Filtro aria Rcz
_lele77_
Messaggio da _lele77_ »
ciao, riporto in alto il topic per chiedere consiglio.
Rcz 200, consigliate il cambio del filtro con uno sportivo?
RCZ THP 200 - centralina DTE +34cv - terminale di scarico Ragazzon - Autoradio 2din Android 5.1 con retrocamera - VLink obd per Torque
_lele77_
messaggio partito subito per sbaglio
meglio cotone (bmc o k&n) oppure in poliestere (sprintfilter) ?
avrò una minima riduzione dei consumi?
sound migliorerebbe?
grazie
Re: Filtro aria Rcz
Non ho capito se parli di un filtro a pannello da inserire nell' airbox originale o di un CDA che sostituisce tutto. Nel primo caso miglioramenti minimi di sound. Nel secondo caso il sound spacca specie sul tuo benza :D :D :D Riguardo alla tipologia (cotone oleato vs poliestere a secco) qui ognuno ha la sua corrente di pensiero :lol:
_lele77_
ciao massi, grazie, molto presente e disponibile..
ho letto il topic ed ho capito che per aspirazione diretta c'è tanto lavoro... ma soprattutto, non vorrei esagerare con l'auto in garanzia (lunga, 3 anni).
quindi a pannello...
comunque il passaggio d'aria dovrebbe migliorare, giusto? e il sound dovrebbe aumentare sentendolo da fuori? perché già il sound sistema in abitacolo rende bene.
inoltre, anche se off topic, adattatore forge per sfiato esterno popoff.. non è che va a modificare l'equilibrio della pressione turbina creando vuoti ai bassi?
Re:
_lele77_ ha scritto: e il sound dovrebbe aumentare sentendolo da fuori?
Si ma veramente un minimo, ci vuole l' orecchio allenato per sentire la differenza. per la pop off non saprei vediamo se risponde qualcuno che l' ha montata.
_lele77_
Re: Re:
eh.. allora mi sa che non tocco nulla (garanzia), vediamo più avanti
prestazioni già non mi lamento, anzi, fin troppo... era solo per un po' più di sound
mirketto75
Re: Re:
Messaggio da mirketto75 »
Il vantaggio l'hai .....nel senso che comprato una volta comprato x sempre....quindi a tagliando non fai sostituire filtro di cartone.....passa più aria rispetto all'originale ovviamente....poi c'è da valutare che in inverno l'originale che essendo di cartone non si innumidisce...io è la prima cosa che cambio....il cambio di sound è quasi impercettibile....ma comunque te lo consiglio...sempre se accetti il mio consiglio..... :lol: :lol:
_lele77_
Re: Filtro aria Rcz
Buona domenica a tutti, ciao Mirko :)
Dopo circa 1 anno, mi torna il pallino del filtro...
Da pochissimo ho montato una centralina aggiuntiva DTE specifica per thp 200 e ora mi torna la voglia di cambiare anche il filtro dell'aria.
Se proprio, sarei orientato sul supercompetition sprintfilter, pioliestere a secco... ma ho trovato anche un video sul tubo, dove si vede che lascia passare la farina, quindi è molto aperto.
Il problema è: non è che mi ritrovo con guai al motore?
Perchè per quanto se ne dica che sprintfilter è quello più usato nelle competizioni, ricordiamoci sempre che i motori da gara vengono rettificati ogni volta o quasi... se avesimo problemi noi che la macchina la usiamo quotidianamente, son rogne, sia dal punto di vista dei soldi che in perdite di tempo.
Vale la pena? I rischi sono elevati? Cerco consigli... Grazie :)
Re: Filtro aria Rcz
Riguardo Sprintfilter supercompetiton VS altri filtri aftermarket non so che dirti, secondo me se ci butti su la farina passa anche dagli altri credo. Comunque che sia permeabilissimo non c'è dubbio. Io ce l'ho su da 55.000km e per ora problemi non ne ho avuti. Ma lo sprintfilter a pannello per metterlo nell' airbox originale per l' RCZ esiste? :scratch:
Roope
Re: Filtro aria Rcz
Messaggio da Roope »
Mi affianco a massi: io ho un Supercompetition a cono (che tra l'altro hanno smesso di produrre) da 30000 Km e non mi ha dato problemi.
Qualche mese fa avevo fatto delle ricerche basandomi sulle misure.
C'è uno Sprintfilter Supercompetition per Mini a pannello che va bene per la nostra HDI e che non compare se si cercano i filtri per RCZ.
Purtroppo non so nulla riguardo la disponibilità dei filtri per THP 200.
Comunque, io un filtro imbevuto di olio (tipo BMC) non lo monterei sulla mia auto.
_lele77_
Grazie ragazzi, preso... Esiste a pannello per RCZ (tra l'altro è lo stesso per tutti i thp) ...l'ho trovato a 85 spedito, vediamo come va, grazie come sempre!!
_lele77_
Arrivato pannello e montato... Ok avrò fatto 100 km... Confermo che non cambiano le prestazioni e tantomeno il sound...
Appena provo senza pioggia, se noto variazioni, farò sapere.
Ciaooo
Torna a “RCZ - Tuning”
