per chi è del mestiere sarà un lavoro semplicissimo
La 207 by Angel001
Re: La 207 by Angel001
un buon prezzo, credevo di più!
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS 10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Ex possessore di
Infatti
beh è costato un pochino in piu' rispetto al precedente ma l'ho preferito per il famoso problema del rumore che faceva. Questo dentro è libero libero e non ha nulla
Ex possessore Fiat tempra Blue winchester 1.6 IE 90cv.
Possessore Peugeot 207 Restyling 1.4 Grigio Thorium.
Modifiche: antennino corto peugeot 807, Luce portaoggetti, Poggiapiede in alluminio, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Griglia Satinata Gti, Modanature laterali in tinta con striscia cromata, Lampadine frecce anteriori con bulbo cromato, Luci pavimento interne, Luci led targa, Battitacco anteriori e posteriori, Kit Xenon 6000°k, Display Tipo C grafico, Plastiche Interni Xs, Calotte GTi, Terminale di Scarico Doppio Gti, Cornice cambio in Alluminio originale Peugeot, Rimozione scritte, Volante Gti, Sensori Parcheggio Metasystem, Luci diurne a led Clikka il link per vederla...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34950
luck91
Angel001 ha scritto:ASSOLUTAMENTE!!! ahahahah ci attacco sopra un filo che arriva ad un teaser!luck91 ha scritto:![]()
speriamo sia l'ultimo
- Garrett
- 308ista ufficiale
207 XS 1.6 16v HDi FAP 110 cv 3p nero ossidiana del 05/2008 493.800 km
308 II GT Line 1.5 16v BlueHDi 130 cv S&S blu magnetic del 12/2017 179.500 km
Appena lo monto saràla prima cosa hihihihjo
ULTIMO AGGIORNAMENTO: sensori di parcheggio Metasystem active park 4.Ottimi davvero, sensisibiltà ottima, insomma li consiglio davvero. Ah dimenticavo hihihi montaggio fai da te venuto benissimo
Io ho sempre quello di tipo c, mi è capitato un altro per le mani e l'ho venduto ad un amico qui sul forum VINCY207
Ex possessore di
Ex possessore di
Fresa da 19 mm e rifinitura con limettavincy207 ha scritto:![]()
ma come hai forato il fascione?? Trapano?
Io infatti di questo ho paura
Ex possessore di
Ex possessore di
Tranquillo la paura passa subito appena ti rendi conto che non puoi fare danni. I sensori che ho montato sono ottimi e segnalano anche il minimo ostacolo anche di lato. Hanno una ottima sensibilità che si puo' regolare tramite centralina da un minimo di 25cm ad un massimo di 60, si possono zittire in caso di rimorchio e sono verniciabili. Hanno la predisposizione perfino per il display della metasystem. All'interno sono uscite le dime per fare il lavoro di foratura da attaccare al fascione nero. Il tutto è stato semplificato ancor di piu' dal fatto che smontando il fascione nero dietro c'è la predisposizione per i sensori con tanto di fori già fatti per far passare i cavi.vincy207 ha scritto:Io infatti di questo ho paura
L'unico sbaglio che ho fatto e che al posto di montarli sopra la fascia li ho montati sotto e quando volevo rimontare il tutto mi son reso conto che non c'era lo spazio e allora mi sono armati di taglerino e ho creato dei fori sul paraurti per sistemare i sensori. Il consiglio che do a chi li volesse montare è quello di montarli sopra e non sotto come ho fatto io (solo per i motivi si pazio tutto qui). Ho collegato tutto alla zoccolatura del faro posteriore: LA MASSA é GIALLO VERDE mentre il cavo della retro è BIANCO.
Tutto qui direi 1 ora e mezza di lavoro per un ottimo risultato davvero.
Se volete acquistare gli stessi sensori miei basta che mi contattate.
I sensori sono i seguenti:
METASYSTEM ,sensori parcheggio a 4 capsule + buzzer.
poi posti una foto
comunque quoto tutto quello che hai detto, i sensori della metasystem sono davvero ottimi anche perchè li ho tenuti montati per più di 2 anni
Ex possessore di
Ex possessore di
