foro passaggio cavi cofano abitacolo
Patrizio
Re: foro passaggio cavi cofano abitacolo
Messaggio da Patrizio »
Patrizio ha scritto:
matteo89 ha scritto:
Patrizio ha scritto:Ciao a tutti nel 207 non c'è bisogno di fare alcun foro perchè c'è un cavodi servizio che va' benissimo per quello che dovete fare spero sia utile anche a voi
ma questo cavo è già all'interno dell'abitacolo?
cioè io mi posso collegare li con qualsiasi cosa e non ho problemi?mi sembra strano, cioè di solito i cavi li hanno sezioni minime e non vanno bene per collegarsi con gli amplificatori...
ma magari sul 207 hanno fatto una buona azione :drunken:
Vai trancuillo io ho il mio ampli attaccato li ,comunque se hai guardato bene le foto lo vedi che è di serie il cavo,di colore nero,mentre il cavo dell'ampli è biu,spero di esserti stato utile :applause:
Stai tranquillo io ho un ampli da 300watt e non ho mai avuto alcun problema,l'importante è che metti un fusibile adeguato!
peugeot 207 nero ossidiana 1.4 HDI 5 porte xt 29/11/2006 Impianto hi-fi Kenwood DNX5220BT /2DIN Tessera club: n°000254 Passione Peugeot
Fasi83
Messaggio da Fasi83 »
caspita ragazzi,pensate che la mia alimentazione dagli amply, passa tutta esterna!!!xò ferse c ho guadagnato xè faccio gia fatica a chiudere i battitacco!!! :lol: in pratica il mio passa dentro ad un tubo corrugato sotto alla macchina fissato appositamente al telaio.poi x l'ingresso nel baule ho sfruttato un passaggio sotto alla ruota di scorta e fissato un raccordo....credo che nn sia male,anzi....un pò scomodo ma addio possibilità di disturbi!!! :applause:
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
babyblackmamba
Messaggio da babyblackmamba »
Dove posso far passare un cavo da 50mmq?LAto guida o lato passeggero?Non lo farei passare nei battitacco ma dietro ad un montante dato che gli ampli li monterò a tetto.
Fasi83
babyblackmamba ha scritto:Dove posso far passare un cavo da 50mmq?LAto guida o lato passeggero?Non lo farei passare nei battitacco ma dietro ad un montante dato che gli ampli li monterò a tetto.
io lo farei passare nel foro della portiera lato guidatore che gia qualcuno + in dietro ha descritto;oppure trovere un passaggio vicino al piantone dello sterzo.poi passerei sul montante dx e da li su nel tetto,anche se ho un pò di dubbi x i montanti poichè nn sono molto capienti e tra l'altro passa gia altra roba....ma poi la massa dove la prendi?come fissi gli amply a tetto? sono abbastanza incuriosito dalla tua installazione....e la finitura?fammi sapere
babyblackmamba
La massa la prendi dai montanti posteriori (attacco dei tensionatori delle cinture di sicurezza),il fissaggio avviene tramite poliuretano espanso dentro la trama del tetto e poi una lamina di 5 mm di MDF alla quale verrano fissati gli ampli e poi il tetto verrà abbassato e resinato in modo da poter venire poi o verniciato o impellato :)
Lavoro molto complesso lo ammetto..Ma dato che le cose le faccio io voglio vedere sino a dove son capace :)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
bella inventiva.... :-)
occhio pero che con un assetto tanto rigido non ti si venga tutto giu a lungo andare o prendendo un buco ad alta velocità...è altrettanto vero che la schiuma espansa fa una presa del diavolo (e ne son qualcosa :oops: :razz: )
Fasi83
l'ancoraggio x la massa m sembra molto buono.m raccomando di nn fare il tirchio con la limata della vernice :lol: .apprezzo anche moltissimo chi, come te, ha sempre voglia d mettersi in gioco con le proprie capacità...vuoi mettere una frase tipo:" ho fatto tutto da solo" ad un altra :" si me lo ha fatto pinco o pallino!!!!"...soddisfazione 1000 a 1....bravo m piace il tuo modo di ragionare ;-) .cmq , se posso darti un consiglio,esistono in commercio delle paste/mastici che lavorano sul ferro( anche fine) fino a solidificarsi completamente e che potresti usare al posto del poliuretano che a mio dire resterebbe troppo "croccante" con i rischi che t stava citando kri-11....bellissima anche l'idea della finitura,sia una che l'altra....ovvio che aspetto le foto del lavoro finale,magari anche x scopiazzare :lol: :lol:
niki06it
Messaggio da niki06it »
salve sono nuovo del forum, ho una 207 1400 hdi xline e sto cercando do far passare dal motore all'abitacolo un cavo di corrente per l'ampli, ho guardato quel tappo in gomma vicino alla pedaliera ma mi confermate che cè da svitarlo? sennò ho trovato un'altro tappo mA ci passa già un cavetto credo del cofano.....help :(
furfante69
Messaggio da furfante69 »
niki06it ha scritto:salve sono nuovo del forum, ho una 207 1400 hdi xline e sto cercando do far passare dal motore all'abitacolo un cavo di corrente per l'ampli, ho guardato quel tappo in gomma vicino alla pedaliera ma mi confermate che cè da svitarlo? sennò ho trovato un'altro tappo mA ci passa già un cavetto credo del cofano.....help :(
puoi farlo passare da entrambi i tappi..
io ne ho fatti passare 2 e il più semplice è quello in gomma dove passa il cavo per aprire il cofano :thumbright:
LorenzoTopGear207
Messaggio da LorenzoTopGear207 »
Qualcuno può per favore dirmi precisamente come fare per passare i cavi dell'alimentazione dall'abitacolo al vano motore? perchè io questi tappini magici che collegano al vano motore non li vedo! :) grazie! :D
Peugeot 207 1.4 hdi argento!!! la mia prima bestiola!!! stupenda!
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
307wrc ha scritto:Se parli del cavo blu in foto lo avevo visto ma devo passare dei fili più piccoli per montare delle luci diurne nei fari .
Il cavo blu è quello dell'amplificatore il cavo della macchina è quello nero comunque con un capicorda puoi attaccare anche dei cavi piccoli se ti va bene come posizione spero di esserti stato utile fammi poi sapere
Ciao, ho una 207 e vorrei prendere quel cavo di alimentazione per installarci una radiotrasmittente veicolare nel baule.
La mia domanda è questa: il cavo c'è (è quello di colore nero in foto), ma non riesco ad individuare dove è il fusibile a monte per vedere quanto amperaggio porta. Va bene che il fusibile lo posso installare a valle, ma non vorrei metterci un fusibile più grande di quello che già dovrebbe esserci.
Sul manuale d'uso c'è il G39 come fusibile per il cavo amplificatore predisposto, ma non riesco a trovarlo in nessuna scatola portafusibili :cry: Sapresti dirmi dove è?
Torna a “207 - Fai da te”
