Aiuto per impianto audio
Re: Aiuto per impianto audio
Ahahaha se nei pannelli della portiera faccio mettere del adesivo fonoassorbente credo si chiami così , devo far riempire lo spazio de woofer con qualche materiale (magari ho sparatocla caz*** del secolo ahaha
claudio1954
Non devi riempire lo spazio esistente che serve all' emissione posteriore del woofer , per insonorizzazione si intende la sigillatura di eventuali fori per creare un ambiente il più possibile ermeticamente chiuso ... stavolta spero di essere stato più chiaro
Allora , tutti mi hanno stancato e mi hanno fatto passare la voglia dicendomi che lo smeg non va bene ecc .. mi è venuta un idea ..se installassi una seconda autoradio e la mettessi nel portaoggetti .. e creando un nuovo impianto lasciando di serie l originale a cui andrei solo a staccare gli altoparlanti anteriori e metterne altri nuovi così da avere un autoradio con eq e un suono migliore giusto ? Non intaccherei nemmeno la garanzia giusto ? Dato che sono due impianti separati e comunque in caso e tutto reversibile , l’unico dilemma è se posso lasciare le casse posteriori di serie allo smeg in modo da avere il suono dei sensori di parcheggio ?
Se vai a staccare fili e a modificare l'impianto facendo aggiunte la garanzia decade, ma d'altronde decade comunque in ogni caso (limitatamente ai sistemi legati allo SMEG ovviamente, non motore o ammortizzatori, per dire....).
Il suono dei sensori si sente anche negli altoparlanti anteriori, non solo posteriori, e inoltre se scolleghi dei cavi, non sentendo più alcun carico, si disattiva lo stadio finale di amplificazione e non senti più nulla.
Puoi fare come dici, ma devi rinunciare a tutti i suoni "extra" (sensori, ticchettio frecce, cinture, avvisi del radar, ecc....) e alla garanzia.
Ma fare come han fatto gli altri con un processore sonoro, amplificatore, kit due vie + sub e insonorizzazione portiere no?
Perché se stacco le casse anteriori le posteriori non suonano?
E comunque non voglio fare aggiunte e cose varie , dalla seconda autoradio tirerei dei cavi in modo da creare un secondo impianto , nel impianto di serie staccherei solamente le casse anteriori ,decade la garanzia anche se stacco delle casse?
Non suonerebbe più perché lo stadio finale di amplificazione, leggendo un circuito aperto su due canali, andrebbe in errore.
Un utente ha risolto mettendo delle resistenze di carico che simulano la presenza degli altoparlanti.
Comunque sia, vai a fare delle modifiche all'impianto elettrico, e per le parti modificate la garanzia decade.
Si ma comunque in quel caso bisogna solo smontare gli sportelli togliere le resistenze e le casse nuove e montare le vecchie
Fai come credi giusto
