avviso sul computer di bordo. La mancanza di un vero sensore di pressione è dimostrata anche dal fatto che non c'è nessun modo per visualizzare in auto la pressione dei singoli pneumatici e inoltre, quando appare l'avviso appena citato, non viene specificato quale sia lo pneumatico "incriminato"; dice solamente di verificare la pressione delle gomme perché uno o più pneumatici potrebbero essere sgonfi
Ma andando nel menù del touchscreen dei pneumatici quando vai su reset dei pneumatici (l ho resettato quando ho dato una gonfiata alle ruote perché dopo un paio di giorni mi era uscito l avviso di pneumatico sgonfio) viene fuori l auto disegnata con i 4 pneumatici. Penso indica quale delle 4 sia sgonfia secondo me.
paul91
A me, nell'unica volta in cui è comparso l'avviso (dopo appena 250 km dal ritiro dell'auto da nuova), non ha dato nessuna informazione specifica sulla gomma sgonfia; anzi addirittura dal gommista ho scoperto che le gomme erano più gonfie del normale, ma appunto non avevo nessuna informazione sul fatto che potessero essere tutte e quattro le gomme o solo una/alcune. Ora comunque non ricordo bene la schermata che compare sulla mia 208 quando faccio il reset (ho lo SMEG, per informazione), ma non mi sembra di ricordare che ci sia una riproduzione dell'auto con le quattro gomme; verificherò dopo o domani
tommy86
Sì devi andare su rese pneumatici sgonfi (cosa che bisogna fare ogni valta che si gonfiano le gomme)
paul91
tommy86 ha scritto:Sì devi andare su rese pneumatici sgonfi (cosa che bisogna fare ogni valta che si gonfiano le gomme)
Si, è esattamente quello di cui parlavo e quello che ho fatto anche io sia nell'episodio di cui ho parlato che nei successivi cambi gomme; allora probabilmente sono stato disattento io per non far caso al disegnino dell'auto :-w)
mory75
Gomme arrivate! Stranamente ne è arrivata una da sola e il giorno dopo le altre 3 :D
In ogni caso tutto ok, misura gomme e cerchi in regola.
Mi è venuto un dubbio sui bulloni, visto che di serie ho cerchi in lega, i bulloni vanno bene anche per i cerchi in acciaio o dovrò prenderne 16 apposta? :scratch:
mory75
Ok, gomme montate, i bulloni andavano bene perchè i cerchi in acciaio sono identici a ruota di scorta peugeot, quindi tutto combacia.
L'unico "problema" è che con gomme 185/65r15 la macchina è diventata una gondola, la sensazione di dondolio è nettamente aumentata e alle alte velocità non appena si sterza anche di poco sembra quasi che il culo vada via :shock:
Sunflower
Messaggio da Sunflower »
chiedo a chi ha l'auto da più tempo di me: vi è capitato che l'auto segnalasse di verificare la pressione pneumatici e fossero a posto?
paul91
Personalmente non mi è mai capitato, ma visto che il sistema non monitora la pressione in sé ma il rotolamento degli pneumatici è possibile che abbia "svalvolato" un attimo e ti abbia dato un avviso inutilmente... Te l'ha fatto una volta sola?
Sunflower
paul91 ha scritto:Personalmente non mi è mai capitato, ma visto che il sistema non monitora la pressione in sé ma il rotolamento degli pneumatici è possibile che abbia "svalvolato" un attimo e ti abbia dato un avviso inutilmente... Te l'ha fatto una volta sola?
Si, ho dato un'occhiata essendo impossibilitata a controllare e ho resettato dal display. Dopo non lo ha più fatto, ma ora andrò a controllare la pressione.
