Ruotino di scorta introvabile
Bruce Waine
Re: Ruotino di scorta introvabile
Messaggio da Bruce Waine »
http://www.kouki.co.uk/utilities/visual ... calculator" onclick="window.open(this.href);return false;
235 - 40 - 19= 67.06 cm
235 - 45 - 18= 66.87 cm
quindi se ci sta la 19 deve starci anche la 18 :mad:
qui ce n'è un altro che ha 2 variabili in + da inserire ma i risultati sono gli stessi
http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Bruce Waine
massi.drago ha scritto:Mi correggo... pol non dice di averli a libretto dice solo che in Italia non sono legali (quindi per deduzione da lui si)... comunque vi rimando al topic dove lui ha messo pure le foto della sua RCZ con le gomme invernali 215/55r17 : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 48#p607719" onclick="window.open(this.href);return false;
quindi nessun problema con i dischi.
x avere la macchina bilanciata, bisogna giocare con la larghezza dle pneumatico...e la misura adatta è quella del nostra amico svizzero. 215 - 55 - 17 che ha come diametro 66.83 cm, esattamente come la 235 - 45 - 18 che è 66.87 cm
Esatto bruce... con le 215-55-17 non cambi il diametro della ruota e quindi neanche il rapporto delle marce dell' auto e la vettura resta bilanciata..... peccato però che in questo modo non hai risolto il problema ruota di scorta. il diametro del vano da me misurata è di circa 64cm... in realtà è leggermente di + ma se stai troppo preciso per infilarcela devi mettertici sopra di peso!!! Quindi per farcela entrare dovresti prendere una 215-50-17 il cui diametro è 63,6 (all' incirca)... ovviamente misura non omologata e auto più bassa di 3.2cm sul lato dove la monti.... bho forse tocca affidarsi al kit in caso di foratura. Per quanto riguarda l' immagine del vano col cerchio di 18 dentro le cose sono 2: o il vano è diverso dal nostro o hanno messo dentro il cerchio con la ruota sgonfia (anche se non sembra) per poi gonfiarla nel momento del bisogno col compressorino....... e tra l' altro rimane il problema profondità del vano!!!! :? :?
A proposito Bruce..... mi è venuto in mente che la Vredstein ha escogitato un ruotino di nuova concezione per auto che non ne sono fornite (si chiama space master)..... appena uscito avevo controllato e c'erano pochissime misure disponibili e nessuna adatta a RCZ.... ora ho ricontrollato e ho visto che hanno messo a catalogo anche dei 19!!! Bisogna fare i calcoli con le misure ma la 185-65-19 potrebbe andare per la nostra RCZ... anche se per ora non è disponibile con attacco 5x108.... comunque questo è il link se vuoi dare uno sguardo: http://www.ityre.com/en/tyres/catalog/v ... del/20879/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bruce Waine
massi.drago ha scritto:.. e tra l' altro rimane il problema profondità del vano!!!! :? :?
x la profondità del vano NO PROBLEM...il problema grosso è il diametro :cry:
Comunque se la Vredstein facesse lo space master per la RCZ i nostri problemi sarebbero risolti perchè la caratteristica di questo ruotino è che si ripone in bauliera sgonfio (da gonfiare al momento del bisogno) e la gomma è fatta apposta che da sgonfia rientra quasi completamente dentro al canale del cerchio .... così uno può prenderlo della stessa circonferenza delle ruote originali e non si trova la macchina sbilanciata se lo deve mettere su..... stiamo ad attendere. Io intanto ieri sono stato allo sfascio a prendermi un crick... che tra l' altro me lo hanno pure regalato..... gli ho fatto una piccola modifica perchè non battesse nella plastica delle minigonne.... ora sono crick dotato.... almeno se la trovo sgonfia in garage so come alzarla per poter portare la gomma a riparare!!! :D
Secondo voi, sistemare una ruota da 19 sgonfia nel bagagliaio la può far deteriorare? in pratica sarebbe stoccata in una forma che non è la sua "naturale". La mia paura è che gonfiandola, poi, risulterebbe come "deformata" e anche meno performante e sicura.
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
embe' credo proprio di si'....ma diciamo che in teoria il problema nn si porrebbe se la gomma in questione viene solo usata in caso di problemi con una delle quattro....nel senso che anche quando arrivera' la necessita' di doverla usare ,una gonfiata al momento ,e via....ma se la gomma e' da molto tempo sgonfia nel baule e una volta usata la si tiene su',allora penso che un po' di differenza rispetto a una gomma normale la si noterebbe.... ;-) ;-) ;-)
grifter ha scritto:Secondo voi, sistemare una ruota da 19 sgonfia nel bagagliaio la può far deteriorare? in pratica sarebbe stoccata in una forma che non è la sua "naturale". La mia paura è che gonfiandola, poi, risulterebbe come "deformata" e anche meno performante e sicura.
Su questo non so che risponderti ma c'è un "ma" a monte di questo....... una 19 (ma vale anche per una 18) anche se sgonfia non entra nel vano.... o meglio forse riesci anche a farla entrare ma ci devi salire su di peso. Una gomma sgonfia senza il peso della macchina sopra non diminuisce affatto le sue dimensioni perchè non cambia forma...... e per farglielo fare a mano o sei l' incredibile hulk o penso che è meglio lasciar perdere. :scratch: La cosa cambia per il Vredstein Space master che è fatto apposta per questo..... ma per ora niente attacco 5x108.
DAVIDER1
ruota di scorta ???
Messaggio da DAVIDER1 »
salve a tutti !!
come sapete la Rcz non possiede una ruota di scorta...
il mio problema è questo, forrei trovare un cerchio in ferro montarci su una gomma, ma c'è un cerchio a 5 fori sempre di peugeot compatibile con il mozzo della rcz ?? la gomma se monto una 17" non dovrebbe strusciare da punte parti...
faccio questa cosa, perchè io del bombolino nn mi fido neanche un pò !!! :scratch: :scratch: :scratch:
e voglio quindi metterci una bella ruota di scorta!!
se qualcuno ha già fatto ciò sono lieto di ascoltarlo !
grazie a tutti
saluti
Davide !!!
Prowler
Re: ruota di scorta ???
Messaggio da Prowler »
Ciao Davide, sulla RCZ i 17" non sono omologati quindi dovresti procurarti un cerchio da 18" o 19" sul quale montare una gomma della misura corretta.
A quando pare ci sta' nel suo spazio apposito (un po' meglio il 18") quindi potresti tranquillamente sostituire il compressore.
Dubito comunque tu possa trovare un cerchio in latta con le caratteristiche che ti servono ...
Passione Peugeot Card n.1
cerchi non in lega da 18" con le giuste caratteristiche credo siano difficili da trovare :? :scratch: :scratch:
DAVIDER1
si sò che la rcz su libretto porta solo i 18 e i 19...
ma tanto è per scorta mica ci devo andare a giro sempre quindi andrebbe bene anche di 17 credo.. :lol:
io pensavo alla 3007 o qualche altro modello con 5 fori ... non sò se loro montano cerchio in latta o bombolino ...
DAVIDER1 ha scritto:si sò che la rcz su libretto porta solo i 18 e i 19...
bisogna vedere se ci sta un 17" per vie delle pinze freni e tutto il resto :scratch: :scratch:
DAVIDER1
Mmmm va bhè :) proverò a porre la questione a quegli omini con la tutina della peugeot :)
Torna a “RCZ - Generale”
