Difetto un po strano....
Re: Difetto un po strano....
ad Agosto inutile sperare di avere l'ampli in 15/20 giorni....di certo fino a metà settembre se sei fortunato non lo riavrai indietro
morpheus196
ma infatti io intendevo 15gg lavorativi partendo da fine agosto quando lo spedirò.lukebs ha scritto:ad Agosto inutile sperare di avere l'ampli in 15/20 giorni....di certo fino a metà settembre se sei fortunato non lo riavrai indietro![]()
beh speriamo .... anche un mese sarebbe accettabile....
nel frattempo devo dire che il suono in auto si, è molto pulito come sempre, ma... manca proprio di potenza.
206 Plus X-Line - 1.4 HDI 70 CV
5 porte - Grigio Thorium - Volante in pelle - Pedaliera, cambio, freno a mano, contorno cruscotto, griglia anteriore e tappo benzina cromati - Computer di bordo - Clima automatico.
Pioneer mvh350bt - Kit a 2 vie Alpine spg 17cs (70 Rms) - Coassiali a 3 vie Sony XS-F1336SE (40 Rms) - Coral Eva 260 (150 Rms)
Finalmente potete osservarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36527" onclick="window.open(this.href);return false;
lo spero proprio per te che facciano presto
lo vedo dura
peugeot 407 sw hdi 136 cv, sport pack techno...grigio chiaro con rt3 663 del 12/2005
morpheus196
allora volete proprio scoraggiarmisimoit ha scritto:lo vedo dura
tu che sei un po più pratico, secondo te, ripararlo da un tecnico quanto potrebbe costarmi?lukebs ha scritto:lo spero proprio per te che facciano presto
per prima cosa bisogna vedere se ne trovi uno buono e capace....poi un tecnico di quel genere vuole almeno 30 € l'ora, e quindi dipende dal guasto e se ci vogliono parti di ricambio o altro.morpheus196 ha scritto:allora volete proprio scoraggiarmisimoit ha scritto:lo vedo dura![]()
non so se te ne vale la pena
morpheus196
ieri sera sono passato dal mio elettrauto il quale mi ha portato da un tecnico che dice lui.
il responso è che se riesce a ripararlo senza cambiare l'amplificatore interno mi fa 40€... se invece bisogna cambiare l'amplificatore allora bisogna vedere a che prezzo lo si trova nuovo (ma a prescindere non conviene) o adattarne uno compatibile (nuovo o usato in giacenza in magazzino) e quindi poi vedere quanto viene.
una terza alternativa sarebbe quella di renderlo passivo e comprare un amplificatore a parte ed in questo caso verrebbe intorno ad una 70ina d'euro (100 se voglio amplificare anche le 4 casse in auto) ma non mi ha detto quale amplificatore è.
insomma... un vero casino di opzioni.... ma il tutto sembra essere molto "arrangiato".
ho deciso quindi di affidarmi alla buona sorte e sperare che alla coral impieghino un tempo ragionevole.
renderlo passivo e montarci un ampli è una buona scelta, ma l'ampli da 70 € mi sa che è perfino peggio di quello che si è rotto
morpheus196
x questo mi voglio avvalere della garanzia in assistenza. tutte le opzioni sembrano grossolane e con una spesa sostanziosa. e per fare una cosa come si deve si deve spendere ancora di più... e sinceramente non mi pare il caso visto che non ha nemmeno 6 mesi sto sub.
si si, aspetta ma fallo riparare in garanzia
morpheus196
Allora ragazzi
la settimana scorsa ho inviato il sub in assistenza. li è arrivato mercoledi.
giovedi mi avvisarono della cosa e stamattina mi hanno chiamato dicendomi che il sub non presentava nessun difetto. l'hanno testato per un giorno intero. il tecnico ha cmq sostituito dei fusibili e delle resistenze che generalmente provocano questo tipo di problema. oggi me lo rispediscono. domani arriva.
voi che dite a riguardo? poteva effettivamente essere una qualche resistenza?
gli ho spiegato cmq che all'epoca feci i test anche senza rca quindi solo con l'alimentazione e lo faceva lo stesso.
domani arriva... speriamo che non si ripresenti subito il problema.
Come viene alimentato l'amply?sezione dei cavi?,fusibile?,connessione del remote?la batteria è ok?hai mai notato dei cali di tensione su luci interne abitacolo o quadro strumenti?problemi in accensione motore?
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
morpheus196
wow quante domande.Fasi83 ha scritto:Come viene alimentato l'amply?sezione dei cavi?,fusibile?,connessione del remote?la batteria è ok?hai mai notato dei cali di tensione su luci interne abitacolo o quadro strumenti?problemi in accensione motore?
io non sono esperto, il sub l'ha montato il mio elettrauto.
cercherò in ordine di fare mente locale.
dovrebbe essere alimentato con dei cavi che vanno direttamente sulla batteria.
sezione cavi non so che significa, ma dietro al sub orltre agli rca ce ne sono 3 più sottili attaccati con le viti.
i fusibili credo siano interni e il tecnico li ha cambiati
connessione del remote??? all'autoradio? se si partono 2 rca da dietro lo stereo e dietro al sub però ce ne sono 4. dovrebbe esserci qualche ponte. ma è poro rilevante xkè faceva il difetto anche senza rca attaccati.
la batteria è ok. cioè... nn mi ha mai dato problemi su nulla.
nessun cavo di tensione montato. è tutto originale peugeot.
il motore si accende tranquillamente, sintomo che la batteria quindi è ok
cmq.... se oggi va bene dovrebbe arrivarmi. lo porto direttamente dall'elettrauto per montaggio e collaudo e vi farò sapere. nel frattempo si accettano altri consigli.
morpheus196
Ancora non funzionaaaaa..........
Ieri torno a casa da lavoro e trovo il pacco arrivato in mattinata. vado subbito dal mio elettrauto per montarlo e testarlo.
appena lo montiamo, ... ... non parte... poi si ripresenta il problema... un po diverso... uff!
abbiamo provato a cambiare sorgente, a invertire dei cavi, a usare un altra batteria con altri cavi per alimentarlo... ma niente da fare. poi abbiamo messo un altro sub con un piccolo amplificatore sul mio impianto e non da problemi.
quindi il problema risiede sicuramente nel sub. ora ce l'ha l'elettrauto per fare delle ultime prove e poi alla fine consulterò un tecnico per capire l'entità del danno.
ma insomma, alla coral non hanno fatto un emerita ceppa? eppure mi chiamano loro per dirmi che a loro funziona e che hanno sostituito dei pezzi.
Secondo il mio elettrauto, non l'hanno proprio toccato. io però non voglio essere cosi diffidente, anche se un dubbio mi è venuto ripensando al fatto che nella scatola non è uscita la fattura di riparazione. in genere quando cambiano dei pezzi, compilano una fattura con tutti i codici loro dei pezzi sostituiti. e invece a me è uscito giusto un post-it attaccato sul sub con scritto: cambiato fusibile e resistenze.
bah. non so che pensare.
morpheus196
Sto seriamente pensando di buttare sto coral e prendere un passivo con ampli annesso.
rientrando sempre nei 150W RMS (300 di picco). mi sapete consigliare qualcosa senza spendere tanto?
