Difetto avviamento 308
RogerAL
Re: Difetto avviamento 308
Messaggio da RogerAL »
@ maziro
Parrebbe comunque un errore dovuto alla batteria. Sicuro di averla cambiata con un'altra a posto e corretta come tipologia?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Oppure lasciala una notte al meccanico e lui al mattino prima dell'avviamento collega diagnosi e monitora eventuali errori fuggitivi.
maziro
Messaggio da maziro »
Sì, credo sia l'unica soluzione. Anche se qui c'è un utente del forum che ha risolto con la pulizia delle masse.
Nuova 308 grigio artense 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 18".
Località Milano.
maziro ha scritto:
10/01/2022, 11:39
Sicuramente quella è un'operazione da compiersi a prescindere e male non fa.
GDF
Messaggio da GDF »
Ciao, lascia stare la batteria e tutto il resto. Prova come ti ho detto, fai pulire e lubrificare i contatti nel cofano motore. Io ho provato di tutto, è di certo un falso contatto perché tutti i difetti che hai elencato sono identici ai miei.
Pulendo i contatti risolvi, almeno spero.
maziro
Stamattina sebbene abbia passato tutta la notte a -5, si è avviata al primo colpo. Stiamo a vedere. Ma se volessi spruzzare io le masse che sono nel cofano, le si riesce a vedere o devo smontare qualcosa? C'è una mappa di tutti questi contatti?
Località Milano.
GDF
Messaggio da GDF »
Non te lo so dire con certezza, però il mio meccanico ha dato una ripulita a tutti i contatti a vista o che riusciva a pulire facendo un normale tagliando.
Sarebbe interessante se altri che lamentano lo stesso difetto intervenissero e raccontassero se la soluzione è consistita nei falsi contatti.
Se poi tutti voi vorreste confrontare le date di produzione, ragionevolmente, avreste la possibilità di stabilire che si tratta di un difetto di produzione, giustificato più o meno dallo stesso periodo produttivo.
pierpydl
Messaggio da pierpydl »
Buonasera . Anch'io stesso problema con la mia 308. Trattasi di una 1.6 120 cv anno 2016 GT LINE. Non si riesce a venirne a capo di questo gravissimo problema. Sostituita batteria 10gg fa ma il problema si ripresenta random. Pigio piu' volte il tasto start e magicamente si accende e funziona tutto con immediato messaggio di errore CONTROLLARE FARI ANABBAGLIANTI.
GDF
Messaggio da GDF »
Ciao, è esattamente lo stesso problema che si è verificato a me nell’estate 2021. Dopo aver pulito i contatti con l’apposito spray, il difetto si è verificato una sola volta ad agosto 2021 per poi sparire del tutto.
Tuttavia in estate 2022 è ricomparso quotidianamente. Ho riprovato a pulire i contatti di nuovo senza successo.
Quest’estate ho praticamente vissuto insieme a questo problema, ma ho imparato a conviverci. Infatti, quando mi succede, clicco il bottone del freno a mano elettronico e magicamente il bottone start riprende a funzionare.
Ovviamente compare il messaggio “controllare fari anabbaglianti” oppure “controllare i fendinebbia”, ma per farlo staccare, accendo i fari anabbaglianti fissi, accendo i fendinebbia e poi rimetto i fari in modalità automatica… e tutto torna in regola.
Altra cosa che vorrei sperimentare è spegnere totalmente i fari a fine giornata (senza lasciarli in modalità automatica) per testare se la modalità automatica sia il problema.
Quello che è certo è che non resterai a piedi. Applica i rimedi che ti ho detto ogni volta che succede e il problema si sblocca.
Comunque anche io ho una 308 1.6 120cv del 2016, modello allure. Sarà un difetto di fabbrica.
Fammi sapere se risolvi definitivamente, ormai io ci ho perso le speranze…
pierpydl
I fari li ho in posizione 0 quindi non automatici. Inoltre se premo il tasto del freno a mano non succede nulla. Devo solo ripetere piu volte l'operazione di pressione del tasto START augurandoci che si accenda tutto. La vettura L'ho da 4 mesi e sto avendo solo problemi. Mi hanno proposto di ricoverarla in officina PEUGEOT per un tempo indefinito poiche' il problema e' random ,ma con cadenza di 4/5 gg. E' una vettura con appena 20.000 km . Comunque sto valutando di venderla. Sono esausto per la miriade di problemi che affliggono questa macchina.
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
20.000km una vettura del 2016? Perlopiù diesel? A me sembra stranissimo cosi pochi km, non ti sei posto il dubbio? Se hai tutti questi problemi mi sembra ovvio: l'auto è difettosa di fabbrica..
scotty
Messaggio da scotty »
Oppure non ha quei chilometri o ha fatto un botto tremendo e la hanno riparata alla bene e meglio e poi disfesciata tanto il mercato come ora venderesti anche un ciao per 1000 euro....
Alex22
Messaggio da Alex22 »
In effetti persino la mia che è spesso ferma dal 2018 che l'ho presa nuova ha 32mila km. 20 mila è strano, ma magari c'è una spiegazione logica, anche il più ottimista degli slala km non andrebbero così in basso.
marco306td
Messaggio da marco306td »
Un mio collega ha comprato dallo zio un g punto del 2007 con 8000 km.....
