Climatizzatore e temperatura esterna
syspako
Re: Climatizzatore e temperatura esterna
Messaggio da syspako »
Ho scoperto come raffreddare prima la mia 3008!!!
Forse per voi ho scoperto l'acqua calda, ma adesso va molto meglio.
Quando accendevo il climatizzatore prima avevo tutte e 3 le frecce (sopra, centrale e sotto) abilitate per la fuoriuscita dell'aria fredda. In questo modo però la macchina (soprattutto io) ci metteva molto tempo per rinfrescarsi.
Da pochi giorni ho scoperto che abilitando solo la freccia centrale, va decisamente meglio!!!! :D :D
Ciao raga..
SYSPAKO - In possesso della 3008 Hdi 1.6 OUTDOOR con tetto CIEL ...EURO4 NERA
HIearme
Messaggio da HIearme »
Piuttosto si può dire che hai scoperto l'aria fredda (più veloce). :lol:
Joe bar
Messaggio da Joe bar »
Diciamo più che altro che concentri il flusso d'aria sul viso e quindi che aumenta la sensazione di fresco
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
jay70
Messaggio da jay70 »
stefanocodin ha scritto:In verità la mia si raffredda in un nanosecondo...
:scratch:
sono d'accordo anchio, l'ho provato la settimana scorsa con 38 gradi e in macchina si gelava :D
Peugeot 3008 outdoor 1.6 16v hdi 110 cv FAP, grigio shark, wip nav, e full full optional...
lellopanda
Messaggio da lellopanda »
Ciao,
anch'io ho avuto la conferma della affidabilità dell'impianto di climatizzazione. Anxor di più mi è successo che, dopo una mattinata al sole dei 30° di Milano, chi si è seduto sui sedili posteriori, dopo non meno di 15' mi ha chiesto di diminuire il getto d'aria perchè sui sedili posteriori sembrava di essere a gennaio.
Peugeot 3008 Outdor 1.6 16V HDi 80 Kw FAP Cambio Robot. Ordinata il 24/10/2009 - Ritirata il 08/02/2010
Bianco Madreperla + Vetri laterali stratificati + vetri post. osc. + rilevatore ostacoli anteriore + Grip Control + WIP Naw
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
Era un pò di giorni che mi portavo appresso il taccuino con i risultati dei test che ho fatto :neutral: Finalmente li posto.
TEST 1
Temperatura iniziale abitacolo=40.2°C
Livello di confort impostato=23°C
Modalità=manuale
Velocità ventola=3 tacche (o led)
Distribuzione flussi=centrale
Tempo raggiungimento temperatura e stabilizzazione a 24.5°C=22 min
TEST 2
Temperatura iniziale abitacolo=44.6°C
Modalità=automatico
Tempo raggiungimento temperatura e stabilizzazione a 24.5°C=12 min
TEST 3
Temperatura iniziale abitacolo=44.1°C
Modalità=automatico
Tempo raggiungimento temperatura e stabilizzazione a 21°C=11 min
TEST 4
Temperatura iniziale abitacolo=50.0°C
Modalità=automatico
Tempo raggiungimento temperatura e stabilizzazione a 21°C=12 min
TEST 5
Temperatura iniziale abitacolo=38.9°C
Livello di confort impostato=22°C
Modalità=manuale
Velocità ventola=5 tacche (o led)
Tempo raggiungimento temperatura e stabilizzazione a 19.6°C=14 min
Nota:
per l'effettuazione dei test il termometro ditigale interno è stato spostato in zona "calma", ovvero appeso in zona specchietto interno retrovisore.
Le mie considerazioni personali sono che l'impianto raffredda bene e lo fa in fretta, poi non metto in dubbio che ci sono auto che condizionano anche più in fretta. Non metterei mai tra i minus l'impianto di condizionamento.
Promossa :thumbright:
La mia Gran 3008 --> QUA
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti del resto sono molto sodisfatto dell'inpianto di climatizazzione della 3008 rafredda a mio parere molto meglio della precedente 308 e tra l'altro il mio e un manuale che a dirla tutta e semplice e funzionale ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Joe bar
A proposito di climatizzatore, ma esiste il modo di non far accendere l'aria condizionato ogni volta che si accende l'areazione? Mi da così fastidio dover spegnerla ogni volta.
Daniele73
Joe bar ha scritto:A proposito di climatizzatore, ma esiste il modo di non far accendere l'aria condizionato ogni volta che si accende l'areazione? Mi da così fastidio dover spegnerla ogni volta.
Non capisco cosa intendi...io metto in funzione l'aria condizionata solo se premo il pulsante A/C oppure AUTO. Per il resto è sempre in manuale (solo ventola tanto per dire) a livello di confort 15 (in questo periodo).
Joe bar
Io invece quando accendo la ventola si accende comunque A/C
Daniele73
Joe bar ha scritto:Io invece quando accendo la ventola si accende comunque A/C
Che strano!... :neutral:
Daniele73
Ah si, forse lo fa anche a me se spengo completamente la ventola e poi la riaccendo...non lo so...dovrei controllare; comunque io tengo come minimo la ventola alla seconda velocità in qualsiasi situazione climatica perchè un pò di aria in faccia, che sia fresca o calda, la devo avere. Ed in questo modo non mi si accende il climatizzatore in automatico.
aprilia3008
Messaggio da aprilia3008 »
confermo che anche a me..una volta azionata la ventola, parte automaticamente l'aria condizionata..se poi non la desidero schiaccio pulsante a/c e si disattiva..rimanendo comunque impostato temperatura e velocità aria che ho messo..logicamente se devi raffreddre, questo è sbagliato, perchè serve condizionatore, mentre di inverno per riscaldare il condizionatore puo essere spento (non se devi sbrinare il parabrezza)..
Joe bar
Aggiungo che una volta spente la A/C l'impostazione rimanere "memorizzata", cioè se spegno e riaccendo la ventola l'A/C resta spenta, fino a quando non si spegne il quadro.
marchigiano3008
Messaggio da marchigiano3008 »
Secondo me accade che se spegni il getto d'aria girando la manopola a 0 tacche e hai selezionato acceso il led giallo del clima A/C, questo rimane in memoria e quando riaccendi il getto d'aria, il clima A/C naturalmente si riaccende.
Se invece questa procedura la fai con il led giallo del clima A/C spento, quando riaccendi ovviamente spento rimane.
Piuttosto mi sembra una mancanza un tasto generale On/Off, mi resta scomodo che per spegnere tutto ogni volta devo azzerare i led con la manopola... qualcuno quota?
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
