Spia segnalante la rigenerazione del FAP
- lupus.c
Re: Spia segnalante la rigenerazione del FAP
se non ricordo male la rigenerazione avviene in media dai 500 agli 800 km!
Ragazzi finalmente dopo circa 400 km dall'installazione si è accesa la spia e quindi posso dire che ha funzionato
Tutto il processo di rigenerazione è durato 15 min esatti durante i quali ho percorso 26 km (li ho fatti in quarta marcia oltre i 3500 giri/min).
Devo dire che a differenza di altre volte la macchina non è diventata un bidone
La cosa strana che ho notato è che ad intervalli più o meno regolari, durante la rigenerazione, la spia si spegneva per qualche secondo per poi riaccendersi (lo ha fatto una decina di volte). Magari lo fa per scaricare l'impianto elettrico... mma!!
Appena finita la rigenerazione ho azzerato il cdb in modo da vedere esattamente fra quanti km si avrà l'altra rigenerazione, e con quali consumi e velocità media li avrò percorsi!!
Spero di aver fatto una cosa utile per chi come me vuole tenere sotto controllo il processo di rigenerazione del fap!!
Ultima modifica di FX1 il 30/01/2010, 22:55, modificato 3 volte in totale.
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
- lupus.c
Bravissimo
Ecco finalmente la tanto attesa "prova del 9" con esito positivo
Che dire, complimenti, devo chiedere al mio meccanico se me lo fa!!!
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
L'unica cosa da cambiare è la posizione della spia... lì dove l'ho messa temporaneamente è troppo esposta al sole e di giorno la sua accensione può passare inosservata.
Sarei curioso, se qualcuno di voi la monterà, di sapere se anche a voi, durante le rigenerazione, la spia si spenga per qualche secondo ad intervalli regolari.
Ultima modifica di FX1 il 14/12/2009, 1:48, modificato 1 volta in totale.
- lupus.c
Appena rientrerò a casa,sicuramente la monterò e poi ti farò sapere il posto scelto e se si comporta allo stesso modo
- lucam79
stupendo se un grande lo vorrei fare anche io. ma l'alimentazione che tiri fuori e sempre di 12v vero?
al led hai messo una resistenza vero ho hai preso una lampadina a 12 v? lo specchietto è quello lato guida o passeggero? scusa per tutte queste domande. grazie
Ciao Lucamele79m l'alimentazione è 12V. Quello che ho montato non è un led ma una piccola lampadina bianca da 12V alla quale ho messo 2 capuccetti blu comprati in un negozio di elettronica. Non ho messo nessuna resistenza alla lampadina ma lo dovrò fare perchè la luce che fa è troppo forte (specie di notte)!!lucamele79m ha scritto:stupendo se un grande lo vorrei fare anche io. ma l'alimentazione che tiri fuori e sempre di 12v vero?
Lo specchietto è quello lato guida ma si può mettere anche all'altro... credo.
A proposito qualcuno mi sa dire che resistenza comprare e dove?
Ultima modifica di FX1 il 14/12/2009, 17:14, modificato 1 volta in totale.
Ho pensato di spostare la spia perchè, in questa posizione, si vedrebbe meglio di giorno in quanto più in ombra:
- lucam79
potresti metterne una variabile ovvero un potenziometro, in modo da regolarla a tuo piacere
- lucam79
per il valore della resistenza servirebbero altri dati tipo watt lampadina e fare un piccolo calcolo
Guarda i watt della lampadina non li so, ma non credo che sia più di 1-2 watt.... è simile a quelle che ci sono nel pannello del clima automatico e nel posacenere, anzi più piccola!! Mi potresti dire qual'è la formula per effettuare il calcolo?lucamele79m ha scritto:per il valore della resistenza servirebbero altri dati tipo watt lampadina e fare un piccolo calcolo
Dove si trovano queste lampadine col potenziometro e quanto costano??
Ultima modifica di FX1 il 16/12/2009, 13:39, modificato 1 volta in totale.
- lucam79
alcune lampadine le puoi comprare in qualsiasi negozio che vende materiale elettrico, per il calcolo non e molto semplice, non so se basta una semplire resistenza variabile comunque ti faro sapere
Qualcun' altro ha montato la spia?
Ecco la spia definitiva:
Ultima modifica di FX1 il 20/12/2009, 1:35, modificato 2 volte in totale.
