Problema bocchette areazione centrali
RogerAL
Re: Problema bocchette areazione centrali
Messaggio da RogerAL »
zewol ha scritto:
10/06/2022, 15:39
Ho visto comunque che sul manuale della 308 è riportata la stessa dicitura "Livello di confort" e non riferisce ad una "Temperatura precisa"
Ed è comunque esatto, nel senso che la temperatura impostata, benchè visualizzata in gradi centigradi, in realtà si riferisce ad una soglia predeterminata di benessere termico. Anche perchè, in un abitacolo vettura, con un ricircolo d'aria importante ed obbligatorio, sarebbe alquanto difficile mantenere costante una temperatura preimpostata, soprattutto in funzione della stratificazione ai vari livelli del corpo umano.
Se ci fai caso, a parità di temperatura esterna, vedrai che le ventoke ed il clima, gireranno a palla per un tempo indefinito, necessario per portare, appunto, la giusta temperatura interna preimpostata e adatta alla persona. Dopo qualche tempo , sempre in funzione di quello che il clima riuscirà ad ottenere all'interno del veicolo, la ventola stessa diminuirà la sua portata, cosiccome il compressore volumetrico del clima....e se a volte si passa in ambiente diversamente climatizzato, stile galleria d'estate, il clima modificherà ulteriormente la climatizzazione, in funzione più che altro della temperatura esterna relativamente a quella interna (sensore) e quella impostata come soglia di benessere.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
zewol
Messaggio da zewol »
Il ragionamento @Roger ha perfettamente senso, ma secondo me potevano mettere semplicemente una postilla (senza fare fronzoli) con su scritto:
" Il climatizzatore cercherà di raggiungere e mantenere la temperatura impostata tenendo in considerazione diversi fattori, quali temperatura esterna, umidità ecc.. gestendo, in aggiunta, la velocità dei flussi d'aria e la loro direzione (piedi, parabrezza ecc).."
Dopotutto anche i cdz di casa funzionano allo stesso modo, ed è ovvio che tutto è relativo all'ambiente circostante (infatti se tieni comunque aperte le finestre sei un genio :lol: )
Qualcuno ha idea di dove sia il sensore interno?
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT 8) - 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1 8-[ - 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Nouvelle308
Messaggio da Nouvelle308 »
Capitato identico a me!!!!
Solo perché sono salito in macchina di fretta, premuto il pedale del freno e partito subito.
La ventola cambiava velocità e temperatura, ma i motoriduttori non scambiavano le zone
In ogni caso ho impostato la zona solo sulle bocchette frontali e ho spento l'auto completamente per una decina di minuti, segnava 43 gradi.
Quando l'ho riaccesa, ho avviato l'aria condizionata e l'aria usciva correttamente.
dvdcam79
Messaggio da dvdcam79 »
Ennesimo problema sulla mia 308. Da ieri non c'è verso di far uscire l'aria dalle bocchette centrali e laterali. Esce solo dalla parte superiore.
Inizio ad essere stufo di questi continui malfunzionamenti. E' incredibile che non riescano a rilasciare un software funzionante a dovere.
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
