Ciao ti ringrazio sin d'ora se vorrai tornare ad aggiornare.Richard80 ha scritto: ↑27/04/2023, 10:22Ciao a tutti,
ho lo stesso problema di DANIDANI, dopo aver fatto sostituire il termostato, non ha più funzionato l'aria condizionata.
La causa della rottura del termostato sembrava l'aver mescolato antigelo di diverso colore che avevano creato un residuo melmoso che ha bloccato il termostato aperto.
Dopo la sostituzione non è più partita l'A/C, ho anche fatto sostituirei un sensore temperatura motore che probabilmente era usurato o è stato danneggiato nello smontaggio del termostato. Ma il problema al compressore persiste.
In assistenza peugeot dicono che il compressore non va, e va sostituito. Ma è un compressore Denso made in Japan e considerato come lavorano e producono i giapponesi, non mi torna che un compressore non arrivi a 100.000 km.
Grazie per chi vorrà darmi lumi.
Compressore del Condizionatore che non parte
Re: Compressore del Condizionatore che non parte
Ciao ho provato ha cercare questo sensore che tu dici essere dedicato ma a parte quello di colore verde non ho trovato altri sensori di temperatura motore. mi potresti aiutare. ho cercato nel forum ma cercando non mi è apparso nulla. ps il mio problema è l'aria condizionata che non va. quando schiaccio il tasto sul display ( ho la versione digitale) si sente click ma non raffredda. Grazierayden ha scritto: ↑14/04/2017, 8:18Cara anatra... quanta supponenza. Il problema è quasi sicuramente dato da un sensore temperatura guasto presente nel motore che non da consenso al compressore (è un sensore dedicato): il suo scopo sarebbe quello di staccare il compressore in caso di surriscaldamento del motore. Se ne è già parlato altre volte nel forum.
I sintomi sono: la spia dell'aria condizionata si accende ma il compressore non attacca. Nessun errore in diagnostica.
E' capitato anche a me. All'epoca l'inassistenza peugeot ha impiegato due settimane per capire il problema (tentando prima un'inutile ricarica del gas, e poi smontando completamente la zona scambiatore abitacolo e sostituendo la centralina con quella di un modello simile) poi finalmente scoprendo il sensore. Fortuna che era in garanzia, altrimenti avrebbero messo in conto tutto dando come al solito la colpa ad un incolpevole centralina. Ovviamente il tutto in piena estate.
Riccardo
risolto nel mio caso era semplicemente scarico
Semplicemente neanche tanto, probabilmente trattasi di microperdita, quindi prima o poi ti si ripresenterà il problema.
Sicuramente una carica random, come costo, è da preferire alla sostituzione magari del compressore, ma risolutiva sicuramente no.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018
Scusa l'enorme ritardo. Nel mio caso il compressore non attaccava proprio. Non si sentiva il classico tac e calo di giri. Felice che hai risolto con una ricarica. Generalmente nella ricarica mettono il tracciante. Tornando dopo qualche settimana di utilizzo possono cercare la perdita con apposita lampada. Con altra autovettura del gruppo, individuata la perdita su un tubo, il costo della riparazione era di 500+€.
Per ora ho ricaricato.
