Problema ammortizzatori posteriori
Re: Problema ammortizzatori posteriori
Di sicuro questa è la soluzione a prova di bomba, però a me il problema è stato risolto dal concessionario semplicemente con un bel giro serio di silicone. ;-)
humphrey59
Messaggio da humphrey59 »
Certo Bob, ma come hai visto col silicone ci sono le esperienze piu disparate...si va dalla totale soluzione al fallimento con in piu il problema di ripulire il soffietto, che, essendo di gomma, è innamoratissimo del silicone e non lo vuole piu lasciare, mentre il metallo, specie se freddo, lo rifiuta assolutamente......questo per dire che come ho scritto anche questa soluzione è valida, a patto che ci siano le condizioni ambientali adatte e chi applca il silicone sappia il fatto suo.....
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
humphrey59 ha scritto:Certo Bob, ma come hai visto col silicone ci sono le esperienze piu disparate...si va dalla totale soluzione al fallimento con in piu il problema di ripulire il soffietto, che, essendo di gomma, è innamoratissimo del silicone e non lo vuole piu lasciare, mentre il metallo, specie se freddo, lo rifiuta assolutamente......questo per dire che come ho scritto anche questa soluzione è valida, a patto che ci siano le condizioni ambientali adatte e chi applca il silicone sappia il fatto suo.....
Infatti, sono assolutamente d'accordo con te. ;-)
Volevo solo dire che quanto hai fatto tu è la soluzione definitiva, se scendono ancora i soffietti bisogna prendere i progettisti Peugeot e fustigarli sulla pubblica piazza, però capirai anche tu che ci sono dei lavori, come il mettere la vite autofilettante, che non sono alla portata di tutti. Il silicone a me l'ha messo il concessionario, per cui era qualcuno che il proprio lavoro lo sa fare, non so se da solo l'avrei fatto altrettanto bene. :oops:
Pilu
Messaggio da Pilu »
Ieri dopo aver portato la macchina al lavaggio fai da te,mi accordo che anche i miei soffietti sono andati giù.
per adesso li ho tirati sù a mano non mettendoci pero' tanta forza e per adesso non sono scesi,se dovessero riscendere ci metto più forza oppure passo dal concessionario a farmi mettere un bel giro di silicone.
Peugeot 307 Australian SW 1.6 16V HDi 110 CV FAP Grigio Ferro,Pack Grande Slam 2,Allarme volumetrico e Perimetrale,Climatizzatore Bizona,Pneumatici Dunlop 205/55 R16,Cerchi in lega da 16",Ingresso AUX1 Abilitato - My Name Giuseppe
NIKE3
Messaggio da NIKE3 »
Ragazzi io avevo lo stesso problema prima da un lato e poi dall'altro, il primo soffietto sceso mi e' stato incollato dal conce con del bostik adesivo superchiaro l'altro lato l'ho fatto io da e da circa due anni malgrado i lavaggi con la lancia quindi le sollecitazioni dell' acqua, non si sono piu' mossi. Ho fatto lo stesso procedimento a due miei amici con lo stesso problema e tutto ok. I l consiglio che vi do e' di pulire bene con della benzina il soffietto e l'alloggio metallico applicare in leggero strato ad anello attorno alla parte superiore del soffietto ed un altro leggero strato all' interno del bicchiere metallico, attendere qualche minuto e su con piu' forza possibile il soffietto per qualche minuto, non toccare l'auto per qualche ora, io l'ho lasciata ferma tutta la notte, e non vedrete mai piu' gli steli nudi. Buona fortuna. \:D/
307 HDI 2.0 90CV XT IMM. 10/04 BERLINA
Pilu
Messaggio da Pilu »
NIKE3 ha scritto:Ragazzi io avevo lo stesso problema prima da un lato e poi dall'altro, il primo soffietto sceso mi e' stato incollato dal conce con del bostik adesivo superchiaro l'altro lato l'ho fatto io da e da circa due anni malgrado i lavaggi con la lancia quindi le sollecitazioni dell' acqua, non si sono piu' mossi. Ho fatto lo stesso procedimento a due miei amici con lo stesso problema e tutto ok. I l consiglio che vi do e' di pulire bene con della benzina il soffietto e l'alloggio metallico applicare in leggero strato ad anello attorno alla parte superiore del soffietto ed un altro leggero strato all' interno del bicchiere metallico, attendere qualche minuto e su con piu' forza possibile il soffietto per qualche minuto, non toccare l'auto per qualche ora, io l'ho lasciata ferma tutta la notte, e non vedrete mai piu' gli steli nudi. Buona fortuna. \:D/
ma cosa gli hai messo silicone o bostik??
NIKE3
Bostik adesivo superchiaro. E' una bomba.
rico307
Messaggio da rico307 »
Ciao a tutti!
Potreste per favore rendere disponibili le foto degli ammortizzatori? Anche nella mia 307 si sente questo tipo di rumore, sembra che nel portabagagli ci siano oggetti pesanti che cadono!
grazie!
rico307
Fabmacher69
Messaggio da Fabmacher69 »
rico307 ha scritto:Ciao a tutti!
grazie!
rico307
Ciao Rico307!Benvenuto nel forum!!!Nella sez.''fai da tè''c'è un topic esaustivo sul problema soffietti che cadono e ammortizzatori,questo: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 32&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; ,ti consiglio di usare la funzione ''cerca''perchè quasi tutti i problemi della 307 sono stati già affrontati,almeno quelli ''caratteristici''come questo dei soffietti,ciaoooo!!! ;-)
Peugeot 307 1.4 HDI XT grigio sidobre imm.maggio 2003, cerchi cotya da 16', spoiler Peugeot, antenna squalo, eliminazione scritte portellone, fari post.lexus-style in.pro, terminalino Peugeot, adesivi Peugeot RCup su fiancate, calotte specchietti cromate orig.Peugeot, loghi Energie Sport sui sportelli, frecce cromate restyling, profilo in.pro acciaio su mascherina e maniglia portellone, luci di posiz.led, volante 307 CC, pomello cambio 307 CC, pedaliera alluminio orig.Peugeot con poggiapiede, 4 battitacco, caricatore cd
