Diario di bordo della leonessa
Re: 7600km con la leonessa
beh vabbe' abbastanza onesti....
Peugeot 308 1.6 HDI 112 CV - Sportium - 5p - Esterno: Bianca Banchisa - Interno: C & T Starting Nero/Grigio - Opt: Tetto ''Ciel'' panoramico in cristallo oscurato, Pack Confort, WIP Nav + Peugeot Connect , Pack Retrovisori
- Dark Angel
si diciamo che la differenza l'hanno fatta il cambio gomme e l'intervento sulla coppa dell'olio.
206 1.4 16v sweet years '05 nero ossidiana[molle pro-kit]
407 2.0 HDI Feline '07 grigio ferro [int. pelle beige]
308 1.6 HDI 110cv 5m FAP TECHNO grigio thorium [antifurto, clima automatico, cerchi da 16", sensori parcheggio]
- Dark Angel
zitto zitto lemme lemme sono quasi a 75.000, non sono tanti in assoluto però i complimenti alla mia leona glieli devo fare perchè, a parte qualche cosuccia si è sempre comportata benissimo (sonora grattata
Quando guardo i consumi poi....mi si stampa un sorriso da ebete
- Dark Angel
oplà quota 80.000km
da segnalare che settimana scorsa il CDB segnalava anomalia nelle freccie (posteriore sinistra) + anomalia luci posizione (che andavano).
Passo dal concessionario (18.30 del 30/12), gli espongo il problema ed esordisce con un "speriamo sia la lampadina"... alchè gli chiedo (preoccupato) cosa possa essere e mi informa che potrebbe essere pure partita la centralina, nel caso 300€ circa
Comunque smonta il fanale, monta la nuova lampadina e nulla non funziona (immaginatevi la mia faccia). Non si perde d'animo, stacca il connettore guarda i fili e mi dice :"il filo della massa è un pò bruciato, secondo me è quello". Prende, smonta stacca riattacca riprova e funziona!!!!
Mi cambia anche una lampadina della targa che era saltata. Costo totale 10€ (due lampadine + una mezz'oretta a lavorarci dietro al freddo nel piazzale). Al prossimo tagliando gli farò verificare anche gli altri connettori.
Devo ammettere che è stato di una gentilezza e onestà che al giorno d'oggi non sempre si trovano, anzi!
- Dark Angel
olè fatto tagliando 80.000 km (un pochino in ritardo) + cambio filtri + cambio olio del cambio (+ additivo).
Solito lavaggio omaggio + bomboletta deghiacciante spray (sempre omaggio).
Prossima visita a metà/fine marzo per sostituire le gomme invernali con le estive che porterò a fine vita (ora 60.000km percorsi) a circa 80.000 e 4 anni di vita.
- folgore66
Ciao Dark Angel,
desideravo ringraziarti a titolo personale, per aver postato il tuo diario di bordo che leggo con piacere.
Congratulazioni per i traguardi raggiunti che mi auspico di poter raggiungere anch'io senza particolari inconvenienti.
Un salutone da folgore
Ex 308 SW 1.4 Premium 98cv immatricolata il 09.05.2011 venduta il 04.10.2012
Possessore ora di una Toyota Auris 1.4 4-D4 M-MT
- Dark Angel
Ciao Folgore,
ti auguro anch'io di poter raggiungere importanti traguardi senza inconvenienti
Percorsi i primi 100km dopo tagliando, la macchina mi sembra un pelo più silenziosa di motore.
Il cambio è diventato più dolce, soprattutto i passaggi 2-3 e 4-3, che prima erano un pochino contrastati, sono più fluidi.
- Dark Angel
ma si può che mi hanno rubato l'antennina corta dalla 308?????
Che nervi...
Che nervi...
- Dark Angel
aggiornamento dei 90.000km.
Tutto regolare, continua il vizio di mangiare lampadine
Gomme ormai a fine vita, non tanto per il consumo battistrada (ancora ben oltre il limite di legge), quanto per la rumorosità e la "durezza" della gomma.
I consumi rimangono sempre ottimi (2000 km in autostrada, media 19 km/l). Gli interni non dimostrano il chilometraggio.
Il cambio è "relativamente" fluido, no impuntamenti o grattate. Speriamo continui cosi.
- Dark Angel
- Dark Angel
Re: Diario di bordo della leonessa
E' giunta l'ora del tagliando, e sicuramente avrò da fare anche le pastiglie dei freni (non so' i dischi, devo controllare).
In entrambi i casi vorrei mettere qualcosa di aftermarket, per avere una frenata un po' più decisa.
Avete qualche consiglio su marca/modello da prendere?
PS: non mi serve roba resing, utilizzo assolutamente stradale
- Dark Angel
Tagliando 100.000 km (ancora da fare): 179+31 di filtro antipolline.
I freni hanno ancora 10.000km buoni di vita, quindi non si toccano
. Vedrò se farli tra due mesi al montaggio delle gomme invernali. Nel frattempo se avete suggerimenti su marche alternative ai ricambi originali....sono ben accetti.
- Dark Angel
Sabato 19 sera primo guasto relativamente serio. Ho usato la macchina tutto il giorno e non ho notato problemi a parte la rigenerazione del FAP. Alle 20 circa riprendo la macchina, faccio tempo a fare due rotonde una precedenza e di punto in bianco, facendo un 2-3 la macchina muore, spia motore accesa e messaggio di errore nel cd di anomalia sistema antinquinamento. Ero su una strada senza possibilità di parcheggio. Per fortuna potevo muovermi tenendo la 1 e ho trovato un posto più consono per fermarmi. Carroattrezzi e via. Responso dell'officina : gasolio sporco. Fortuna non ci sono stati danni solo pulizia serbatoio, iniettori e cambio filtro gasolio.
Faccio sempre rifornimento quando sono prossimo alla riserva e con il pieno incriminato avevo fatto più di 200km. Fortuna non è successo niente di troppo grave.
Inviato dal mio 3310
Perdona l'indiscrezione.
Potresti dire quanto è venuto a costare l'inconveniente? Carroattrezzi escluso...
Grazie.
Grazie.
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
- Dark Angel
374 euro comprensivi delle ore di manodopera, sostituzione di sensore pressione rail e sostituzione di un sensore di una ventola.
In realtà non si è trattato di un pieno sporco ma dell'accumolo negli anni di sporcizia nel serbatoio. Quando è successo l'inconveniente avevo 3/4 di serbatoio e li ho ritrovati uguali alla riconsegna della macchia.
