Rumore Accensione motore a freddo
Francesco27011993
Re: Rumore Accensione motore a freddo
Messaggio da Francesco27011993 »
Dopo 15 giorni dal cambio olio passando al 5w30 il rumore della catena e completamente sparito dopo alcuni giorni aggiungendo additivo olio della liquy Molly ...che dire per il momento super soddisfatto. Lo 0w30 e troppo acquoso per la catena.
bidddo
Messaggio da bidddo »
Grazie per la conferma Francesco,
ero sicuro che col 5 sarebbe andata meglio.
Francesco27011993
bidddo ha scritto:
07/11/2023, 0:32
Semplicemente perché il 5w30 e più massiccio come olio e quindi riduci il problema ..mettici un 5w30 bardhal o liqui molly ma l importante che abbia un Acea C2/C3 e non superiore ...poi ovviamente dipende anche dallo stato di usura della catena nei vecchi tagliandi.. la mia catena in 87 Milà ha ricevuto 8 cambi d olio quindi e stata sempre lubrificata con olio al 100 per 100...la rottura della catena avviene per intervalli di manutenzione troppo lunghi percorrendo 20 30 Milà km su un cambio olio che a mio parere non dovrebbe superare i 15 Milà per ogni tagliando .
Julian
Messaggio da Julian »
dite che è normale anche sulla 1.6 120cv 2017? olio 0w30 km 120k lo fà per 3/4 secondi a freddo
bidddo
Sì, se lo fa solo per tre secondi è normale.
Julian
Grazie, a dir la verità lo ha fatto solo una volta per pochissimi secondi e la macchina è stata fuori tutta la notte, potrebbe essere stata la temperatura esterna un po' bassa?
bidddo
No Julian, forse era molto caldo il motore quando hai spento e questo ha favorito la discesa nella coppa di parecchio olio.
Al successivo riavvio, la pompa ha impiegato qualche attimo nel pompare olio fino alle parte più alta del motore.
Julian
tutto chiaro, grazie mille
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
A quanti KM Peugeot consiglia di fare la distribuzione?
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Qui per il 1.5 hdi viewtopic.php?p=1559378#p1559378
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
isopropanol
Comunque il suddetto rumore a freddo, noto che lo fa più spesso, quando uso gasolio normale.
Con gasolio premium (Q8 Perform, ENI Diesel+ ecc), è molto più raro sentirlo.
