Nuovo impianto:step by step.
Re: Nuovo impianto:step by step.
kri-11 ha scritto:ma, il fatto e che a livello di potenza fra l'HSK e il MILLE siamo li...sicuramente cambia il fatto di definizione pero bo...vediamo, ora di sicuro mi sto chiarendo un poco le idee, domani se riesco passo da un falegname qua vicino a chiedergli quanto mi prenderebbe per farmi le portiere (Secondo me mooooooooolto meno di che cosa mi chiedono nei negozi specializzati) ed eventualmente se non constano molto farei un paio di portiere "spesse" con la possibilità di alloggiare 3 WF un paio di medi, no? o cosa converrebbe metter nelle porte? :neutral:
tipo ho visto gente con semplicemente un "cono" dentro alla porta, che serve? :?
3 woofer e 2 medi in portiera???
ti butti sul casino??? :mrgreen: :chessygrin:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
@cri, sotto al mio sedile ;-)
@luca, dunque ho guardato in portiera, sagomando la portiera originale rinforzandola interiormente con un pannelo di legno (cui sopra verranno fissate le casse giusto????????? :? :? :? :? :? )
ho misurato e ho a "disposizione" uno spazio di 25*40cm
ora cosa ci potrei metter li?
2wf? e al posto del wf originale metterci un medio?
2 wf da 200? tipo 2 di questi a portiera woof
pero poi con 2 di questi un medio al posto dell'originale e il tw nella sua sede dove è ora che ampli dovrei mettere?
quanti watt dovrebbe tenere? quanti canali con un impianto cosi?
che fare?
giusto per aver un idea su come procedere e poi decido il budget.
occhio però, perchè con quei componenti e potenza in portiera, poi il sub non lo senti più, e ti toccherà cambiare anche quello, con ulteriori costi :? :scratch:
io fossi in te, resterei sulla configurazione classica a 3 vie con woofer in portiera e medio + tweeter a montante ;-)
kri-11
il woofer e praticamente gia in progetto di cambiarlo #-o :mrgreen:
in portiera pensavo a 1 wf da 165 spl + 1 medio HSK + 1 wf spl nell'alloggiamento originale mentre sul montate 1 tw ST44 spl
come costi ci sto dentro nel senso che la portiera e il rivestimento insonorizzante faccio tutto io, ho "solo" il costo dei componenti e del passaggio cavi
ora pero che ampli mi occorre per un impianto cosi?
domani vadoa torino per sentire altri preventivi
sub tanto ne trovi di seconda mano a relativa poca spesa 200€ circa trovi anche dei 600w Rms pero il costo grosso mi sa che è un ampli che riesca a regger sta potenza dell'impianto complessivo, perche ne occorre uno a 2 o 4 via, o mono? non ci capisco :cry:
in piu che materiale insonorizzante conviene? :scratch:
sicuramente un ampli 4 canali....i mono si usano per i Sub :mrgreen:
per la potenza dell'ampli devi calcolare la potenza complessiva dei componenti da amplificare ;-)
CriRock
Messaggio da CriRock »
lukebs ha scritto: per la potenza dell'ampli devi calcolare la potenza complessiva dei componenti da amplificare ;-)
Esatto! e se usi 2 ampli diversi (uno per sub e l'altro per il resto) devi cercare di bilanciare le potenze in modo da avere un suono omogeneo. ;)
kri-11
ok ma non ho capito come fare a calcolare quanti w mi servono per l'ampli :oops:
portate pazienza faccio il primo e sono un po rinco :mrgreen:
cmq, forse come primo step faccio radio e ampli e poi vedo cosi da dilazionare eventualmente...
ma in ogni caso mi spiegate come capire i wat di un impianto e scegliere l'ampli?
grazie, non ho fretta pero mi piace capirne di piu. :drunken:
per prima cosa ti consiglio (anche a costo di rimandare un pò) di fare tutto insieme, per risparmiare tempo e costo manodopera
per la richiesta delle potenza, ovviamente se usi un ampli 4 canali (con 2 ci amplifichi i woofer in portiera e con 2 il medio e tweeter) la potenza di ogni singolo canale dovrà essere all'incirca simile a quella dei componenti.
woofer da 100 watt rms
medio e tweeter 90 watt rms
serve un ampli con almeno 80/90 watt rms per canale
troppo potente è sprecato, poco potente non sfrutti al massimo le casse
CriRock
lukebs ha scritto: troppo potente è sprecato, poco potente non sfrutti al massimo le casse
Quoto! Anche se non ce n'era bisogno... si sà che Luca è il Guru per queste cose :)
Troppi Watt comunque non servono a nulla IMHO. Li usano solo nelle gare di SPL per far scena, ma di solito, oltre un certo wattaggio perdi un po' in qualità sonora.
anche qui avrei da ridire....dipende sempre tutto dai componenti che si utilizzano
ci son anche ampli 4 canali 4 x 200 watt RMS con qualità stupefacenti, così come AP davvero Top come qualità e anche moltissimi watt....ovvio che costano follie.
CriRock
Beh ma poi tanto se alzi il volume non riesci a stare in macchina, che senso hanno?
kri-11
ok grazie...allora direi che mi son chiarito piuttosto le idee e vedo come saro messo piu avanti cosi piuttosto mi sparo tutto in un unica volta.
andry5891
Messaggio da andry5891 »
ciao kri-11 visto che mi avevi detto che sei delle mie parti se ti serve sapere info per l'impianto prova ad andare da multicar center a bagnolo è molto qualificato è fa ottimi impianti audio sia da qualità che da casino..dipende tu cosa vuoi fare..io faccio raduni e gare audio ed spl nel campionato one-bass e A.I.R.spaziomusica a livello regionale quindi se posso esserti utile chiedi..guardavo i componenti che hai scelto non hai pensato di prendere qualcosa di seconda mano?spenderesti subito meno io ho fatto cosi per la mia ottenendo ottimi risultati in più l'impianto l'abbiamo fatto completamente in casa io e un mio amico ovvio l'estetica non è perfetta ma ho risparmiato sul lavoro.
kri-11
ciao, se tutto va bene vado domani da sto negozio ;-)
cmq, di seconda mano certo che ci ho pensato (ovviamente eccetto la sorgente) il problema e che non ho trovato nulla, niente di niente :(
se mi puoi esser di aiuto in qualsiasi cosa ne approfitto piu che volentieri :mrgreen:
kri-11
dunque mi son fatto fare un altro preventivo, ma vedendo l'aria che tira ultimamente mi vien voglia quasi quasi di tirare i remi in barca e cambiarmi solo l'autoradio senza nemmeno metterci un ampli (almeno per ora), giusto per migliorare (anche la praticità) spendendo relativamente "poco" e cosi son caduto su questa autoradio, che, per inciso, mi fa una scimmia pazzesca =P~
http://italy.alpine-europe.com/products ... 117ri.html" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: magari con aggiunta di:
alpine KTP 445 (mini amplificatore)
alpine PXA H-100 (processore)
lo so cambia dai primi fanta-impianti ma dato che facendomi fare i preventivi in giro mi son completamente spaventato, specie di spenderli sulla 207, magari potrebbe esser una buona soluzione? con circa 6-700€ dovrei fare tutto e migliorare sia prestazioni chequalità audio...bo...
Torna a “Audio e video”
