Luce bianca (o quasi). Philips o osram?
Re: Luce bianca (o quasi). Philips o osram?
Mi sa che non hanno capito che parlavi della nuova perche ti hanno proposto il kit con i drl (che sono i led diurni) che sulla nostra abbiamo gia ovviamente.
Per quanto riguarda la gradazione di colore, io avevo un kit 5000K ed era praticamente bianco ghiaccio con leggera tendenza all'azzurrino. Il colore affianco ad auto con xenon di serie era identico. Ti parlo però di quando l'avevo montato su faro a parabola e non lenticolare come avresti tu.
Il faro a lente concentra il raggio quindi secondo me anche 6000 ci sta benissimo con i diurni.
Il problema lampade è il minimo perche per pochi euro eventualmente li puoi anche cambiare.. l'importante è avere un kit con centraline di qualità
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Imfatti, credo proprio si siano sbagliati... mi informo per bene anche sul discorso controlli perché almeno a roma devo dire che ci sono, a dei conoscenti è capitato anche che controllassero se avevi il lavafari... dopo di che deciderò se andare di xenon o semplice alogena più bianca
Ma guarda.. credo che questo discorso poteva valere in passato, dove io con i fari allo xenon aftermarket potevo dare piu nell'occhio in quanto la maggioranza aveva fari alogeni. Metti poi anche che magari montavo kit scadenti dove sparavo la luce da tutte le parti tranne che sull'asfalto. Insomma si era più "vulnerabili"iscorso controlli perché almeno a roma devo dire che ci sono, a dei conoscenti è capitato anche che controllassero se avevi il lavafari
Anche ora detengono la maggioranza ma si vedono sempre di piu auto anche di fascia media con fari a led o xenon originali della casa.
La 308 ha avuto i fari a led di serie (tranne che sull'active) tra l'altro senza lavafari. Dovresti beccare proprio una pattuglia che sa tecnicamente che sulla restyling, anche se hai i fari lenticolari, i fari a led sono di serie solo dalla Gt Line in su..
Capisci che è un po improbabile che ti fermino per questo
Comunque, giusto per concludere la questione tecnica sulla legalità, il problema non sarebbe solo il lavafari ma non avresti neanche l'autolivellamento
Le versioni senza fari led/xenon hanno la regolazione elettrica ma comunque manuale tramite rotellina sulla plancia a sx del volante
Si so anche dell'autolivellamento... ma il lavafari assente salta subito all'occhio, per il livellamento dovrebbero mettersi a guardare dentro e/o fare delle prove tipo vedere se si muovono all'avvio.
Comunque tecnicamente anche una allure restyling può avere i full led (non sapevo non avesse il lavafari), quindi che devi beccare proprio il rompiscatole pignolo è fuori discussione. Ma sono un discreto fortunello da questo punto di vista
Si ti confermo che su 308, i full led (su qualsiasi allestimento) non hanno i lavafari.. C'è un discorso di potenza in Lux/Lumen che regolarizza l'obbligo del lavafari o meno.
Sul discorso "la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo" non posso che essere d'accordo con te
- Fabiorm308
Io andrei per gradi: prima si provano ste alogene più bianche, sperando che non durino 2000km come ho letto da qualcuno . Se già così si ottiene buona illuminazione e si attenua lo stacco che c è col led, abbiamo risolto.
Poi se.il risultato non soddisfa si può pensare allo xenon anxhe se io, personalmente, vorrei meno rogne possibili sia lato tecnico che di rispetto del codice della strada.
Io sapevo che il lavafari è obbligatorio solo per lo xenon , mentre con i led solo l' autolivellamento.
Per restare nella legalità ti consiglio di prendere in considerazione anche bosch xenon blue. Oppure lampadine hod 5000k
Anche con le alogene bisogna fare attenzione che siano omologate però. Do un'occhiata a queste bosch
Tranquillo sono omologate io le ho avute è mi sono durate un anno e mezzo è avevano un bel effetto.Alex22 ha scritto:Anche con le alogene bisogna fare attenzione che siano omologate però. Do un'occhiata a queste bosch
Viste le bosch, da pareri e caratteristiche sembrano ottime... però trovo solo le h7 e se mi dovessi trovare bene mi occorrerebbero da montare anche le h11 e le hb3 (cerco omogeneità e quindi non vorrei mischiare lampade di tipo diverso)
Credo che inizierò buttando 20 euro sulle white vision philips che al di la delle “prestazioni” dovrebbero essere le più bianche... da alcuni confronti che ho trovato in rete gli altri tipi (sia philips che osram) fanno magari più luce ma sono leggermente meno bianche. Avendo gli abbaglianti automatici non mi occorre avere prestazioni stratosferiche (che di solito corrispondono a durate inferiori)
Il lavafari non dipende dal tipo di illuminazione (xenon, led o laser) ma dalla luminosità prodotta.Io sapevo che il lavafari è obbligatorio solo per lo xenon , mentre con i led solo l' autolivellamento.
Se non ricordo male se non superano i 2000 lumen non sono obbligatori. Infatti l'impianto full led della 308, sviluppato da magneti marelli, ha un potenza che gira intorno ai 650 lumen (dati presi da un vecchio articolo che avevo letto)
Comunque ripeto mannaggia a loro che hanno cambiato design del paraurti (e delle drl) tra full led o meno... altrimenti non ci avrei pensato due volte.
Io ad esempio preferisco di gran lunga le drl a diodi singoli che a linea continua.. infatti meno male che almeno su gtline/gt/gti le hanno mantenute cosi...Ovviamente sono gusti
E' una scelta stupida quella di togliere i full led di serie dall'allure. Doveno lasciare le alogene solo per le versioni "base".
Ma ripeto il problema non è stato il fatto che fossero optional... ma che a me piaceva (appunto i gusti son gusti) più il disegno “base”. Come sono fatto io se invece di 24mila ne spendevo 25 non mi cambiava la vita
