Impiantino per 206: consigli
LaKoOnE
Re: Impiantino per 206: consigli
ANche stamattina stesso problema: posso escludere la sorgente e i cavi rca, dato che ho provato ad attaccarmi direttamente all'ampli con il lettroe mp3 e mi fa lo stesso scherzo. Adesso ho provato ad invertire i cavi delle casse: se domani mattina non mi esce nessun suono da sinistra, allora è proprio l'ampli che scazza
- mixersrl
prova con un altoparlante esterno direttamente vicino all'ampli
Cambia i fusibili
Cambia i fusibili
Antonio Leone
Rivenditore e Installatore componenti Hi-Fi Home Cinema Car Audio
morpheus196
Ma io invece direi... xkè non vai dall'installatore e ti fai revisionare bene il tutto....
oh... da quanto letto s'è preso bei soldini...
206 Plus X-Line - 1.4 HDI 70 CV
5 porte - Grigio Thorium - Volante in pelle - Pedaliera, cambio, freno a mano, contorno cruscotto, griglia anteriore e tappo benzina cromati - Computer di bordo - Clima automatico.
Pioneer mvh350bt - Kit a 2 vie Alpine spg 17cs (70 Rms) - Coassiali a 3 vie Sony XS-F1336SE (40 Rms) - Coral Eva 260 (150 Rms)
Finalmente potete osservarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36527" onclick="window.open(this.href);return false;
LaKoOnE
E' quello che ho intenzione di fare, ma prima di sabato non ce la faccio.mixersrl ha scritto:prova con un altoparlante esterno direttamente vicino all'ampli
Cambia i fusibili
Luned' ci passo, se il problema dovessere continuare.morpheus196 ha scritto:Ma io invece direi... xkè non vai dall'installatore e ti fai revisionare bene il tutto....
oh... da quanto letto s'è preso bei soldini...![]()
Fattostà che devo ancora capire perchè al pomeriggio funziona tutto: che ci sia qualcosa di sensibile alla temperatura? (eppure al mattino ci sono sempre più di 10°C, quindi non fa freddo).
LaKoOnE
Ok: l'audio mi esce da sinistra (come avevo immaginato). Domani provo con i fusibili
LaKoOnE
Circa mezz'ora fa ho provato a cambiare i fusibili: mi ha dato lo stesso problema.
Ora il mio dubbio che ci sia qualcosa che non funziona a dovere in base alla temperatura o umidità si fa sempre più concreto.
potrebbe trattarsi di contatti leggermente ossidati oppure non perfettamente collegati che con l'umidità danno questi problemi, magari stando fermi qualche giorno accade...
io andrei sicuro da hi lo ha messo su...se è una persona seria il lavoro è garantito per un paio di anni, e comunque visto che è appena installato sicuramente risolverà senza chiederti un €€...
quoto...un lavoro dopo così poco deve funzionare bene e l'installatore rispondere del montaggio ad hocmatteo89 ha scritto:potrebbe trattarsi di contatti leggermente ossidati oppure non perfettamente collegati che con l'umidità danno questi problemi, magari stando fermi qualche giorno accade...
LaKoOnE
L'ampli non l'ho comprato dall'installatore
azzLaKoOnE ha scritto:L'ampli non l'ho comprato dall'installatore
beh, magari sa risolverti lo stesso il problema senza chiederti troppi €
- mixersrl
Aggiornamento???
Antonio Leone
LaKoOnE
Purtroppo ieri l'installatore era chiuso: riprovo oggi
LaKoOnE
Sono passato oggi, ma sfiga vuole che non ci fosse. Forse non c'è neanche domani.
Comunque, ho due domande: ieri, l'ho smontato (volevo farlo controllare con il tester ad un mio amico) e per errore ho fatto toccare l'esterno dell'ampli con il cavi di alimentazione. C'è stata la simpatica scintilla, ma finita li. Oggi l'ho rimontato, ma l'ampli non si accende più: si è fuso il fusibile sul cavo di alimentazione giusto?
L'altra domanda riguarda le marche Kicker, Jl audio e Boston (sono quelle che tratta maggiormente l'installatore): come sono?
KickerLaKoOnE ha scritto:Sono passato oggi, ma sfiga vuole che non ci fosse. Forse non c'è neanche domani.
LaKoOnE
Perchè?
