Rumore fastidiosissimo zona bagagliaio
turtuv
Re: Rumore fastidiosissimo zona bagagliaio
Messaggio da turtuv »
Si infatti, il tettuccio si piega essendo molto morbido quindi può anche essere che è qualcosa all'interno...tienici informati!
InternationalPlayer
Messaggio da InternationalPlayer »
Dunque..ho le mani distrutte,ma un po' ne forse ne vale la pena! Allora,ho tirato giù la plafoniera e:
- internamente c'è una zona cava,con un all'interno solo il rullo con la tendina parasole e relativo azionamento! Sul tetto passa un telaietto metallico e alcuni fili.
- la plafoniera non è responsabile del rumore,ma lo è il pianale interno,che è fatto di un materiale che non saprei definire,come fosse un misto tra una lana di vetro e un compensato molto poco denso
-il rumore sembra prodotto proprio da questo pianale interno,che con gli urti vibra e il vuoto intorno fa da amplificatore del suo (credo sia così),per cui l'unica cosa che ho potuto provare a fare è stata quella di riempire l'interno del sotto tetto con lo stesso fonoassorbente con cui ho rivestito il bagagliaio! Non è stato facile,perché lo spazio è stretto,la mano passa appena e non bisogna interferire con il rullo,altrimenti la tendina quando si srotola,fa rumore.
Ho fatto una prima prova riempiendo parecchio tutto l'interno e il test è stato positivo,in macchina è regnato solo il silenzio finalmente! Quando però ho azionato la tendina,ho sentito che toccava sul fono e quindi ho dovuto rimuoverne un po'. Non l ho più riprovata perché non ho fatto a tempo,ma domani mattina per la solita strada per il lavoro,vedremo! Non so se qualcuno qui ha qualche idea più brillante per silenziare..ogni idea è la benvenuta!
Peugeot 308 2.0 BlueHdi 150cv Allure
turtuv
InternationalPlayer ha scritto:Dunque..ho le mani distrutte,ma un po' ne forse ne vale la pena! Allora,ho tirato giù la plafoniera e:
Ottimo lavoro! Quale è questo fonoassorbente che hai usato e dove potrei comprarlo? Per togliere la plafoniera basta fare forza quindi? Non vorrei fare danno e compromettere il funzionamento della tendina tra l'altro :?
InternationalPlayer
Il fonoassorbente lo ho preso al Leroy Merlin..Fogli 1000x1000x30mm..costo circa 8 euro l'uno. Provo ad allegarti un'immagine, tanto che tu ti faccia un'idea.
La plafoniera la puoi smontare facilmente sedendoti sul sedile posteriore rivolto verso il dietro, spingi leggermente la plafoniera verso sinistra e tiri verso il basso il lato corto di destra. La mia è uscita subito, si incastra sul pianale che è flessibile, quindi è difficile rompere qualcosa. Evita di inserire il fonoassorbente sul lato che punta in avanti dove c'è il rullo con la tendina, ma cerca di riempire il vuoto a destra e sinistra e verso il bagagliaio in modo da creare uno spessore che tende a spingere un pò, in modo da limitare la vibrazione. Facci sapere se anche tu riesci.
Il mio test mattutino è stato positivo, il rumore di sbatocchiamento è passato. Missione compiuta, grazie per la trovata! :thumbright:
turtuv
Perfetto, lo andrò a prendere quanto prima e farò come dici! Quindi sedendomi rivolto verso il bagagliaio, su quali parti della plafoniera devo inserire il fonoassorbente per non ostacolare la tendina? Grazie mille intanto comunque :)
InternationalPlayer
Io ho fatto varie prove, poi alla fine se non ricordo male ne ho messo una striscia a destra, una a sinistra,una verso il bagagliaio e una centrale, sotto la plafoniera, insomma dappertutto tranne che per davanti, dove appunto c'è la tendina.Non c'è una posizione standard..ti conviene fare delle prove: dai dei colpetti in un punto, poi provi a mettere un pezzo di fono dentro e riprovi a colpire e senti se la vibrazione è soffocata. Vai ad orecchio insomma. Io sono riuscito a eliminarla con cerchi da 18 e molle più dure, quindi tu dovresti faticare meno per risolvere :)
turtuv
InternationalPlayer ha scritto:Io ho fatto varie prove, poi alla fine se non ricordo male ne ho messo una striscia a destra, una a sinistra,una verso il bagagliaio e una centrale, sotto la plafoniera, insomma dappertutto tranne che per davanti, dove appunto c'è la tendina.Non c'è una posizione standard..ti conviene fare delle prove: dai dei colpetti in un punto, poi provi a mettere un pezzo di fono dentro e riprovi a colpire e senti se la vibrazione è soffocata. Vai ad orecchio insomma. Io sono riuscito a eliminarla con cerchi da 18 e molle più dure, quindi tu dovresti faticare meno per risolvere :)
A me interessa capire in quale punto c'è la tendina in modo da non ostruirla. Se non ho capito male si trova nella parte della plafoniera orientata verso il parabrezza, ho capito bene?
InternationalPlayer
Si certo, si trova verso il davanti dell'auto, ma appena apri, la vedi comunque.
turtuv
Perfetto grazie, quanto prima comprerò il fonoassorbente e seguirò le tue istruzioni, ti farò sapere!
turtuv
Pannello fonoassorbente preso, quanto prima passerò al montaggio sperando di riuscirci 😂 buon natale a tutti!
turtuv
Operazione effettuata e finalmente sembra regnare il silenzio! Per sicurezza metterà qualche altro pezzo di foglio fonoassorbente, ma già cosi non sento più niente :D Buon fine anno e auguri per l'anno nuovo a tutti!
