rumore dal baule della mia 207 cc
federiko
Re: rumore dal baule della mia 207 cc
Messaggio da federiko »
ciao a tutti i possessori della 207 cc!!
il perno di cui parlo e che era causa di fastidiosi rumori, si trova sopra il lunotto termico posteriore e lo si vede soltanto quando si apre il tetto ( è un perno infatti che si va ad incastrare nella parte del tetto ).
Siccome il perno, secondo me, è piccolo rispetto a dove si va ad incastrare, provocava tentennamenti e quindi rumori fastidiosi.
Io ho risolto tutti i miei problemi mettendo della guaina termorestringente intorno al perno, così per ampliarlo di spessore, ma so che in concessionaria possono anche sostituirlo ( dipende se sono bravi ed onesti ).
Rimango a disposizione per ogni chiarimento!
Federiko.
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
federiko ha scritto:ciao a tutti i possessori della 207 cc!!
Federiko.
per cui si vede solo col tetto messo nel baule????
Alfa GT Collezione
Lukevo
Messaggio da Lukevo »
Per favore foto pls :lol:
PEUGEOT 207 CC 1.6 VTi 120cv Felinè
Tessera Club N°: 272
Eccola
Mandi
Messaggio da Mandi »
Scusate ragazzi, ma io ho comprato la macchina a marzo del 2007, e quindi sono stato uno dei primi possessori. Io questo rumore l'ho avvertito quasi da subito, e l'ho anche risolto. alquanto facile...se è quello di cui parlo io.
Aprendo il baule si trova nella fascia alta una striscia di plastica nera che fa parte del meccanismo del tettuccio, giusto? Ebbene: questa listarella di plastica è sostenuta da due semplici viti a brugola (una per lato) che si allentano di continuo. Ecco il casino da dove viene: dal pezzo di plastica che saltella di continuo. Serrate le brughole e avrete risolto il problema!
Forse alla Peugeot non hanno risolto il problema perchè la cosa è talmente banale da non averla nemmeno tenuta in considerazione.
Il rumore è molto fastidioso e si avverte ad ogni buca...
Spero di essere stato utile...
Mandi
Per il resto io non sento altri rumori: il meccanismo è perfetto e non emette rumori strani di alcuna natura. Si capisce che si tratta di una vite allentata e di qualcosa che batte abbastanza facilmente. La listarella nera di cui parlo. se non avete capito, è quel lungo pezzo di plastica alla base del lunotto sostenuta dal telaio del meccanismo. E' solo una protezione alla fine, solo che è mal fissata. Provate a toccarla: vedrete che balla su e giù! Tirate le due brugole ai lati ed il problema sarà risolto.
mang15480
Messaggio da mang15480 »
foto please :)
peugeot 207 XT 1.6hdi 90 cv - clima automatico, alzacristalli posteriori, sensori di parcheggio, esp, radio liv2, display grfico, gomme 195/55 r 16 michelin su cerchi SPA
Orfeo
Messaggio da Orfeo »
Io avevo lo stesso problema e l'ho risolto mettendo del semplice nastro isolante attorno al perno (che in realtà non è un perno, ma quella linguetta nera che è visibile solo a tetto aperto e che si infila nel tetto), non ho mai avuto problemi di allentamento viti dal pezzo di plastica a protezione dell'automatismo. Con del semplice nastro isolante, la mia 207 è tornata silenziosissima come appena ritirata
Soldatino
Orfeo ha scritto:Io avevo lo stesso problema e l'ho risolto mettendo del semplice nastro isolante attorno al perno (che in realtà non è un perno, ma quella linguetta nera che è visibile solo a tetto aperto e che si infila nel tetto), non ho mai avuto problemi di allentamento viti dal pezzo di plastica a protezione dell'automatismo. Con del semplice nastro isolante, la mia 207 è tornata silenziosissima come appena ritirata
ma dove è sta linguettaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............... voi avete il sedile guidatore più morbido oppure è identico a quello passeggero???? e il tessuto è bene in tiro???'
Alfa GT Collezione
Mandi
La cosa sembra molto semplice, ma proprio per questo difficile da trovare. Il problema per me era questo: due semplici brugole. Per sapere se il rumore deriva da questo basta vedere se il pezzo "balla" oppure è fisso. Ecco perchè a molti il problema capita solo quando si prendono buche...il pezzo effettivamente si muove...
Mandi
Devo inoltre aggiungere che essendo l'auto molto rigida e con pneumatici molto bassi (Fèline), ogni buca si sente moltissimo, e quindi va da sé che il problema si andrà a riproporre abbastanza di frequente, visto che il serraggio, per quanto forte, risente delle notevoli vibrazioni della struttura.
laverio
Messaggio da laverio »
Interessante, il mio problema era relativo al perno di fissaggio tra lunotto posteriore e tetto. Ci ho infilato il panno per pulire gli occhiali e ho chiuso. Rumore sparito.
Basta poco che ce vo?
Soldatino
laverio ha scritto:Interessante, il mio problema era relativo al perno di fissaggio tra lunotto posteriore e tetto. Ci ho infilato il panno per pulire gli occhiali e ho chiuso. Rumore sparito.
si ma ancora non ho capito dove sta sto perno :oops:
Alfa GT Collezione
Orfeo
x soldatino
allora:
apri il tetto e rendi la 207 cabrio, apri poi il baule dove trovi il tetto ripiegato. la sezione del lunotto nel suo bordo superiore al centro (che sbuca verso di te quindi), ha una linguetta/perno/non so come la vogliamo chiamare, nera, è lunica cosa che sporge dal perimetro del lunotto. Nella parte ripiegata sopra del tetto invece noterai che c'è un foro piuttosto grande, dove va ad infilarsi la linguetta quando chiudi il tetto. Prova dal posto di guida a guardare in alto quando chiudi il meccanismo, vedrai che il lunotto ripiegandosi verso il tetto, incastra questa linguetta a mo di registro dentro allo scasso del tetto.
Basta che foderi questa linguetta con del nastro adesivo o guaina termoretraibili per far cessare le vibrazioni.
Se invece provengono dal carter di protezione di plastica nel baule basta stringere le viti, ma non ho mai avuto questo problema
Soldatino
Orfeo ha scritto:x soldatino
allora:
grazie penso di aver capito!!!!! Io ora non ho vibrazioni strane ma comunque appena apro il tetto guardo!! Pure se sti giorni fa veramente freddo :-&
Alfa GT Collezione
Orfeo
OK, ti mando una mail con una foto che forse può aiutarti
ciaociao
Torna a “207 CC”
