Pulizia del debimetro
- Gigatrek
Re: Pulizia del debimetro
Ciao alezan, il cablaggio è semplicissimo, per l'air box ci sono due viti nella parte anteriore, poi prima di aprire la scatola filtro, ti consiglio di sganciare il debimetro, dalla parte della fascetta verso il parabrezza in modo da rendere il coperchio air box piu' mobile.
Fatto questo ti basta alzare il coperchio dell'airbox nella parte anteriore, facendo compiere una piccola rotazione verso il faro alla scatola sotto in modo da sganciare le due linguette posteriori senza romperle.
A questo punto ti rimane in mano la scatola dell'airbox con debimetro attaccato. Puoi dividere i due oggetti allentando due viti sul debimetro.
Ti assicuro che per tutta l'operazione bastano 15-20 min.
Se vuoi ti invio una procedura fotografica.
Buona serata
Buona serata
Zambaldi Silvio
307HDI 2.0 cerchi 17'' xenon faretti a led
- Gigatrek
Foto debimetro 2.0 HDI
Come promesso ho effettuato un po' di foto del debimetro della mia leonessa 2.0 HDI. E' un siemens.
Non sarebbe male creare all' interno del forum, (forse c'e' gia') un archivio di foto tecniche.
Silvio
Silvio
Zambaldi Silvio
- Gigatrek
Come smontare il debimetro
Ed ecco ora, come smontare il debimetro del 2.0 HDI.
Spero di far cosa gradita.
Zambaldi Silvio
- lyon307
ciao a tutti, vorrei dare una pulitina al debimetro anke io :-k ... ho una CCina 2.0Hdi FAP, sto debimetro è x caso posto sul tubo ke va dal filtro aria al motore
se è cosi a me è ben in vista
sapreste dirmi come pulirlo e cosa usare x farlo
Grazie a tutti x l'aiutino
CCiao leoncini...
CCiao leoncini...
lyon307 (Fabio) Tess. CLUB N°197 Peugeot 307 CC 2.0 Hdi 136cv nero ossidiana fèline:rt3,cd charge,JBL,aux A\V sbloccato,DVD con USB,pelle integrale lama claudia,kit neon blu bagagliaio,led blu illuminazione soffusa cambio,luci strobo,neon rossarancio illumin.zona piedi,cerchi 17",fari xeno 6500K,led bianchi sotto i retrovisori illuminati all'apertura,assetto sport KONI-3.5 ant.-1.6post.+ammo KONI sport regolabili+distanziali 1.6,filtro aria sport BMC (to be continued...)
- Gigatrek
Qualche mail sopra, trovi le istruzioni di come smontarlo, è proprio in vista dove dici tu.
Anch'io ho un 2.0HDI con debimetro Siemens, e l'ho pulito con acqua e sapone neutro, lasciandolo in ammollo.
Buon lavoro
Buon lavoro
Zambaldi Silvio
comunque, se lo trovate sporco, controllate anche il Filtro dell'Aria perchè io, dopo 4 anni e più che ho preso l'auto, l'ho trovato ancora pulitissimo come fosse nuovo!!
io ho in programma, un tagliando alla paugeot, secondo voi la pulizia del debimatro, e dela valvola egr me la faranno compresa o devo farmelo io?
ma immergendo in acqua e sapone il debimatro non si rovina visto che ci sono dei contatti elettrici?
grazie e ciao!
grazie e ciao!
Peugeot 307 2.0 hdi 90cv 2001. 5p
Lo dicono quiSconsigliati acqua e sapone che tendono a innescare ruggine e dispersione elettrica per umidità
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
- P.J.^
Qui vai a fortuna, se trovi l'incompetente di turno ti dice che la Peugeot sconsiglia la pulizia del debimetro perche' e' soggetto ad usura...ma in realta' non lo sanno e non vogliono pulirlo.....il mio meccanico (autorizzato Peugeot) all'ultimo tagliando eseguito mi ha pulito sia EGR che debimetro per venti euro.simoneg80 ha scritto:io ho in programma, un tagliando alla paugeot, secondo voi la pulizia del debimatro, e dela valvola egr me la faranno compresa o devo farmelo io?
La pulizia di tale strumento si esegue sia con acqua e sapone....sia svitol che CRC entrambi sono rinnovatori dei contatti elettrici e non aggressivi. Per l'acqua saponata...nel debimetro ci finisce di tutto, umidita', fuliggine, pulviscolo etc etc, pulendolo non rovini nulla.....l'importante e' che non lo sfreghi =; , rischieresti di rovinarlo irrimediabilmente.simoneg80 ha scritto:ma immergendo in acqua e sapone il debimatro non si rovina visto che ci sono dei contatti elettrici?
grazie e ciao!
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
Confermo quanto detto da P.J.^, il debimetro Siemens delle HDi 2000 90 cv si può pulire benissimo, io eviterei acqua e sapone, ma CRC e vari prodotti non oleosi per pulire contatti elettrici vanno benissimo. Personalmente l'ho sostituito a circa 120.000 Km, il vecchio non l'ho buttato via, ho provato a ripulirlo e rimontato, la macchina andava come con quello nuovo, ho rimesso il nuovo e quello vecchio ripulito me lo son conservato.P.J.^ ha scritto:La pulizia di tale strumento si esegue sia con acqua e sapone....sia svitol che CRC entrambi sono rinnovatori dei contatti elettrici e non aggressivi. Per l'acqua saponata...nel debimetro ci finisce di tutto, umidita', fuliggine, pulviscolo etc etc, pulendolo non rovini nulla.....l'importante e' che non lo sfreghi =; , rischieresti di rovinarlo irrimediabilmente.
- Gigatrek
Io ho usato sapone neutro e ho passato la plachetta delicatamente con il dito, i contatti umidi, se ben asciugati non si ossidano, l'importante è asciugarli prima di reinstallare il dispositivo.
Anch'io ho due debimetri, uno pulito attualmente sulla leonessa ed uno con pochi KM. Quello pulito, dopo 10000 KM non mi soddisfa piu', provero' a montare quello nuovo fiammante per vedere se ci sono differenze.
Zambaldi Silvio
grazie per la risp, ma un dubbio....lo svitol non lascia una patina oleosa? e la valvola egr come si pulisce? dove si trova nel 2.0 hdi 90cv?
mi piacerebbe fare da me... ora però io ho 75.000 km , ne vale la pena?
ciao
Scusate ma per il debimetro del 1600 Hdi 110 cv non si può fare nulla?
Fabry65 - 307 1600 HDI 109 cv - Anno Gennaio 2005
