Tubi di scarico...Cosa conviene cambiare?
kri-11
Re: Tubi di scarico...Cosa conviene cambiare?
Messaggio da kri-11 »
la differenza la senti ma montare il kat brain al posto dell'originale ti dico gia che è un lavoraccio, si fa, ma è un lavoraccio :oops:
e spostarlo al posto del centrale si fa anche ma devi allungare i cavi della lambda2 e ce il rischio che poi legga valori sballati perche sposti il kat di ben un metro circa dalla sua posizione originale..
per la revisione non hai problemi con un kat barin 200celle E4 ;-)
Somoya
Messaggio da Somoya »
ma posso comunque metterlo senza spostarlo??
cioè tolgo l'originate e metto il brain allo stesso posto
Calcola che io non ho il motore thp
Peugeot 207cc Fèline full optional Rosso Asmara.
Motore: 1,6 litri 16V da 120 Cv.
Modifiche estetiche: Poggia piede in alluminio S. Racing, antennino S. Racing, led plafoniera, portaoggetti.
Per ora è tutto...Ma solo per ora!!
Eccola in tutto il suo Splendore!! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45266" onclick="window.open(this.href);return false;
kri-11
te hai il VTi come il mio giusto?
bene io per far stare il brain H6S-150 al posto dell'originale è stato un bel casino in quanto il kat brain e piu lungo rispetto all'originale di 1cm abbondante cosi da non far combaciare piu bene i tubi di scarico, allora si è faticato per tagliarlo giusto giusto giusto via i coni e saldare il tutto.
se invece prendi un kat E4 200celle ma non a doppio stadio non hai problemi di posizionamento, ma invece magari hai il rischio che ti si accenda ogni tanto la spia antiinquinamento, cosa che con il doppio stadio dell'H6S-150 non c'è.
oh, sia chiaro a me si accendono le spie antiinquinamento ma perche devo cambiare la sonda lmabda che è cotta misa...ma dall'errore lo deduco, in quanto non mi dice che il kat non funziona e anzi, con susto kat ho guadagnato in tiro della macchina e si apprezza si la differenza...anches e costa un botto sto kat.
Mav
Messaggio da Mav »
Metti un Brain a 200 celle,il lavoraccio lo fa il meccanico,che sarà pagato per questo.
Per quanto riguarda la mappa,il mio consiglio è di affidarti a gente specializzata in questo tipo di cose,previo problemi in futuro!
Se hai il VTI,devi sapere che,con una mappa,non ottieni molto in termini di cv,ma avrai sicuramente una ottimizzazione delle curve di potenza e copia!Tutto ciò si tradurrà in piacere di guida!
Per la revisione,non c'è nessun problema!!!!
Somoya
ma che differenza c'è tra l' E4 e l' H6s-150??
x quanto riguarda il meccanico deve essere specializzato nel montare marmitte oppure può essere un mecc qualunque??
kri poi fammi sapere quando cambi la sonda se il problema continua ok?!?! ;-)
kri-11
niente differenza semplicemente erche è la stessa sigla, ossia:
E4 = euro4
H6S-150 è il codice del kat brain per la nostra, ma quello a doppio stadio..
io non faro nulla prima di un mese o 2. :roll:
Somoya
ahaha nemmeno io. Penso ke per le modifiche se ne parli dopo l'estate!!
Ti chiedo solo un'ultima cosa: cosa cambia tra quelli a uno stadio e quelli a doppio stadio??
lo so ke vi sto annoiando ma vorrei essere sicuro di tutto prima di andare a spendere tutti quei soldi!!!
kri-11
quelli a doppio stadio pare che siano piu sicuri perche praticamente è come se fossero 2 kat E4 assemblati insieme e percui filtrano di piu e rischi di avere meno rogne con l'antinquinamento, tutto qua, e lo vedi anche dalle foto.
ps io ti sto parlando di brain perche penso sia uno dei migliori e perche mi hanno consigliato quello
Somoya
Perfetto grazie!!
Anche io so ke i brain assieme anche ai magnaflow sono tra i migliori quindi andiamo sul sicuro!!
kri-11
magnaflow a me lo hanno assolutamente sconsigliato per la mia :roll:
Somoya
Ma tu lo hai montato il brain giusto??
E ti sei trovato bene quindi monto anke io il brain e vado sul sicuro dato ke abbiamo lo stesso motore!!
kri-11
io trovo molta piu coppia e tiro con il brain su.
Somoya
Perfetto allora incomincio a mettere un po di soldini da parte in più!!
Grazie di tutto!!
Torna a “207 CC”
