Li c’è un connettore giallo dove passano i fili della retrocamera. I fili sono 3, dato che la massa viene presa direttamente nel baule. Il connettore giallo si separa in due, per controllare se hai la predisposizione conta i fili che vengono dalla parte anteriore della vettura e vedi se dopo il connettore giallo continuano oppure si fermano li. In questo caso ti basta comprare i pin e prolungare i fili fino al portellone.Mattia308. ha scritto:Ciao io ho smontato il pannello del baule ma la predisposizione non c’era nonostante posseggo un Allure 07/2014 .. mi dicevi del montante sinistro ? Cioè dovrei trovare li il connettore secondo te o da lì ci sono i fili da collegare non capisco. GrazieHallahub ha scritto:Sulle 308 allure c’è gia la predisposizione fino al baule, se non ci fosse almeno fino al montante posteriore sinistro la trovi. L’abilitazione va fatta a prescindere per abilitare il segnale video, sia In BSI sia sulla centralina della radio.1987mkb ha scritto:Scusami ma non ho capitoHallahub ha scritto:No, devi rispettare il cablaggio originale senza fare collegamenti wireless ed abilitare il tutto dopo
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk![]()
... pensavo che la telecamera posteriore non essendo compresa non si potesse montare in un secondo momento perché non sono passati i fili appositi. Quindi mi stavo inventando una soluzione che non richiedesse cavetteria extra.
