rumore rotazione
Re: rumore rotazione
Allora ragazzi vi aggiorno ... Per fortuna ho trovato una concessionaria seria e disponibile ...
Il problema della rotazione è causato dalla cinghia degli accessori ... Così l'ha chiamata il capofficina. Ora resta da capire perché con il condizionatore acceso scompare. Vi aggiornerò ..
P.S purtroppo dopo 15000 km anche a me è comparso il problema al ponte posteriore. Mi hanno detto di sostituirlo perché modificato. Qualcuno di voi ha già fatto questo intervento? Io ho paura di fare peggio è di non avere più la stabilità della macchina nuova
Peugeot 308 1.6 BlueHdi 120 cv - Allure
Nero Perla con vetri oscurati
cerchi da 17
interni alcantara
Ordinata il 11/03/2015, arrivata il 15/05/2015, ritirata il 25/05/2015
cerchi da 17
interni alcantara
Ciao Davide,dvecchi ha scritto:Allora ragazzi vi aggiorno ... Per fortuna ho trovato una concessionaria seria e disponibile ...
Poiché per il ponte c'è un apposito 3d ti invito a proseguire nell'apposito argomento.
Per il problema cinghia è possibile perché quando inserisci il compressione questo provoca un notevole sforzo alla cinghia dei servizi (si chiama proprio così) la quale va comprimere maggiormente sui cuscinetti e pulegge varie, che nel tuo caso provoca l'assenza del rumore, mentre in altri casi lo accentua.
Scusate il tentativo di OT
Per concludere .. Sono appena uscito dal conce .. Mi hanno ordinato la pompa del condizionatore da sostituire .. Faranno questo tentativo. Sembra essere un problema di pressione del liquido. Speriamo si risolva.
cerchi da 17
interni alcantara
cerchi da 17
interni alcantara
Quindi il rumore non è proveniente dalla cinghia servizi ma dal compressore del condizionatore ?dvecchi ha scritto:Scusate il tentativo di OT.
Visto che te lo cambiano spero ti abbiano anche informato del costo.
In realtà sono 2 problemi distinti... Nella cinghia non so che tipo di regolazione abbiano fatto ma ora non si sente più. L'altro rumore si sente nelle tubazioni dell'impianto di climatizzazione. Cambieranno appunto la pompa per fortuna in garanzia
. Per questo motivo volevo risolvere tempestivamente.
Grazie a peppe69 del forum che mi ha indirizzato in questa officina. Speriamo bene
cerchi da 17
interni alcantara
cerchi da 17
interni alcantara
Ok allora sono 2 rumori.dvecchi ha scritto:In realtà sono 2 problemi distinti... Nella cinghia non so che tipo di regolazione abbiano fatto ma ora non si sente più. L'altro rumore si sente nelle tubazioni dell'impianto di climatizzazione. Cambieranno appunto la pompa per fortuna in garanzia. Per questo motivo volevo risolvere tempestivamente.
Da come spiegato più sopra, sembra che tutto dipendesse dalla cinghia mentre in realtà non è così
Figuratidvecchi ha scritto:In realtà sono 2 problemi distinti... Nella cinghia non so che tipo di regolazione abbiano fatto ma ora non si sente più. L'altro rumore si sente nelle tubazioni dell'impianto di climatizzazione. Cambieranno appunto la pompa per fortuna in garanzia. Per questo motivo volevo risolvere tempestivamente.
Salve a tutti, credo di aver avuto la stessa rumorosità e hanno risolto sostituendo il compressore dell' aria condizionata.....spero si risolviate presto anche voi!!!!
Grazie mille della dritta ... Credo sia l'intervento che faranno anche nella mia. Vi farò sapere anche io appena ci mettono le mani.rocent ha scritto:Salve a tutti, credo di aver avuto la stessa rumorosità e hanno risolto sostituendo il compressore dell' aria condizionata.....spero si risolviate presto anche voi!!!!
cerchi da 17
interni alcantara
cerchi da 17
interni alcantara
Ciao ragazzi,
finalmente abbiamo risolto il problema e direi che questo 3d può concludersi con un lieto fine.
Ieri pomeriggio hanno sostituito anche il mio compressore dell'aria condizionata e come per magia il rumore (che nel frattempo si era accentuato) è scomparso.
Tutto è bene quel che finisce bene. Speriamo non ritorni a fine garanzia [-X . Grazie a tutti per il supporto ed ancora a Peppe69 che mi ha portato a Foligno
cerchi da 17
interni alcantara
cerchi da 17
interni alcantara
Seguo il post perche ho paura di avere lo stesso problema...
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
senti lo stesso rumore che ho pubblicato nei post precedenti?Harryxs ha scritto:Seguo il post perche ho paura di avere lo stesso problema...
cerchi da 17
interni alcantara
cerchi da 17
interni alcantara
Sentito ora l'audio.. no in effetti non è lo stesso rumore
Re:
clima acceso o clima spento... cambia qualcosa?Harryxs ha scritto:Sentito ora l'audio.. no in effetti non è lo stesso rumore
cerchi da 17
interni alcantara
cerchi da 17
interni alcantara
Figurati, ci mancherebbe e basta che risolviamo i problemi. Anche io a clima acceso pero, sento un rumore di rotazione della ventola del clima ma se lo spengo non si sente nulla e pare anche agli altri, il capofficina mi ha detto che e normale e che il gas che abbiamo e ad alta pressione, e pensate che la ricarica costa 350 euro, una follia
