Vero, c'è pure quella. La thp 150 e la GTi ce l'hanno. Ma se si accende significa che l'aria che esce dalla turbina non deve essere esattamente fresca, quindi se hai tirato sempre meglio lasciar riposare.mici3r ha scritto:MA sicuro sia la ventola radiatore motore e non la ventola intercooler?jopstyle ha scritto:Ho capito qaz_tan, ma non ho questo problema perchè noto che la ventola si accende sempre quando ho tirato un pò e resta accesa più di qlk minuto...
ventola di raffreddamento accesa posso spegnere??
Re: ventola di raffreddamento accesa posso spegnere??
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
Modifiche:
- lupus.c
qaz_tan ha scritto:Vero, c'è pure quella. La thp 150 e la GTi ce l'hanno. Ma se si accende significa che l'aria che esce dalla turbina non deve essere esattamente fresca, quindi se hai tirato sempre meglio lasciar riposare.mici3r ha scritto: MA sicuro sia la ventola radiatore motore e non la ventola intercooler?
Penso che la partenza della ventola intercooler sia impostata su 50 gradi..(da odbII la temp segnata nei condotti di aspirazione dovrebbe essere quella) a macchina ferma sotto il sole raggiungere i 50 gradi in aspirazione non è cosi difficile, se poi hai i condotti in acciaio li raggiungi davvero alla svelta .qaz_tan ha scritto:Vero, c'è pure quella. La thp 150 e la GTi ce l'hanno. Ma se si accende significa che l'aria che esce dalla turbina non deve essere esattamente fresca, quindi se hai tirato sempre meglio lasciar riposare.mici3r ha scritto:MA sicuro sia la ventola radiatore motore e non la ventola intercooler?jopstyle ha scritto:Ho capito qaz_tan, ma non ho questo problema perchè noto che la ventola si accende sempre quando ho tirato un pò e resta accesa più di qlk minuto...
208 allure 100cv blueHDI
La GTI e la THP.. eheeheh anche la piccolina lo monta!!lupus.c ha scritto:qaz_tan ha scritto:Vero, c'è pure quella. La thp 150 e la GTi ce l'hanno. Ma se si accende significa che l'aria che esce dalla turbina non deve essere esattamente fresca, quindi se hai tirato sempre meglio lasciar riposare.mici3r ha scritto: MA sicuro sia la ventola radiatore motore e non la ventola intercooler?Non mi era mai capitato di parlare della ventola di raffreddamento montata su vetture di serie,nè tantomeno sapevo che la GTi montasse una ventola sull'intercooler
- jopstyle
Vedi vedi che da una sciocchezza che ho buttato lì ne traiamo tutti delle nuove conoscenze
207 nero ossidiana, 1.6 16v thp feline 150 cv, gomme estive Yokohama S-drive 205/45 su cerchi Hockenheim da 17",gomme termiche Pirelli Sottozero 195/55 su cerchi in ferro da 16", scarico Asso tessera peugeot n. 000396 eccola
Tranquillo, di quello se ne parla già da molto tempo nella sezione 308mici3r ha scritto: tra poco parleremo di coppie di serraggio dadi!!eehehehhe
daniele1198s
- Peugeottista novello
vale anche per la macchina a gasolio?
peugeot 207 1.4 hdi allure 07/2011 and peugeot 206 plus 1.1 trendy 05/2011 e purtroppo una 206 1.4 16v xs full con esp 03/2004INCIDENTATA
- lupus.c
Si
- mefisto
- 406ista ufficiale
Nella Ritmo 60 che avevo prima , il circuito della ventola era connesso direttamente alla batteria , per cui , spegnendo il quadro , se la temperatura dell’acqua era elevata , la ventola stessa continuava a girare , raffreddando il radiatore , ma non il motore , dato che l’acqua non circolava più : questo avrebbe potuto creare squilibri di temperatura e forse qualche danno , per cui lasciavo il motore acceso fino allo spegnimento della ventola .
Nella 406 che ho attualmente , se le ventole (sono due) girano alla velocità minima , spegnendo il quadro si fermano , mentre se girano alla velocità massima (evento che si verifica raramente , e solo per qualche minuto , in genere d'estate , con temperature molto alte , accendendo il condizionatore con la macchina bollente) continuano a funzionare anche a motore spento .
Nel primo caso lo spegnimento non comporta particolari squilibri di temperatura (si ferma tutto) , mentre nel secondo ce ne potrebbero essere (temperatura dell’acqua particolarmente elevata , ventole che raffreddano il radiatore , ma non il motore , visto che l’acqua non circola più) ; quindi , se le ventole girano alla velocità minima si può spegnere tutto , mentre , se girano alla velocità massima , si deve aspettare perlomeno che passino alla velocità minima (in genere , però , aspetto sempre che si fermino del tutto) .
PS : mi sono fatto un circuitino a LED per segnalare lo stato delle ventole (ferme , in moto a bassa velocità , in moto a velocità massima) .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
daniele1198s
davvero bella!
