Assetto H&R + Koni FSD (dubbio teorico: Molle & Ammo)
PiGi
Re: Assetto H&R + Koni FSD (dubbio teorico: Molle & Ammo)
Messaggio da PiGi »
Ciao Retz, ho la foto di una signorina che conosci, ma non ricordo come si fa a postarla.
Comunque voleva salutare un amico :drunken: , ora si trova in mia compagnia. :lol:
Riuscito ci sono.
Dimmi una cosa, l'attacco che non serve e che tu hai tagliato, mi conviene tenerlo o devo toglierlo anche io? :?
E se metto, sulla parte a contatto tra molla e ammo un tubo in gomma?
E le protezioni che cascano sempre le hai riutilizzate oppure sostituite?
307 2.0 HDi 5p. XSi FAP grigio sidobre, cruise control.
Apperò, e poi dicono che c'è la crisi! :mrgreen: :chessygrin:
PiGi
Messaggio da PiGi »
Si, infatti, ero in crisi perchè non sapevo che ammortizzatori montare. :? :?
:chessygrin: :chessygrin: :chessygrin:
ma poi ho pensato perchè spendere quasi 300 euro per montare gli ammo peugeot? :shock:
Tanto vale che faccio le cose per bene, e mi tengo la mia 307, che mi piace troppo. =P~
Retz
Messaggio da Retz »
8) oooh là! finalmente :applause:
vedrai che ti faranno divertire :D
L'attacco io l'ho dovuto tagliare per via dei componenti che ho messo (cerchi, adattatori al mozzo, dischi e pinze freni con tubi in treccia) ..altrimenti avrebbero interferito! Con pezzi di dimensioni umane puoi invece lasciare tutto come ti hanno fornito :thumbleft:
La prima spira della molla l'ho lasciata sempre avvolta dalla gomma originale H&R (fornita a suo tempo dalla casa, era ancora nuova quindi non l'ho cambiata)..
I soffietti degli ammo gli ho, giustamente, lasciati ;-) al massimo se ti cadono sempre fissali con la vitina come si suggerisce in FaiDaTe ;-) visto che devi smontare tutto ci metti un secondo per toglierti il problema per sempre.. :roll:
ciaooooooo
dinamyte
Messaggio da dinamyte »
cari ragazzi...li ho comprati anche io!!! =P~
ora pero..prendo a questo punto per fare una cosa spettacolare che molle prendo??
le h&r-35 non le trovo...che dite vanno bene delle molle koni da -30 (sempre dello stesso venditore )cosi risparmio sulla sped?
molle piu corte...non vanno bene?
-307 speed'up 136cv anno 2004
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-carpc inside:phonocar 2din vm036
-ampli:htg 434
Retz
Messaggio da Retz »
Fino a -35mm se vuoi sfruttarli al massimo, per abbassamenti più spinti iniziano a perdere la loro efficacia sul comfort, già col -40/-45mm il produttore inizia a storcere il naso.. ;-) addirittura iniziano ad essere sconsigliate molle più basse se esageri..
Oltre non è che non vadano bene, semplicemente non rendono più al massimo..
Se invece vuoi enfatizzare al massimo lo smorzamento sulle buche sono consigliati con molle NON ribassate.. migliori addirittura il comfort di serie :)
Comunque, vista la spesa, tutti lo fanno per le prestazioni: e in quel caso come accoppiata ideale ci si mettono le H&R -35mm (lo ammettono addirittura anche loro se chiedi info).. però nulla vieta di montare altre marche..
Certo che, parer mio, se fai un lavoro, fallo fatto bene fino in fondo: se non trovi le molle da quel venditore prendile da un'altra parte.. alla fine su una spesa così 10euro di spedizione in più non pesano tanto.. oppure fattele procurare direttamente da chi te le monta che di sicuro non avrà problemi a trovarle ;-)
ciaoo
dinamyte
chiarissimo,ti ringrazio...prenderò le h&r da -35!
il venditore ha le koni -30,certo mezzo centimetro non fa testo pero mi fido delle opinioni come la tua!
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
Retz
Messaggio da Retz »
:) ;-) opinioni a parte, non c'è una strada sbagliata ed una giusta.. dipende de cosa vuoi ottenere :thumbleft:
se ad es volessi il massimo comfort le molle ribassate non andrebbero bene
se invece volessi una macchina "ferro da stiro" che non rolla minimamente anche le H&R non sarebbero indicate
se vuoi una rasoterra le -35 saranno ancora alte
se vuoi una giusta via di mezzo però ottieni un ottimo compromesso: diciamo che con l'accoppiata FSD+35H&R hai una macchina con un assetto degno del nome e che non ti fa rimpiangere tanto il comfort di prima.. :love:
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
Discussione molto interessante :)
mi piacerebbe leggere i commenti di chi ha montato gli FSD su config di cerchi + umane di Retz :) (tipo cerchi da 16" come me o da 17") in modo da capire che tipo di auto si avra' dopo il montaggio del binomio FSD + H&R -35mm...
307 HDi 16 110 cv, grigio alluminio Australian, imm.2008. Eccola...
Cruise Control After Market /// spia FAP /// Cerchi MIM Maratea 7J X 17" gommati Falken F452
Dist. 12mm post. /// Assetto ghiera regolabile AP (-3 post. -5 ant.) /// Kit Xenon 5000K ///
Autoradio 2 DIN JVC KW-AVX 740
dinamyte
purtroppo le mie strade non permettono un "rasoterra" piuttosto ci vorrebbe una jeep...purtroppo di per se la nostra auto è già un po altina e rolla che è un piacere.
ero propenso per un'assetto regolabile però meno di 35-40 mm è da folli (per lo meno per queste strade) tuttavia vedendo che un giusto compromesso tra tenuta e confort si puo raggiungere con questi ammo..(basandomi anche con le vostre esperienze) ho deciso per questi koni fsd e molle da 35-
ps:per le molle mi hanno chiesto 215€ piu spedizione...prezzo onesto?
appena montero l'assetto avrete piu info a riguardo.
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
dinamyte
koni fsd arrivati...perfetti neanche un graffio!
devo dire però che a livello di accessori è piuttosto scarno,qualche bullone...un misero foglio di carta per il montaggio!
e ora alla ricerca di uno che me li monti....ma una domanda:
devo cambiare anche le piastre che collegano alla carrozzeria gli ammortizzatori???
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
Retz
Messaggio da Retz »
cambi solo quello che trovi nel kit.. non serve alto per un'installazione standard
tutto il resto è opzionale tipo cambiare i tamponi finecorsa, ecc..
per "piastre" cosa intendi? :neutral:
dinamyte
intendo il supporto dell'ammortizzatore...come si chiama,il cuscinetto?
insomma sto coso....
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
Retz
Messaggio da Retz »
ah sì, quello sì (infatti te li hanno dati col kit!)
se non ricordo male, l'unica cosa che ho tenuto di vecchio erano i "soffietti" originali.. ;-)
dinamyte
purtroppo nella scatola non c'è.
ci sono solo gli ammortizzatori e 4 rondelle bianche e 4 dadi.
li posso far cambiare dal meccanico?
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
Torna a “307 - Tuning”
