Guarnizioni portiere
baronecausio
Re: Guarnizioni portiere
Ok!
Scusate la domanda, quindi basta spruzzarne un po' direttamente sulle guarnizioni? Oppure e' meglio usare una spugna o qualcosa di similare?
Ogni quanto ripetete l'operazione?
ciao a tutti questo problema lo notai subito e la mia soluzione e ungere almeno 1 volta al mese un prodotto per lucidare le gomme auto,passate sulle guarnizioni e nella battuta lamiera in modo che frizzionando tra loro non provochi il rumore inquietante,e qui e una grossa pecca peugeot che ha tralasciato particolari che forse su una utilitaria possono passare per modo di dire,ma su questo segmento assolutamente no ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Si io di solito lo spruzzo direttamente sulla guarnizione, non uso spugnette.baronecausio ha scritto:Ok!
Peugeot 3008 1.6 hdi 115cv allure grigio shark wip nav
Più che una guida, un suggerimento su come ho risolto (un pò tardi...) il problema del degrado di una delle guarnizioni degli sportelli.
Dunque, dopo già un anno mi accorgo di un segno precisamente in questo punto:
Che in realtà, visto da vicino, è la rottura della "pelle" della guarnizione:
Anche lato passeggero:
Il responsabile di questo danno è la bava di stampaggio di uno dei profili montati sullo sportello anteriore, più precisamente questo:
Bava che si avverte anche passandoci sopra il dito!
Io ho risolto prendendo un pezzetto di tela smeriglio a grana media, e dando una passata sino a non avvertire più al tatto la bava tagliente, che si vede meglio qua:
Ovviamente l'intervento sarebbe da fare appena ritirata la nuova auto, non dopo 3 anni come me...
La mia Gran 3008 --> QUA
- TurboxxCrime
PORCA MISERIA!!!
E' un furto! Come tutti gli altri ricambi Peugeot d'altronde.
- TurboxxCrime
Lo so perché anche a me si è rovinata e volevo cambiarla ma a sto punto aspetto che si spacchi del tutto.
Carteggia, carteggia prima di sostituirla!
la mia lo fece dopo un mese...
MINI COUNTRYMAN ONE/D bianca ex 3008 1.6 HDI PREMIUM NERO PERLA eccola :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40493" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao Rosario, che piacere 'risentirti'!
Come stai?
La tua presentò subito il difetto quindi. Ma le feci sostituire poi le guarnizioni?
Come stai?
ciao daniele tutto bene grazie, no quelle non le feci cambiare, solo quelle del giro porta rumorose non so se ricordi insieme a mille altre cose....
straquotog91 ha scritto:ciao a tutti questo problema lo notai subito e la mia soluzione e ungere almeno 1 volta al mese un prodotto per lucidare le gomme auto,passate sulle guarnizioni e nella battuta lamiera in modo che frizzionando tra loro non provochi il rumore inquietante,e qui e una grossa pecca peugeot che ha tralasciato particolari che forse su una utilitaria possono passare per modo di dire,ma su questo segmento assolutamente no ciao
R: Guarnizioni portiere
Stamane ho notato questo taglio
E questo segno di usura con vettura cha ha appena festeggiato il primo anno di vita.
Tenendo presente cge la tengo ancora immacolata!!!
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
