salvenet ha scritto:Se anche avete formattato la chiavetta in FAT 32 e avete ancora problemi a vedere una cartella con della musica ( anche se mettete flac . mp3 o altro), se abbiamo scritto sulla cartella come titolo utilizzando alcuni simboli ,il lettore non le vedrà e dovremmo fare una nuova cartella scrivendo solo il titolo o l'autore senza utilizzare punti o simboli particolari .
E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Io per esempio ho una cartella "Queen"...prima veniva letta ora non più!
per pepp69.
i file wave non so se li legge .( Sulle istruzioni del libretto ci sono inseriti file audio che legge in generale ).
Per Horuseye , per provare o creato una nuova cartella con il nome dell'artista ho solo trasportato i file della cartella che non vedeva e voilà come per miracolo li ha letti tutti .( erano gli unici che avevano dei simboli speciali o magari la dicitura della cartella e è tropo lunga e non la legge . Oggi proverò a creare una cartella con un nome lungo e vediamo se la legge .
per peppe69 . I formati wave ( wav) non li legge . Siamo costretti a utilizzare i formati flac o mp3 o altri riportati sul libretto di istruzioni .
Grazie Salvenet come provo ti faccio sapere, ma la cartella dei flac la devo mettere come e oppure devo mettere solo quello che ce dentro la cartella?
Devi creare una cartella( o il programma di conversione ti crea la cartella , associ il nome dell cartella per il tuo facile riconoscimento ) e dentro a questa cartella metti o saranno inseriti i file flac .
@ salvenet
Sto facendo diverse prove ma non riesco, ho estratto da una cartella compressa 4 brani flac li metto sulla usb formattata a FAT 32 ma poi in auto li legge e gira ripetutamente i 4 brani ma poi mi dice lettura fallita, ho scaricato un cd in flac decomprimo la cartella e converto il file immagine in flac con il programma easy cd/da extractor li passo in chiavetta e mi fa lo stesso problema, dove sbaglio?
Può darsi che non sbagli niente .
Prova in sequenza
1) Metti su una cartella solo nome e cognome artista
2) prova con Exact copy Audio e impostalo con decoder compressione esterno FLAC. come programma e verifica. Minima scrittura
3) Prova su un' altra chiavetta .
Altrimenti non so .
Prova in sequenza
Altrimenti non so .
ma perché vi interessano sti formati wav
Il flac è più piccolo e senza perdita di qualità come il wav...
Una cosa buona che ha il nostro lettore...e andate a pescare delle robe strane
Manuale utente Peugeot 308 ha scritto:Informazioni e consigli
L'autoradio legge solo i file audio con estensione ".wma, .aac, .flac, .ogg,. mp3" e velocità di trasmissione compresa tra 32 Kbps 320 Kbps.
Supporta anche la modalità VBR (Variable Bit Rate).
Tutti gli altri tipi di file (.mp4, ...) non possono essere letti.
I file ".wma" devono essere di tipo wma 9 standard.
Le frequenze di campionatore supportate sono 32, 44 e 48 KHz.
Si consiglia di nominare il file con meno di 20 caratteri ed escludendo i caratteri speciali (ad es.: " " ? ; ù) onde evitare problemi di lettura o di visualizzazione.
Utilizzare solamente chiavette USB in formato FAT 32 (File Allocation Table).
Nuova 308 SW GT 2.0 HDi 180cv
Nero perla, impianto HiFi Denon, Tetto ciel, Pack Safety, Pack Electrique
Comunque stavamo parlando proprio di flac e non di Wav che lo smeg non legge.
Per la perdita di qualità questo non è vero , la differenza per chi ha un buon impianto di qualità si sente. Parlo per la riproduzione a casa .In macchina va benissimo il flac.
salvenet scusami ma un amatore come dici di essere ed esperto di HiFi, non puo' criticare un impianto stereo e lettore cd di una Peugeot...è come sparare sulla croce rossa...salvenet ha scritto:Comunque stavamo parlando proprio di flac e non di Wav che lo smeg non legge.
Se vuoi l'HiFi per l'auto, esiste, ma ci devi spendere qualcosina anche qui
e comunque in questo thread si parlava appunto di cambiare impianto HiFi, non di flac o wav
Grazie provo con questo programma è vediamosalvenet ha scritto:Può darsi che non sbagli niente .
Prova in sequenza
Altrimenti non so .
gia fatto. il problema è che quei file li leggeva fino alla scorsa settimana.
I titoli non hanno caratteri strani.
salvenet ha scritto:per pepp69.
[quote="Horuseye"]gia fatto. il problema è che quei file li leggeva fino alla scorsa settimana.
[quote="salvenet"]per pepp69.
Allora stesso discorso fatto sopra per peppe69. inizia dal punto 2 e poi eventualmente passa al punto 3 . Dopo solo all'assistenza devi rivolgerti. Prima avevo una KIA RIO , l'autoradio faceva vomitare ok, ma i file li leggeva senza problemi tutti e stiamo parlando di una autovettura che costa 10000 euro. Non capisco su una macchina come la nostra possa avere un sistema limitato ( per precisare: sono soddisfatto al momento della nostra 308 veramente eccellente ) .Per restare in OT, Comunque cambiate le casse anteriori, fatto il lavoro ad hoc per insonorizzazione delle portiere, aver rivisto il crossover ed inserito un sub ( come da vecchio post già da me scritto ), anche senza amplificatore e pilotando il tutto con l'autoradio originale si può essere soddisfatti del suono anche per uno appassionato di musica. E non sto parlando del problema del CD del fruscio che è la prima autovettura in assoluto che presenta un problema del genere ( e per lavoro ne ho guidato tante ).
Ciao salvenet.
Posso chederti quale subwoofer hai montato? Da quello che ho capito viene alimentato da una delle uscite per il fronte posteriore, condivisa anche con un tweeter. Mi stupisce che possa suonare bene data la poca potenza disponibile.... e poi che tipo di cassa ha e dove l'hai collocato, visto che sembra che sotto ai sedili anteriori non ci sia spazio?
Grazie!
Grazie!
Alla fine non me li legge ma ho provato a trasformare un cd in flac con aesy cd da e me lo legge perfettamente, può essere che i file scaricati siano danneggiati o corrotti?salvenet ha scritto:per peppe69 . I formati wave ( wav) non li legge . Siamo costretti a utilizzare i formati flac o mp3 o altri riportati sul libretto di istruzioni .
