distanziali
Neky
Re: distanziali
Messaggio da Neky »
non rischi nulla.....poi fa come ti pare....l'importante che non li metti tutti e 4 da 15 mm altrimenti davanti escono di fuori di mezzo cm, per farti un paragone....nella GTV monto distanziali da 10mm davanti e da 25 mm nel posteriore con relative colonnette...con cerchi con barracuda da 18x 7.5 con gomme 225 nell'anteriore e 18x8,5 con gomme 245 nel posteriore...l'unico ad avere queste misure omologate in italia su una GTV :mrgreen: ...sono 10 anni e mai avuto un problema sui cuscinetti...fai un pò tu
Neky
Re: distanziali
Messaggio da Neky »
ps. davanti oltre che uscire se metti da 15 mm strusciano dentro il passaruota quando giri tutto lo sterzo.
rcz200
Re: distanziali
Messaggio da rcz200 »
mi fido della tua esperienza allora vado per 10 mm davanti e 15 mm dietro, tu li monti così? Se mi dici che non ci son problemi, ti prendo in parola ;-)
rcz200
Re: distanziali
Neky ha scritto:non rischi nulla.....poi fa come ti pare....l'importante che non li metti tutti e 4 da 15 mm altrimenti davanti escono di fuori di mezzo cm, per farti un paragone....nella GTV monto distanziali da 10mm davanti e da 25 mm nel posteriore con relative colonnette...con cerchi con barracuda da 18x 7.5 con gomme 225 nell'anteriore e 18x8,5 con gomme 245 nel posteriore...l'unico ad avere queste misure omologate in italia su una GTV :mrgreen: ...sono 10 anni e mai avuto un problema sui cuscinetti...fai un pò tu
Perdona la mia ignoranza, quando dici con"relative colonnette" che intendi?
khana
Re: distanziali
Messaggio da khana »
Estensori per avvitare i bulloni ^^
Re: distanziali
Colonette intende i bulloni ;-) Si possono chiamare anche cosi :mrgreen:
Re: distanziali
Alex46 ha scritto:Colonette intende i bulloni ;-) Si possono chiamare anche cosi :mrgreen:
In realtà non sono proprio la stessa cosa. Il bullone è un pezzo unico fatto da testa+vite mentre la colonnetta è una vite che si avvita sui fori del mozzo e sulla quale poi si inserisce un dado filettato per trattenere la ruota. ;-)
Ultima modifica di massi.drago il 13/11/2011, 19:31, modificato 1 volta in totale.
Neky
Re: distanziali
Messaggio da Neky »
le colonnette al posto dei bulloni...quando i distanziali sono molto spessi meglio le colonnette rispetto a bulloni troppo lunghi.
Re: distanziali
Neky ha scritto:le colonnette al posto dei bulloni...quando i distanziali sono molto spessi meglio le colonnette rispetto a bulloni troppo lunghi.
Si infatti le colonnette sono molto più resistenti dei bulloni e quindi montando dei distanziali belli spessi il bullone diventerebbe molto lungo e a rischio di rottura..... meglio spendere qualcosa in + e prendersi le colonnette :thumbleft:
rcz200
Re: distanziali
ah ok cmq ho visto che nel kit eibach già ci sono i bulloni specifici sia nel 10 mm che nel 15 mm penso che utilizzerò quelli.. se hai qualche foto della tua rcz perchè non la posti? così ci mostri come è venuta coi distanziali... quando ti va ovviamente. grazie delle info! ;-)
Neky
Re: distanziali
Messaggio da Neky »
fatte in fretta con il cell. comunque si vede lo stesso
questa invece per ricordarvi i 4 scarichi....che mi piacciono troppo :mrgreen:
rcz200
Re: distanziali
wow, messa così è veramente a filo. le gomme posteriori viste da dietro sembra che escono tanto. :chessygrin:
Neky
Re: distanziali
Messaggio da Neky »
il camber negativo....la parte sopra dentro mentre in fondo sta in fuori.....l'importante è la parte sopra, anche se ti fermano controllano il sopra se sporge
Re: distanziali
Neky ha scritto:il camber negativo....la parte sopra dentro mentre in fondo sta in fuori.....l'importante è la parte sopra, anche se ti fermano controllano il sopra se sporge
Devo dire che a vedere la tua RCZ con su i distanziali il camber negativo viene molto evidenziato!!! Senza distanziali si nota molto meno..... bel risultato sul serio! :thumbleft:
rcz200
Re: distanziali
Guaradavo proprio oggi su ebay, per i 10-15 mm, verrebbero 213 euro tutto incluso. Il sistema di montaggio eibach n. 2 prevede bulloni allungati ad alta resistenza. Mi sa che ordino questi a breve ;) http://www.ebay.it/itm/310356911043?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “RCZ - Fai da te”
