Come posizionare il ruotino nel portabagagli
Re: Come posizionare il ruotino nel portabagagli
Questi sono i pezzi che mi sono arrivati con il kit attrezzi e il ruotino di scorta. Ci sono 2 ghiere nere e due vitoni in plastica di altezze diverse, una bianca e una nera. Sul fondo c'è quella sagoma di plastica imbullonata alla scocca che teneva fermo lo spessore di polistirolo a "X" e che ho tolto per posizionare la ruota, poi ho poi riavvitata.
Nessuno che sa spiegare come si posiziona il kit?
ruotino, attrezzi al centro e poi rondellone e vite...questo è l'ordine di montaggio
Il ruotino, rispetto la pic,va girato. Ma poi scusa, non credo ti sia arrivato per posta celere, bens> in concessionaria. Perchè non hai chiesto gentilmente che te lo montassero loro, ci avrebbero messo 2 minuti, almeno se non andava bene l'avrebbero visto direttamente loro.
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 105k km :05/2018
Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km :08/2014
Ciao Ivano
Quanto ti è costato quel kit ?
In realtà si mi è arrivato per posta, per corriere se vogliamo fare i precisiRogerAL ha scritto: ↑28/01/2023, 9:09Il ruotino, rispetto la pic,va girato. Ma poi scusa, non credo ti sia arrivato per posta celere, bens> in concessionaria. Perchè non hai chiesto gentilmente che te lo montassero loro, ci avrebbero messo 2 minuti, almeno se non andava bene l'avrebbero visto direttamente loro.
Tramite https://eshop-peugeot.cz/it/
Ho provato a mettere il ruotino sia dal lato concavo dove poi ci metto dentro il kit, sia dall'altro lato, cioè la parte esterna, con il kit sotto ma non cambia nulla..si muove sempre tutto in ogni casoRogerAL ha scritto: ↑28/01/2023, 9:09Il ruotino, rispetto la pic,va girato. Ma poi scusa, non credo ti sia arrivato per posta celere, bens> in concessionaria. Perchè non hai chiesto gentilmente che te lo montassero loro, ci avrebbero messo 2 minuti, almeno se non andava bene l'avrebbero visto direttamente loro.
Ma il vitone si avvita correttamente al centro del ruotino fino a serrarlo bene e forte? In questo modo , il ruotino, non deve muoversi assolutamente, semprechè ci sia la predisposizione pagata €20 alla consegna vettura.
Se si muove invece la "vaschetta" di polistirolo, potrebbe non essere della misura corretta. Purtroppo i pezzi ce li hai tu e sicuramente non possiamo intervenire fisicamente. A meno che tu non abiti nel basso Piemonte orientale, nel qual caso potrei anche venire a darti una mano
Dunque..a detta del concessionario la predisposizione era soltanto un pezzo di polistirolo, e dato che l'auto era in pronta consegna loro l'hanno ordinata senza quindi io mi sono arrangiato ordinando il kit attrezzi e il ruotino originali su uno store online ufficiale peugeot, ma senza la predisposizione perché aftermarket come ricambio a detta loro non si poteva compare.
Io che ho fatto allora?! Ho tolto la X di polistirolo, poggiato il ruotino che non si muove in nessun modo, neanche con gli scossoni, messo il kit attrezzi insieme al rondellone che va ad incastro al centro del kit e ci avvito la vite di plastica ( che poi ne ho 2: una nera più corta, l'altra più lunga grigia e non so quale mettere). Solo che non si ancora al telaio dell'auto per tenere fermo il tutto
Potresti mettere a incastro 4 spessori in 4 "lati" della ruota e così non si muove più.
Rimane da verificare il resto quando prendi i sobbalzi tipo dossi o buche.
Per ancorare il resto basta passare nei fori del cerchio una fettuccia con tirante e leghi tutto l'involucro degli attrezzi al cerchio.
Qualora non dovesse essere sufficiente, intermponi tra cerchio e attrezzi uno spessore di gomma, o altro materiale smorzante affinche non baciocchi niente.
Spero essermi spiegato.
a quel punto prendi un sacco dell'immondizia...ci spruzzi il poliuretano espanso e lo metti sotto il ruotino...ci metti il ruotino e aspetti 4 ore...poi lo fissi con il bullone e non si muove niente
Allora ho fatto così: la ruota l'ho poggiata così com'è e non si muove perché è bella pesante l. Poi ci ho messo un foglio 40x40 circa, spessore 2cm di spugna fonoassorbente e poi ci ho poggiato il kit attrezzi sopra..sembra bello fermo e non fa rumore quando faccio le curve
