Problema aria,fredda sx calda dx
PaoloGr
Re: Problema aria,fredda sx calda dx
Messaggio da PaoloGr »
Ma guarda com'era l'auto a metà lavoro, ero quasi scoraggiato.
== 407 sw Feline Ciel 2.2 HDI == Cerchi 18x8 pneus 235 45 r18
== doppio scarico cromato == luci interne a led ==
== cornice vetri cromata.
Ex 406 sw 2.0 turbo benzina 150 cv.
PaoloGr ha scritto:Ecco la paletta rotta
Con l'asse del perno su cui ruota realizzato in modo scheletrato (prendo a prestito un termine orologiero), basta che aumenta lo sforzo magari per la secchezza del lubrificante e la rottura arriva inesorabile.
Hai notato quelle nuove in cosa differivano ?
Grazie Paolo per la mia richiesta
eventualmente posta anche il codice dei pezzi, visto che la mia ho intenzione di tenerla ancora per molti anni arriverà anche il momento delle palette. :silent:
PaoloGr ha scritto:Ma guarda com'era l'auto a metà lavoro, ero quasi scoraggiato.
Alla faccia della manualità per 2 palette schifose guarda quanto lavoro :shock:
Roba da farlo fare all'ingegnere che le ha progettate :mad:
PaoloGr
Gian ha scritto:Hai notato quelle nuove in cosa differivano ?
La differenza la si può notare fra la due foto: una sottile striscia di plastica nella parte destra vicino al giuntino che innesta nel motorino (che è smontato). Sarà si e no un grammo di plastica in più.
La cosa che salta all'occhio è che hanno usato una travatura reticolare anzichè un un semplice alberino pieno. :scratch: Mah....
Comunque la causa della rottura è da imputare all'indurimento della gomma di tenuta che esercita un maggiore attrito con la parete.
Con il senno di poi consiglio di spruzzare di tanto in tanto qualche spray al teflon o al silicone, per evitare odori, dalla paratia del filtro abitacolo, di fianco al pedale dell'acceleratore.
Ma non troppo, per non imbrattare i tre radiatori del climatizzatore.
Lo sapevi che la nostra 407 bizona ha anche il riscaldatore elettrico supplementare? Roba da ammiraglie :applause:
Grazie Paolo per la precisazione
In merito alla lubrificazione lo farò certamente sempre che riesca ad accedere senza dover smontare tutto il cruscotto.
Confermo il riscaldatore elettrico lo aveva anche la mia ex Xantia ed era posizionato in corrispondenza della paratia abitacolo.
Erano lambite dal passaggio del liquido radiatore prima che questo entrasse nel radiatore abitacolo.
Il nostro riscaldatore è dello stesso tipo tu che l'hai visto ?
PaoloGr
Gian ha scritto: sempre che riesca ad accedere senza dover smontare tutto il cruscotto
Per accedere al filtro bisogna smontare una plastica di lato al tunnel proprio di fianco all'acceleratore. Poi si sfila il filtro e rimane una fessura di larga quanto la sezione del filtro stesso. Appena sopra ci sono le tanto fragili palette che però non si riescono a vedere.
Gian ha scritto:Il nostro riscaldatore è dello stesso tipo tu che l'hai visto ?
Sembra un radiatorino di 12 x 25 cm circa spesso poco più di un cm collegato a tre grossi cavi da 10 o 16 mmq.
Quello della Xantia non l'ho mai visto.
Ok quindi si accede dal vano filtro che stretto che sia magari con una pila e uno specchio forse si riescono a vedere.
Il riscaldatore è completamente diverso e a giudicare dalla sezione dei cavi di cui hai riferito anche più potente.
Forse per risparmiare hanno montato le resistenze direttamente sul radiatore dell'acqua calda in modo che l'effetto riscaldante sia più immediato.
sunman687
Messaggio da sunman687 »
per la seconda volta a distanza di tre anni mi ritrovo con lo stesso problema la prima volta dopo 3 anni dall'acquisto dell auto 407 berlina 2.0 HDI tecno mi sono trovato con il clima che non funzionava sul lato destro sono andato in concessionaria e mi hanno sostituito tutte le palette interne del diffusore aria abitacolo garantendomi che con i pezzi nuovi modificati e dopo pagamento di circa 1300 euro di fattura non avrei avuto più il problema..... adesso a distanza di tre anni mi ritrovo con lo stesso problema ... da un analisi effettuata sui pezzi anomali sostituiti dalla mia auto si evince un grave problema progettuale in quanto gli alberini di trasmissione delle palette sono di evidente scarsa qualità come plastica e sotto dimensionati per il lavoro che devono svolgere.... essendo un problema conosciuto dalla rete assistenziale Peugeot e Citroen credo che si debba procedere alla sostituzione dei componenti gratis...... ed essendo la seconda volta in meno di 8 anni di vita della mia auto ed essendo un auto di segmento alto credo che qualche casino alla concessionaria lo faccio e se possibile anche con un azione legale :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
PEUGEOT 407 2.0 16v HDI 136 Cv
tecno sport
nero ossidiana
cerchi 17"
MY CAR IS Black_Lion
sunman687 ha scritto:per la seconda volta a distanza di tre anni mi ritrovo con lo stesso problema la prima volta dopo 3 anni dall'acquisto dell auto 407 berlina 2.0 HDI tecno mi sono trovato con il clima che non funzionava sul lato destro sono andato in concessionaria e mi hanno sostituito tutte le palette interne del diffusore aria abitacolo garantendomi che con i pezzi nuovi modificati e dopo pagamento di circa 1300 euro di fattura non avrei avuto più il problema..... adesso a distanza di tre anni mi ritrovo con lo stesso problema ... da un analisi effettuata sui pezzi anomali sostituiti dalla mia auto si evince un grave problema progettuale in quanto gli alberini di trasmissione delle palette sono di evidente scarsa qualità come plastica e sotto dimensionati per il lavoro che devono svolgere.... essendo un problema conosciuto dalla rete assistenziale Peugeot e Citroen credo che si debba procedere alla sostituzione dei componenti gratis...... ed essendo la seconda volta in meno di 8 anni di vita della mia auto ed essendo un auto di segmento alto credo che qualche casino alla concessionaria lo faccio e se possibile anche con un azione legale :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Ciao e benvenuto
In merito a quella problematica ben nota a Peugeot la quale ha modificato il pezzo dell'albero della paletta rendendolo più robusto e contraddistinguendolo con il colore blu. Per tanto se le tue palette fosse di colore blu son quelle già modificate. Diversamente sono grigie come le mie.
Le tue sono parole comprensibili tuttavia essendo un lavoro molto oneroso come hai avuto modo di constatare, a fronte del costo delle palette 100 euro entrambe, io ho preferito far da me sulla mia quando l'inverno appena trascorso, si è rotto proprio l'alberino della paletta che per il discorso che hai fatto tu, ho voluto a tutti i costi ripararmela da me e soprattutto irrobustirla affinché non si rompa più.
Di seguito il link con le foto del lavoro svolto cosicché se vorrai cimentarti, potrai se vorrai prendere spunto.
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&t=105661" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia era quella lato passeggero dove in pieno inverno usciva solo aria fredda.
Dimenticavo un'aspetto molto importante
il costo complessivo per la riparazione è stati di "ben" 8 euro per la colla e in profilato di alluminio.
