Ventola abitacolo
alex71184
Ventola abitacolo
Messaggio da alex71184 »
Metterò delle foto tanto devo rismontare!! Cmq allegò foto e sito per smontare airbag sotto Sterzo preso da in forum francese dove parla della pala che avevi riparato tu! Quindi può essere utile a tutti!!
Aggiungero altre foto
Link
http://www.forum-auto.com/marques/Peuge ... t26118.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Re: Ventola abitacolo
:applause: :applause: :applause: :applause: :thumbright:
Complimenti nel vero spirito del forum !! ;-)
In merito al problema ventola rimango sintonizzato per le novità ;-)
alex71184
Allora sono in attesa che il demolitore mi chiami per il ricambio nuovo, provato quello usato a 80 sul posto ma non andava, confermato anche da lui,dopo verifica sul banco( dicendomi che l aveva smontato e provato funzionante)
Allora con/150€ il demolitori lo procurava della valeo nuovo! Mi aveva detto 2-3 giorni ma questa settimana non si e fatto sentire!!
Cmq in presenza delle temperature ormai sulle 16-20°
Da lunedì e iniziato a funzionare regolarmente,,, come se nulla fosse successo!!!
alex71184
Ciao!!ragazzi
Nuovo non originale non esiste,del modello Siemens!
Quindi sono andato di usato con 3 mesi.di.garanzia,
Lo montato 10 giorni fa circa,
È oggi un po' di sole ed successo ancora!
Andava e non andava mentre camminavo con l auto,
Potrebbe essere ancora la ventola non funzionante,
Quella montata e 1 anno più giovane della mia!!
Ma è possibile che abbia lo stesso problema??
Può essere altro??
L elettrauto nel primo test mi ha confermato che era l elettronica della ventola, ma visto che questa fa la stessa cosa, può essere che sono difettate??
Adesso il.problema è verificara se è realmente la ventola o l'altro!!
Resta il fatto che lo fa quando c'è caldo!!
Volevo provare a puntare il fono e vedere se col calore del fono smette,che dite rischio di bruciare qualcosa??
alex71184
Ventola abitacolo
Visto che il difetto si e ripresentato,ho escluso temporaneamente i due file
Comandi clima verde e viola-
1 dei 2 fili (non ricordo quale)esclude il regolatore.di velocità!quindi andrà la ventola a velocità limitata (forse velocità 2-3)
L altro non ho.capito cosa fa o cosa.potrebbe fare!!
Forse serve per il sensore di tempera (regola l automatico??)) bhoo!!
Adesso.vediamo quando si blocca col caldo
Spegnendo l interruttore, se non e un problema della ventola dovrebbe funzionare!altrimenti e ancora la 2°ventola guasta[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 660926.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 9e55df.jpg[/img]
alex71184
alex71184 ha scritto:Visto che il difetto si e ripresentato,ho escluso temporaneamente i due file
alex71184
Ventola abitacolo
Ciao ragazzi!!
Visto che il problema non si e più ripresentato,avevo deciso di sistemare il connettore della 12V a posto nella sua sede,coi piedi ci picchiavo contro!!
Come per magia, quando riprendo l.auto la ventola fa ancora lo stesso scherzo!!
Va e non va!! Usato gli interruttori che aveva creato, ma la ventola non anadava lo stesso!!
Mi sono messo a muovere di forza a piegare il.cavo della 12 V(quello vicino pedale accelerazione) e si spegneva e poi partiva!!
Che sia quello stronzo???Oppure sono i cavi??
Ho notato che riscaldano un casino messa la ventola a velocità max!! Qualcuno può provare??
Faro rifare un nuovo.connettore all elettrauto!! E poi vediamo!!
Ciao Alex
Con ventola accesa quando non va muovi attenzione
Solo il cavo mantenendo assolutamente fermo il connettore.
Muovilo in più direzioni mantenendo sempre fermo immobile il connettore.
Se vedi che va e non va molto probabilmente è il cavo che si è interrotto.
Stessa operazione muovendo solo il connettore e mantenendo assolutamente fermi i cavi sempre con ventola accesa vedi se tu fa il difetto.
Questo ti permette di arrivare a capire se è un problema di connettore o di filo interrotto.
Osserva molto attentamente lo stato delle linguette all'interno al connettore sia maschio che femmina
Non devono essere piegate, ne annerite e nemmeno ossidate.
Questo prima si spendere soldi inutilmente
alex71184
Ventola abitacolo
Ti posso dire che una linguetta dentro maschio e un po piegata rispetto alla altra!
Ho provato a muovere sia il cavo sia il.connettore,adesso non lo fa più!!
Può essere dilatazione termica col.caldo!!
Invece col freddo, e stato il fatto che lo mosso per metterlo nella sua sede e richiudere tutto,infatti toccando andava e poi si fermava!!
Poi muovendo bene i cavi non si e più staccato!!
Ho letto in giro che tanti hanno avuto problema alla ventola dovuto allo spinotto!!
Ad alcuni si bruciava proprio!!
A sto punto sono troppo coincidenze!
Io fatto che d estate andava e si bloccava a secondo di come camminava la macchina!!
Buche dossi etc..!
La.altro ieri! Era andato da un bel po che funzionava,tocco il cavo e smette!
Coincidenze strane!!
Farei cambiare (o cambierò io) vediamo il connettore!!
Almeno questa e una spesa piccola!!
90€ di ventola che in realtà era buona!!
A detta dell elettrauto (fatto diagnosi e l elettronica della ventola)
15€ a chi non si intende,(cmq lo.avvisato del fatto che il problema e identico anche cambiando ventola(che lui voleva mettere nuova a 400+manodopera)
Mi ha risposto allora il problema e altro!!!?
Sono bravo.anche io a fare l elettrauto cosi😂😂😂
....per questo si deve sempre partire delle cose più economiche ......
alex71184
Ventola abitacolo
Ieri altro fatto strano!!
Ha smesso di funzionare alla improvviso!!
Fuori c'erano 8 gradi e avevo la stufa accesa!!
E niente anche toccando i cavi o spegnendo l interruttore ha funzionato!!
Ho staccato lo spinotto e rimesso ed e partito!!
Mi sta stancando sta macchina, ho fa il problema o non lo fa!!
Cosi e un casino capire che caspita è!!!
PIEROVIC
Messaggio da PIEROVIC »
Un saluto a tutti,
Finalmente ho trovato un argomento gia' discusso sulla ventola ferma, infatti avevo aperto anche io un nuovo post.
A me stesso problema, comperata una ventola usata ma nulla non parte. Ho fatto una diagnosi con diagbox e mi rileva un errore sul clima e cioè: guasto di acquisizione del segnale motore soffiatore f734.
Non so più cosa controllare a questo punto potrebbe essere tutto il gruppo comando clima (quello sotto la radio). Proverò a smontarlo e spruzzare un po' di pulisci contatti sui connettori posteriori. Alex tu hai risolto percaso ?
Ciao Piero
Anche se immagino di si, hai provato con il motore acceso altrimenti la ventola non va.
Forse quel segnale che gli manca dipende dal regolatore di velocità che "non vede" (magari a seguito di un falso contatto) che il motoventolatore è collegato.
Come già suggerito inizia sempre dalle cose più semplici e apparentemente banali come i falsi contatti soprattutto quando le auto tutte hanno diversi anni.
La ventola usata funziona al banco ?
Non saresti il primo al quale i ricambi usati non funzionano.
Se vorrai aggiornare magari anche con alcune foto ti ringrazio.
