qualcuno ha sostituito le lampade diurne hp24-24w
Re: qualcuno ha sostituito le lampade diurne hp24-24w
Allora ragazzi, le ricerche continuano, su ledmania avrei trovato questa lampadina...dovrebbe essere come quella montata nelle foto che ci sono sopra...ma l'unica cosa che mi frena è il fatto nella descrizione parlano di alimentatori e del fatto che sono per barche e lampadari...non é che per i fari della macchina non vanno bene?! Bah...
Questa è la descrizione...
http://www.ledmania.it/shop/g4-lampadin ... -p455.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Che mi consigliate?
Che mi consigliate?
Peugeot 3008 1.6 Tecno 110 cv - cambio 6 marce manuale - maniglie cromate - Wip Sound - cruise control - limitatore velocità - micro antenna alluminio Simoni racing - DVD posteriori - sensori parcheggio posteriori - antifurto satellitare - retrocamera con monitor stand alone -
Si si sono loro le lampade a 56 led.
Per le auto non è un problema in quanto sono alimentate dalla batteria che stabilizza perfettamente la tensione prodotta dall'alternatore. Il Voltaggio di funzionamento rientra in quello prodotto dall'auto (a macchina in modo la tensione sull'alternatore arriva a max 14 V e le lampade se non erro vanno da 11 a 15 V).
La precisazione fatta sul sito è per chiarire che non possono essere alimentate con gli alimentatori delle luci alogene tipo quelle delle specchiere dei bagni o con prodotti troppo scadenti.
Ciao. Paolo
Ciao. Paolo
3008 2.0 HDI Tecno Nera con Allarme, Wip Bluetooth, Pack Visibilità e Sensori parcheggio Post.
http://www.ledmania.it/shop/g4-12v-bulbo-c147.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao ieri ho mandato una email a ledmania per sapere quale lampadina led era idonea,mi ha risposto quella a 56led bianco lunare questo e il link
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ottimo...allora procedo con l'ordine! Ma quasi quasi azzardo la sostituzione di tutte le lampade con quelle a led! Ma se non sbaglio le h7 non le trovo su ledmania..ma forse sbaglio io! Se potete postarmi il link faccio un'ordine totale...che ne pensate? O meglio mettere le led per le diurne e le blue vision effetto xeno per le altre?
Concordoktema ha scritto:...O meglio mettere le led per le diurne e le blue vision effetto xeno per le altre?
208 1.2 VTi Allure 5p
In effetti non ho mai sentito nessuno che ha cambiato le H7 con luci a Led.
tutti si orientano per H7 con effetto Xeno (le marche non le ricordo ma sicuramente era compresa anchela Blue vision) e poi sostituiscono i fari diurni e le luci di posizione con luci a LED.
Ciao. Paolo
Ciao. Paolo
Infatti...anche se io utilizzerei le Philips blue vision anche per le posizioni, quindi solo led per le diurne! Procedo con l'ordine e poi un bel tutorial per la sostituzione!:-) ciaopablo70 ha scritto:In effetti non ho mai sentito nessuno che ha cambiato le H7 con luci a Led.
Ciao. Paolo
...aggiornamento....ho appena ordinato due lampadine da 56 led con luce bianco lunare 5000k + 2 lampadine led w5w bianco lunare 5000k per quelle di posizione.....appena arriveranno partirà la sostituzione di quelle diurne e quelle di posizione!!!
STAY TUNED
STAY TUNED
Mi raccomando fai le foto prima della sostituzione e dopo così valutiamo il risultato.
Ciao.
Ciao.
Certo.....ma soprattutto le farò al buio....in modo da apprezzare meglio la luminosità dei led......se ci riesco avrei intenzione di fare foto passo-passo per aiutare gli altri eventualmente volessero procedere con la modifica...ma tutto dipende da quante parolaccepablo70 ha scritto:Mi raccomando fai le foto prima della sostituzione e dopo così valutiamo il risultato.
Ciao.
bene per una volta faro' da spettatore per poi aprendere,fate tante foto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Sai che mi preoccupa in tutta sta cosa?...proprio il fatto che non sia stato tu il primo a fare tale modifica....non vorrei combinare qualche casinog91 ha scritto:bene per una volta faro' da spettatore per poi aprendere,fate tante foto ciao
ma non credo visto che alla fine cambierò solo delle lampadine....no?
Certo, il problema però è poprio quello, riuscirai a sostituire le lampadine trovandosi in quella posizione mefasta?ktema ha scritto: Sai che mi preoccupa in tutta sta cosa?...proprio il fatto che non sia stato tu il primo a fare tale modifica....non vorrei combinare qualche casino
E già...ma ormai è una questione di principio, intanto aspetto con ansia le lampadine led...poi farò un pò di training autogeno per iniziare lo smontaggio!aquero ha scritto:Certo, il problema però è poprio quello, riuscirai a sostituire le lampadine trovandosi in quella posizione mefasta?ktema ha scritto: Sai che mi preoccupa in tutta sta cosa?...proprio il fatto che non sia stato tu il primo a fare tale modifica....non vorrei combinare qualche casino
caro ktema il problema piu grosso e smontare il porta lampada posto sotto il faro quindi dovrai smontare la vite che sta all'intero passaruota e quella bassa sganciare il tutto e acedere al faro e smontare la ghiera porta lampade vediamo se riesco a trovarti uno schema di smontaggio,coraggio che riesci sprigiona il tuo orgoglio ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
