206 plus - Il mio nuovo impianto!
morpheus196
Re: 206 plus - Il mio nuovo impianto!
Rieccomi qui....
finalmente ieri ho sostituito la parte anteriore.... c'ho messo ben 4 ore.
tanto tempo anche per capire come si smontavano le cartelle cercando di non rompere niente...
ho dovuto fare un bel lavoro. i woofer sono entrati giusto giusto premendo un po il magnete vs l'incastro nella portiera. i crox istallati nella portiera in uno spazio vuoto, diciamo nell'avvallamento che fa da bracciolo, incastrati tra il polistirolo e la plastica della macchina.... sono inamovibili.... visto che ho fatto in modo che scavassero un po anche nel polistirolo.
ma la cosa più elaboriosa sono stati i tweeter, visto che quelli della casa hanno una forma particolare con un loro incastro ho dovuto limare un po la plastica del copritweeter, cercare di utilizzare gli incastri e le piccole plastiche originali facendo in modo che non si muovessero ne vibrassero.
alla fine.... tutto è andato per il meglio.... e ora sto cercando l'equalizzazione perfetta con l'rd3... cosa totalmente diversa rispetto alle casse di prima.
la cosa che ho notato è che qui ho dovuto abbassare di molto il livello degli alti per poter avere un suono puù rock e quindi più riversato sulla parte bassa.
il woofer suona bene, pulito anche se con l'rd3 al max e musica rock/hard rock tende a far vibrare un po le cartelle, anche se queste sono ben fissate e sono sicuro che il woofer non si muove. secondo voi come posso risolvere questo (anche se piccolo) problemino?
i tweeter si semtono benissimo, ora percepisco suoni che prima non uscivano proprio. il crox distribiusce in modo ottimale il suono... cosa a cui effettivamente non ero proprio abituato.
in definitiva esce fuori un bel suono, pulito, potente e 10 volte superiore a quello di prima. ma sono consapevole di sfruttare il tutto solo al 10% fino al cambio sorgente... dove, una volta cambiata, credo di guadagnare una vera è propria miglioria sostanziale del suono.
oggi dovrei mettermi a cambiare la parte posteriore.... credo ci sia al max un oretta di lavoro visto che stavolta non devo intervenire su niente... non avendo crox ne tweeter da adattare. dopodichè il suono dovrebbe già iniziare ad essere più omogeneo nell'auto.
206 Plus X-Line - 1.4 HDI 70 CV
5 porte - Grigio Thorium - Volante in pelle - Pedaliera, cambio, freno a mano, contorno cruscotto, griglia anteriore e tappo benzina cromati - Computer di bordo - Clima automatico.
Pioneer mvh350bt - Kit a 2 vie Alpine spg 17cs (70 Rms) - Coassiali a 3 vie Sony XS-F1336SE (40 Rms) - Coral Eva 260 (150 Rms)
Finalmente potete osservarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36527" onclick="window.open(this.href);return false;
morpheus196
Ah... mi è venuto in mente che gli altoparlanti che ho montato hanno anche i copricassa che io non ho messo.... secondo voi mettendoli potrei eliminare la piccola vibrazione di cui parlavo? quelli di serie che ho smontato ce l'hanno.... allora mi sta venendo il dubbio non essendo proprio esperto in questo campo.
voi che dite?
voi che dite?
A parte che la musica rock tende ad essere + acuta sulla medio-alta e nn sulla bassa(
),cmq sono felice che il tuo risultato t soddisfi....Ora siamo solo all'inizio
.x quanto riguarda la vibrazione della cartella,prova un paio di cose...ovvero
1)ad abbassare l'emissione dei bassi dalla rd3
2)prova a capire da dove proviene realmente la vibrazione e intervenire con una guarnizione o una gomma/spugna fonoassorbente/ antivibrazione,direttamente sulla parte vibrante ( spesso basta agire tra altoparlante e telaio
3)controlla di aver richiuso correttamente la cartella
la griglia lasciala pure dov'è che nn comporta niente anzi, credo t recherebbe solo altre vibrazioni
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
morpheus196
ma nooooo..... ho scoperto cos'erano le vibrazioni....
provenivano dalle casse di dietro ancora non cambiate
giustamente non reggevano l'equalizzazione adatta a quelle avanti...
grazie mille per i vari consigli... li ritengo cmq molto utili in caso di problemi futuri.
morpheus196
Finalmente... oggi pomeriggio se tutto va bene avrò un po di tempo per mettermi a montare le casse di dietro.
vi farò sapere....
vi farò sapere....
morpheus196
Ragazzi vi pongo una domanda forse un po stupida:
è possibile che la sorgente rd3 originale, non essendo granchè, faccia distorcere il suono dei bassi sulle casse alpine che ho preso con 60rms in entrata?
boh ... a me sembra che il suono non esce proprio come dovrebbe.... ad un volume abbastanza alto.
la qualità dei sistemi peugeot è da sotterrare
.Detto questo credo prima cosa che la radio nn riesca minimamente a muovere gli ap come vorresti; secondo,magari abbiamo tenuto il livello dell'equalizzazione dei bassi un pò altina????
la sorgente è pessimamorpheus196 ha scritto:Ragazzi vi pongo una domanda forse un po stupida:
quoto...lukebs ha scritto:la sorgente è pessimamorpheus196 ha scritto:Ragazzi vi pongo una domanda forse un po stupida:
la qualità delle autoradio è buona solo se uno si vuole sentire la radio, ma se uno fa caso all'audio allora la sdradica con i denti dopo 5 minuti e ci mette un'autoradio...
che poi non sia costruita male, che sia comunque una sorgente che non da magagne e che sia semplice da usare non lo metto in dubbio, ma sicuramente non è adatta al car-audio, va bene per chi non ci fa caso...
ah non venite a dire "son tutte così", ci sono altre case che mettono SIGNORE radio, veramente da far invidia a blasonate marche aftermarket, o addirittura montano DI SERIE prodotti di marche note adattate alla propria auto, con casse di qualità ottenendo una qualità audio da invidiare...
morpheus196
ok... mi avete tolto un dubbio allora.
butterò questa rd3 il prima possibile.
detto questo rispondo a Fasi83: si... ma c'è da dire che questa specie di autoradio non mi da molte scelte... alti/bassi/loud....
vi spiego come sono andate le cose. con le casse vecchie equalizzavo su valori da 1 a 9: alti 7, bassi 8, loud attivo e il controllo volume automatico (mai capito a cosa serve) non mi dava alcuna differenza. ora alti 3, bassi 7, loud attivo e sento una lieve differenza di suono nel controllo volume automatico attivo.
poi prima il volune 1 su un max di 25 (mi pare) era alto... e non potevo andare oltre i 15/16. ora il volume 1 è quasi giusto e per sentire normale devo mettere intorno ai 14/15... e a 22 è abb alto, e qualcosa comincia a non andare benissimo.
morpheus196
approposito di autoradio, un amico di un mio collega vende l'alpine 9885r che gli è rimasto sullo stomaco al cambio auto... ha lasciato quello di serie.... vorrebbe circa 150€ trattabili... non ha lo scontrino e lo stereo ha un paio di anni. voi che ne pensate? potrebbe essere valido? ho letto un po di caratteristiche... ma alla fine ne capisco poco... date voi un occhiata:
http://www.digital.it/prodotti/S4609061 ... 9885r.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bhè la 9885 è una signora autoradio...
come qualità audio non si discute, come display ha quello migliore delle Alpine...
non è nuovissima e infatti non ha la presa USB, e quindi perdi una possibilità (ci sarebbe il BOX alpine, ma costa un casino e va male, lascia stare...)
se hai l'ipod puoi collegarlo in full speed e usarlo come deposito musica...
sicueramente è un'ottima sorgente...
morpheus196
perfetto.. ci penso un po allora.
cmq ho finalmente installato le casse posteriori....
ragazzi ... che macello smontare le vecchie... erano tutt'uno con gli agganci e fissate con rivetti.... e alla fine ho dovuto usare lo stesso sistema... xkè non c'era ne filettatura ne niente... solo 4 buchi nella lamiera intorno allo spazio per la cassa.
cmq il suono... è migliorato in modo incredibile... più omogeneo e più potente ad un volume anche un po più basso.
ora manca solo sorgente e sub attivo.
QUOTISSIMO!!!!!! w alpine!!!!!!!!matteo89 ha scritto:bhè la 9885 è una signora autoradio...
se hai l'ipod puoi collegarlo in full speed e usarlo come deposito musica...![]()
morpheus196
wow..
siete tutti per l'alpine a quanto vedo....
ma quindi anche spostandosi di modello... sarebbe sempre meglio un alpine cda 113 bt che un jvc kd-r711? la differenza di prezzo non è tanta.
sinceramente mi sto rincoglionendo.... fin quando non ne prendo uno e basta... sto sempre li a cambiare idea sul modello.
