Guida plafoniera 308 feline su 207 (cod.6362V0)
Luchetto207
Re: Guida plafoniera 308 feline su 207
Messaggio da Luchetto207 »
Ma per chi sulla 207 ha la plafoniera ad una sola luce!?che si deve fare?
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
neosp
Messaggio da neosp »
Luchetto207 ha scritto:Ma per chi sulla 207 ha la plafoniera ad una sola luce!?che si deve fare?
devi semplicemente cambiare la plafoniera... non cambia niente!
l'attacco è lo stesso di quella con tre luci...
207 Féline 1.6 16V HDi FAP® 110 CV, 3 porte,
3008 Tecno 1.6 hdi 110cv,
107 Sweet Years, 1.0 benzina, 3 porte
ex 308 Tecno 1.6 vti,ex 307 2.0 hdi xs,ex 206 2.0 hdi xs,ex 206 2.0 hdi xt
sandrozena
Messaggio da sandrozena »
io avevo la plafoniera con una luce e come puoi vedere dalle foto l'ho montata senza nessun problema...sono contento cha a Neosp sia piaciuta...oltre al led a me piacciono molto anche i tasti retro-illuminati... :thumbleft: :thumbleft:
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
207STE87
Messaggio da 207STE87 »
Montata, veramente molto bello l'effetto.
Poi con il pomello tutto cromato di sera si vede molto bene.
Peugeot 207 XS Nero Ossidiana, sensori post, Battitacco poggiapiede e pedeliera in acciaio, Cruise Control, Bracciolo originale, Cassettino portaoggetti, Luci supplementari sotto porta pedaliera e passeggero!!!
matteo89
Messaggio da matteo89 »
si è una modifica stupida se volete, ma a me piace...
anche perchè essendo comunque un pezzo originale pegiò non stona affatto e non sembra "attaccato dopo"...
io sull'auto non voglio vedere cose approssimative o che chiaramente sono aftermarket o posticce...anche la radio che ho sostituito ho preteso un modello sobrio con illuminazione rossa che non stonasse nella plancia...
ciuchetto
Messaggio da ciuchetto »
...io ho installato la plafoniera alla mia 407: il macello!!!!!!.....subito dopo l'installazione si son accese le luci anabbaglianti e si è azionato il tergi in maniera autonoma( ho dovuto sfilare la chiave e pregare che nn fosse successo nulla xchè le luci anabbaglianti una volta spente ruotando l'apposita levetta nn si accendevano più!!)..la seconda plafoniera interna centrale resta accesa a meno che nn si spegne la nuova plafoniera installata..le luci lettura si accendono solo insieme alla luce principale della plafoniera stessa :mad: ...spero nn salti nulla prima di togliere il tutto :mad: :mad: .....sarei curioso di sapere se matteo89 ha provato a fare il cambio plafoniera anche sulla peugeot 407sw :oops: ....grazie
matteo89
emh no...sinceramente sulla 407 non ho provato...
1-perchè non è mia
2-perchè ai miei non interessa
3-perchè dopo che l'ho montata da me non mi andava di tirare giù tutto per provare su quella dei miei e tirare giù tutto pure li...
strano comportamento, non è che hai toccato qualcosa?
sandrozena
ciuchetto ha scritto:...io ho installato la plafoniera alla mia 407: il macello!!!!!!.....subito dopo l'installazione si son accese le luci anabbaglianti e si è azionato il tergi in maniera autonoma( ho dovuto sfilare la chiave e pregare che nn fosse successo nulla xchè le luci anabbaglianti una volta spente ruotando l'apposita levetta nn si accendevano più!!)..la seconda plafoniera interna centrale resta accesa a meno che nn si spegne la nuova plafoniera installata..le luci lettura si accendono solo insieme alla luce principale della plafoniera stessa :mad: ...spero nn salti nulla prima di togliere il tutto :mad: :mad: .....sarei curioso di sapere se matteo89 ha provato a fare il cambio plafoniera anche sulla peugeot 407sw :oops: ....grazie
cavolo che strano comportamento :shock: :shock: ...ma hai fatto dei collegamenti tu o ti sei limitato a collegare lo spinotto?
Guardala qui
ciuchetto
...mi sono limitato a fare il ponte e collegare lo spinotto...niente di più....nn capisco...proverò a togliere il ponte fatto e provare il tutto come una "normale" plafoniera...altrimenti peccato: la lucina era molto simpatica :razz:
matteo89
sicuro di aver fatto il ponte giusto...
prova senza ponte, le plafoniere dovrebbero essere uguali...
neosp
si si... effettivamente i tastini retroilliminati sono una vera chicca! :applause:
adesso mi stavo chiedendo cosa fare della vecchia plafoniera a tre luci... :scratch:
secondo voi potrebbe andare bene se provassi a metterla al posto della plafoniera posteriore della mia 3008 (che ha una sola luce) :scratch: :scratch: ?!?
ciuchetto
Ripeto: ho fatto il ponte "COME è STATO DESCRITTO SOPRA" e pur non capendone tantissimo di corrente sopratt per i fili multicolor nn ho fatto altro che questo.....nn dovesse funzionare con il ponticello staccato proverò a mettere la plafoniera con il led al posto di quella centrale per vedere se il problema continua....altrimenti dovrò togliere tutto...avere il led funzionante (...bello xò :razz: ) ma le plafoniere impazzite e poco utilizzabili nn è il massimo!
ciuchetto
Aggiornamento: ho appena invertito la plafoniera con il led dalla parte anteriore con quella centrale per i passeggeri posteriori praticamente identica....il risultato....diciamo che funziona e mi spiego:
-apertura auto: si accende la plafoniera anteriore senza led solo la luce centrale volendo anche la plafoniera posteriore se porto l'interruttore centrale su acceso; queste restano in funzione sino a quando nn metto in moto oppure si riaccendono quando spengo e sfilo la chiave...si spegne il tutto quando chiudo l'auto...diciamo tutto normale...
plafoniera posteriore con led(...e quì viene il bello :lol:) quando accendo il quadro si illumina il led ed i 3 tasti;posso spegnere il led con i tasti portando il tasto centrale su 0 ( ...si spegne tutto!) se porto il tasto centrale sulla posizione orizzontale nn succede nulla ma se accendo la luce centrale della plafoniera anteriore senza led si accende la luce centrale anche dietro(...e quì tutto normale..).
Sempre sulla plafoniera con i led se provo ad accendere una delle due lucine leggi-mappe laterali si illumina anche la centrale ma in modo molto più tenue (..praticamente 1 piacevole effetto soft :razz: )...se invece aziono entrambi i tastini delle luci leggi mappa magicamente si illumina quella centrale in maniera normale ( il tutto sempre con il tasto centrale in posizione orizzontale xchè se lo porto su posizione di acceso perdo la "funzione illuminazione soft" della plafoniera destra o sinistra e si iluminano normalmente le luci leggi-mappa di destra o di sinistra)...ora altra magia della plafoniera: se porto su acceso tutti e tre i tasti ho la funzione luce soft su tutte e tre le luci della plafoniera creando 1 ambiente molto "caldo" :lol: :lol:......praticamente funzionante in più con la funzione di luce soft...ultima nota il cavo che porta l'alimentazione ed i comandi alla plafoniera posteriore o centrale è con lo stesso spinotto ma di colore verde ed ha tre fili e nn 4....ora nn mi resta che lasciare la plafoniera al centro (sigh) perchè mettendola avanti dà problemi...oppure dovrei invertire i due cavi delle 2 plafoniere e di conseguenza anche le stesse plafoniere oppure......prendere una seconda plafoniera con i led e vedere che succede!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
:? :? :? :? che casino :oops: :? :?
ciuchetto
...praticamente ora ho in più la funzione da me battezzata "luci soffuse".......1 esclusiva :lol: :lol: ...xò per il resto funziona....nella prima installazione sulla posizione anteriore la plafoniera dava intereferenza a quella posteriore....oltre a tutti i problemi da mè descritti i giorni scorsi la luce una volta aperta l'auto restava accesa anche durante la marcia e dovevo spegnerla manualmente....insomma 1 mezzo\casotto!!!....ora almeno è rientrata nella normalità e mi stò sempre più convincendo che probabilmente ne prenderò 1 altra per installarla anche anteriormente in modo tale da avere le due plafoniere identiche...forse con 2 uguali funziona tutto alla perfezione!!!!
Torna a “207 - Fai da te”
