Voglia Di Led
ledmania
Re: Voglia Di Led
Messaggio da ledmania »
Quindi la foto numero 3? quella che ti avevo consigliato io?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
kozimo
Re: Voglia Di Led
Messaggio da kozimo »
ledmania ha scritto:Quindi la foto numero 3? quella che ti avevo consigliato io?
Non proprio in quella posizione, quando ho fatto quella foto avevo pensato di metterle proprio sulla protezione paraurti ma quando le ho viste non mi piacevano per cui ho pensato di metterle sotto, proprio sulla griglia, in questo modo sono meno in vista ma fanno cmq il loro lavoro.
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
Jaxxxev
Re: Voglia Di Led
Messaggio da Jaxxxev »
Ciao a tutti ragazzi
sono da 7 mesi un abbastanza soddisfatto possessore di una 308 1.6 hdi sportium 110cv del 2010.
non c'è che dire, peggy in versione sportium si presenta già bene di suo, nera con cerchi da 17 a stella, assetto ribassato, clima bizona, cambio a 6 marce con pomello in alluminio, pedaliera sportiva e battitacco cromato con logo peugeot.
vorrei però iniziare a darle un po' più di tono anche fuori ed ho pensato a un paio di led.
ho acquistato su amazon due strice led e volevo collegarle alla luce di posizione/diurna già led che il vecchio proprietario aveva installato.
l'unica cosa, queste luci già presenti hanno 3 fili (io immagino per la doppia alimentazione diurna/posizione variando di intensità) mentre le strisce solo due.
in ogni caso, ho provato il collegamento delle strisce sulle lamelle del portalampada delle diurne a quadro acceso, e una volta fatte le coppie ho aperto i fili e ho legato.
morale della favola, semplicemente con il quadro acceso, le 4 luci a led si accendono che è una bellezza, ma come accendo il motore, a sinistra si spegne tutto subito dopo un paio di lampeggi, mentre a destra a volte funge la strisce a volte no.
qualcuno mi sa aiutare pleeeeease?????
ledmania
Re: Voglia Di Led
il portalampada delle diurne ha tre contatti ovvero: posizione, diurna e massa (il contatto laterale)
le strisce devi decidere dove montarle, se su diurna oppure su posizione, se metti caso desidermi montarle su posizione devi collegare il negativo della striscia sul contatto laterale della lamapda e l'altro filo su uno dei due contatti in fondo al portalamapda (quello della posizione).
Jaxxxev
Re: Voglia Di Led
ciao ledmania.
io ho fatto proprio così, il negativo l'ho montato sul laterale e il positivo su uno dei due contatti di fondo, provando a quadro acceso quando si accendeva il led.
il problema è che poi, accendendo la macchina, le strisce fanno le bizze....
ledmania
Re: Voglia Di Led
a quadro acceso (motore spento) sicuramente puoi provare solo la posizione perche' la diurna parte solo a motore acceso. quindi ricapitolando: a solo quadro acceso la posizione va bene mentre a motore acceso in diurna hai problemi?
fammi capire, le strisce che hai preso hanno tre fili e non 2 come tutte le classiche strisce led?
Jaxxxev
Re: Voglia Di Led
Allora a quadro acceso, interruttore su posizione, si accendono tutte e 4 le luci, le due lampade e le due strisce. Luce fortissima e bellissima.
Come accendo il motore, a destra un paio di sfarfallii e si spegne tutto (lampada e striscia), mentre a sinistra dopo un po' si spegne la striscia.
Le strisce in ogni caso sono a 2 fili
ledmania
Re: Voglia Di Led
ma infatti tu devi decidere dove collgare il positivo della striscia, se collegarlo alla diurna oppure alla posizione, mi sembra di capire che il positivo lo hai collegato alla posizione e alla diurna
Jaxxxev
Re: Voglia Di Led
in realtà usando due diodi per led ho fatto il doppio collegamento, per farle funzionare in entrambi i modi, ma sembra che uno dei led non funzioni bene, perchè a motore acceso continua a dare problemi
ledmania
Re: Voglia Di Led
ok capisco, quindi sulla carta si dovrebbero illuminare con la stessa luminosita' sia in posizione che diurna?
Jaxxxev
Re: Voglia Di Led
si, dovrebbe essere così.
ho effettuato il reso di queste due strisce e sto aspettando le nuove. Domani monto e provo.
ho un unico dubbio però a questo punto: potrebbe essere che in ogni caso il cdb non ce la faccia a "sostenere" queste due strisce in aggiunta alle lampade led h8 già presenti?
ledmania
Re: Voglia Di Led
h8? le hai collegate ai fendinebbia? le diurne sono bay15d
parere mio: la luce emessa in diurna dovrebbe essere maggiore di quella emessa in posizione, in questo modo di troverai due luci di uguale potenza sia in diurna che in posizione.
le strisce se le provi ad un alimentatore oppure a una batteria funzionano regolarmente? se cosi fosse dubito che anche le nuove possano andar bene, forse ce' qualcosa nell'impianto che hai fatto (suppongo diodi) che non va bene.
da quello che mi risulta collegarsi ai contatti della bay15d non comporta problematiche.
Jaxxxev
Re: Voglia Di Led
ledmania perdonami, ho scritto h8 per errore...
le ho collegate alle posizione/diurne.
come ti ho detto, per farle funzionare in entrambi i modi, ho cortocircuitato i due positivi che vanno al portalampada della diurna con due diodi (o meglio, lo ha fatto l'elettrauto).
ho piazzato le strisce, con il negativo della striscia sul negativo portalampada e il positivo collegato al positivo unico attraverso i diodi.
la cosa incredibile è che prima di assemblare (era giorno) ho collegato la prima, fatta prova come posizione: ok
acceso motore, luce diurna: ok
idem per l'altra striscia.
a questo punto chiudo i collegamenti, installo le strisce, chiudo il cofano, accendo il motore e:
la striscia destra funziona che è una bellezza in tutti i modi
la striscia sinistra funziona come posizione, ma come diurna funziona solamente se si accendono gli anabbaglianti
e l'avevo provata prima di installare!!!!!!
sto impazzendo
ledmania
Re: Voglia Di Led
funziona come diurna con gli anabbaglianti? qualcosa non mi torna :scratch:
forse volevi scrivere che funziona bene con gli anabbaglianti accesi e come posizione ma non funziona come diurna ovvero quando e' tutto spento.
pero' se al primo tentativo andava tutto bene non capisco perche' poi quando hai chiuso tutto non funziona :scratch: #-o
Jaxxxev
Re: Voglia Di Led
allora funziona così:
se attivo le luci di posizione tutto ok.
se imposto l'interruttore delle luci su "auto", al mattino si accende solo il led dx, ma alla sera, quando gli anabbaglianti si attivano, il led sx si accende!!! (come se fosse collegato all'anabbagliante!)
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
