Un Saluto a tutto il foum
Accelera Decelera da sola
anto64
Re: Accelera Decelera da sola
Buongiorno a tutti
è il primo post volevo esporre il mio problema: ho una 407 del 2000 HDI del 2006 km 193.000 sistematicamente una volta a settimana l'auto per circa 10/15 minuti va a scatti quando dai gas e poi funziona normalmente per un'altra settimana, non si accende nessuna spia, oltre un'anno fa mi davo scarso liquido liquido FAP, l'ho portata alla peugeot e l'anno sistemata, fono a circa un mese fa quando è iniziato il problema.
Peugeot 407 HDI 136 CV berlina 09/06 - Peugeot 107 "Wazer anto64 https://www.waze.com/it/" onclick="window.open(this.href);return false;"
anto64
un'altra cosa! l'auto non fa fumo...anto64 ha scritto:Buongiorno a tuttiè il primo post volevo esporre il mio problema: ho una 407 del 2000 HDI del 2006 km 193.000 sistematicamente una volta a settimana l'auto per circa 10/15 minuti va a scatti quando dai gas e poi funziona normalmente per un'altra settimana, non si accende nessuna spia, oltre un'anno fa mi davo scarso liquido liquido FAP, l'ho portata alla peugeot e l'anno sistemata, fono a circa un mese fa quando è iniziato il problema.
Ciao, ritengo che sia lo stesso problema che affligge la mia. Facci caso se quando ti va a scatti hai gli specchietti retrovisori caldi, vuol dire che l' auto è in fase di rigenerazione del FAP.anto64 ha scritto:Buongiorno a tuttiè il primo post volevo esporre il mio problema: ho una 407 del 2000 HDI del 2006 km 193.000 sistematicamente una volta a settimana l'auto per circa 10/15 minuti va a scatti quando dai gas e poi funziona normalmente per un'altra settimana, non si accende nessuna spia, oltre un'anno fa mi davo scarso liquido liquido FAP, l'ho portata alla peugeot e l'anno sistemata, fono a circa un mese fa quando è iniziato il problema.
p.s. anche la mia non fa fumo.
308 cc 1.6 hdi 112 cv tecno 03/10 bianco madreperla + 107 1.0 plasir 07/06
anto64
Lupo Grazie per la risposta! la cosa strana è che lo fa ogni 8 giorni è come un orologio svizzero...
Ciao, evidentemente percorri in 8 giorni sempre gli stessi chilometri. Ti volevo chiedere se prima dell' inizio del difetto hai effettuato lavori sull' auto (cinghia distribuzione, frizione, ignettori, ecc).anto64 ha scritto:Lupo Grazie per la risposta! la cosa strana è che lo fa ogni 8 giorni è come un orologio svizzero...
anto64
Buongiorno! no, ho effettuato lavori dopo che è iniziato il difetto che coincideva con il decimo anno dell'auto, ho fatto tagliando completo, distribuzione con cinghia servizi e pompa dell'acqua... proprio Ieri sono stato a pranzo con un amico meccanico, mi ha detto che per fare la rigenerazione del FAP (il problema è sicuramente quello) si fa in due modi o si collega al computer si porta il FAP a 450 gradi sotto il controllo costante di un computer si mette la macchina in modo costante a 3000 giri per circa 10-15 minuti.Lupo ha scritto:Ciao, evidentemente percorri in 8 giorni sempre gli stessi chilometri. Ti volevo chiedere se prima dell' inizio del difetto hai effettuato lavori sull' auto (cinghia distribuzione, frizione, ignettori, ecc).anto64 ha scritto:Lupo Grazie per la risposta! la cosa strana è che lo fa ogni 8 giorni è come un orologio svizzero...
la soluzione migliore è quella di mettersi in autostrada i fare circa 10-15 minuti a 3000 giri costanti in 3 o in quarta marcia, in questo modo fa la rigenerazione completa.
fammi sapere se riesci a farlo io provo dopo domani pomeriggio spero di farcela e di non trovare traffico... [-o<
Anche la valvola Egr che sui 2.0 HDI molte volte rimane bloccata o aperta o chiusa e così addio corretto funzionamento
A riguardo ne avevano parlato anche su 4 ruote di qualche anno fa come difetto conclamato
anto64
Caio Gian, ma se il è la valvola EGR il problema dovrebbe essere costante... invece lo fa con precisione dopo un certo chilometraggio e quindi credo che cerchi di fare la rigenerazione tipo dopo 500-600 chilometri. Grazie
Ciaoanto64 ha scritto:Caio Gian, ma se il è la valvola EGR il problema dovrebbe essere costante... invece lo fa con precisione dopo un certo chilometraggio e quindi credo che cerchi di fare la rigenerazione tipo dopo 500-600 chilometri. Grazie
Valvola modulatrice ingresso aria
anto64
... e solo per 10-15 minuti a settimana?
Ciaoanto64 ha scritto:... e solo per 10-15 minuti a settimana?
A prescindere dal tempo e dalla ciclicità con cui si verifica a mio avviso la egr la bypassi definitivamente e non romperà più.....
La valvola si smonta si pulisce e si testa la funzionalità.
Poi si prova e si vede come va
Sono componenti balordi per il 2.0 hdi di cui la casa a suo tempo era intervenuta con un richiamo per cui il problema è conclamato.
Se poi ritieni di andare avanti con analisi e concause ipotesi e altro non saprei.
Io parto dalle cose semplici dal basso costo e che solitamente fanno singhiozzare e funzionare male il motore.
Poi per carità ci potrebbe essere anche dell'altro magari anche più costoso ma prima di arrivare a pensare a componenti più costosi meglio sempre partire da ciò che costa meno e regola direttamente il funzionamento del motore.
Buon giorno a tutti, proprio ieri sera nuova rigenerazione dopo 720 km percorsi dalla precedente. Completata con i soliti "ormai" grassi strattoni dopo una decina di km poi torna tutto regolare. Quando inizia la rigenerazione ( installato led su specchietto) porto l' auto su strada lineare fuori città ad ho notato che superando i 3000 giri/min gli strattoni scompaiono per ripresentarsi appena scesa quella soglia.
Ricordo che la mia egr è tappata ed ho controllato il funzionamento delle valvole modulatrici, elettrovalvole e tubicini.
Anto64 prova a dare un' occhiata a questo post
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 61&t=39263" onclick="window.open(this.href);return false;
potrebbe tornarti utile.
....pompa del vuoto tenuta tubicino vari tutta roba che c'entra col difetto degli strattoni.
Nel caso di rigenerazioni frequenti a intervalli regolari sarebbe da verificare se quando rigenera riesce a compierla completamente o se la fa solo per un breve tempo non sufficiente.
Per esempio pressione se sore differenziale
