Il condizionatore non raffredda sul lato guida
Crucco
Re: Il condizionatore non raffredda sul lato guida
Messaggio da Crucco »
Ciao Jonathan, lo avevo fatto anch'io chiudendo entrambi le bocchette lato guida, però mi entrava lo stesso pocchissima aria calda. E visto che AC di solito la usavo quando faceva caldo allora tutto lo cruscotto era già bello caldo dal sole e con solo il lato passeggero che raffreddava non si riusciva mai ad abbassare la temperatura. (questo nel mio caso ..soluzione temporanea aprivo il finestrino un pokkino ;) )
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi, 5/2005, Km.268.000 - Bolzano
Con un termometro misura la temperatura che esce dalle bocchette
Lazza87
Messaggio da Lazza87 »
Buongiorno...Sto uscendo pazzo con lo stesso problema, ho un amico che mi darà una mano ma vorrei più informazioni ho cercato anche su guasti 407 x trovare più informazioni su come riparare l'aletta interna, x la diagnosi ora tutti i motorini girano.. grazie
Ciao Lazza
Se i motorini girano ok ma se la paletta all'interno del clima è rotta, il motorino ad essa collegata gira a vuoto.
Smonta il suo motorino e spingi leggermente verso l'interno l'albero della paletta.
Se cade dentro hai fatto bingo !
La paletta è rotta e non resta che smontare e ripararla.
Attenzione perché anche quelle nuove si rompono per tanto non sono garanzia di durata.
Guarda l'argomento clima fai da te, nel quale avevo scritto parecchio con tante foto.
Soprattutto avevo indicato come ripararla e rinforzarla affinché non si rompa più.
I fatti mi stanno dando ragione sulla mia riparazione.
Comunque non disperare perché si sistema con pochissimi soldi ma tanta pazienza e manualità.
Rimango sintonizzato per gli aggiornamenti se vorrai tornare ad aggiornare.
Lazza87
Capito, la macchina mi serve ripararla xké praticamente l'ho già venduta Eva settembre arriva la 308 sw 2.0 at6 180 CV..
Lazza87
Buongiorno.. Domani dovrei aprire e sistemare l'aletta, mi sapete dire le misure dei profili x rinforzare l'aletta? L'aletta è azzurra quindi è stata già sostituita una volta? Grazie
Lazza87
Buongiorno.. Qualcuno sa dirmi le misure dei profili di rinforzo dell'aletta del climatizzatore? grazie
