Malfunzionamento sonda lambda
romset
Re: Malfunzionamento sonda lambda
Messaggio da romset »
thewizard ha scritto:se stacca al minimo, con il ventilatore abitacolo ACCESO, le cause sono pochissime
impianto scarico (la più probabile anzi certa)
temperatura esterna sotto +4° C
sensore di brina in corto (falsa presenza di brina)
sensore di eccessiva pressione in corto (falsa rilevazione eccesso gas/pressione)
frizione elettromangetica guastacircuito elettrico troppo resistivo oppure falso contatto
se non raffredda, e rimane attaccato, scarico, ma non completamente (circa 900grammi di gas e 80grammi di olio dopo lo svbuoatmento, con vuoto mantenuto per non meno di 20 minuti)
Confermo anche io che in realtà raffredda poco e male, però siamo in inverno quindi è ancora presto per cappirlo.
Chiedo a the wizard se è quindi come prima operazione utile fare la ricarica e se farla in concessionaria?
Grazie della consulenza
