Modulo pressione pneumatici
Re: Ritornando a quel discorso....
Per 207xsi sai perchè penso che ci voglia un click per attivarli???perchè il mio amico con la 407 berlina aveva il mio stesso problema è andato in concessionaria e con un click li hanno attivato il software. E comunque quei componenti interni di piccola dimensione non vengono montati dai robot ma dalle persone quindi non ci vedo alcun risparmio nella catena di montaggio ma anzi un grosso spreco per non parlare poi dei sensori nei cerchi dal costo di 70 euro l'uno che di certo non monta un robot.
207xsi
Eh , e allora ??ufo1 ha scritto:Per 207xsi sai perchè penso che ci voglia un click per attivarli???perchè il mio amico con la 407 berlina aveva il mio stesso problema è andato in concessionaria e con un click li hanno attivato il software. E comunque quei componenti interni di piccola dimensione non vengono montati dai robot ma dalle persone quindi non ci vedo alcun risparmio nella catena di montaggio ma anzi un grosso spreco per non parlare poi dei sensori nei cerchi dal costo di 70 euro l'uno che di certo non monta un robot.
fatti il giro delle parrocchie di tutte le concessionarie e poi vedrai se riescono ad attivartelo....
- grifter
Il discorso di fondo rimane comunque quello. E' allucinante (citando Conte) che per una casa automobilistica sia più conveniente inserire gli stessi pezzi in tutte le vetture attivandoli solo all'occorenza, che metterli solo quando ce ne sia effettivamente bisogno. Probabilmente quella centralina deve gestire anche altre funzioni, ma i quattro sensori nelle gomme li mettono solo per farli funzionare da valvola?
- massi.drago
Ma quindi tutte ma proprio tutte le RCZ hanno i sensori sui cerchi??? Se è così al primo cambio gomme le farò eliminare di sicuro...... risparmio di peso...... e ci faccio mettere pure le valvole senza stelo e ne guadagno in estetica.
OdinEidolon
Se l'interfaccia c'è ed è funzionante, abilitarla tramite il computer è questione di 5 minuti, basta avere l'interfaccia Peugeot e il rispettivo software.
207xsi
devi trovare però uno in officina che sappia usare il PPS... non è detto che l'addetto al pps lo sappia usare..
OdinEidolon
Seee, fai prima a comprartene uno e bon, con la preparazione dei tecnici Peugeot...207xsi ha scritto:devi trovare però uno in officina che sappia usare il PPS... non è detto che l'addetto al pps lo sappia usare..![]()
Boh, no... non è allucinante.grifter ha scritto:Il discorso di fondo rimane comunque quello. E' allucinante (citando Conte) che per una casa automobilistica sia più conveniente inserire gli stessi pezzi in tutte le vetture attivandoli solo all'occorenza, che metterli solo quando ce ne sia effettivamente bisogno. Probabilmente quella centralina deve gestire anche altre funzioni, ma i quattro sensori nelle gomme li mettono solo per farli funzionare da valvola?
Di fatto non sappiamo chi/dove/quando vengono montati i sensori della pressione, esattamente come non sappiamo se le gomme sui cerchi le mettono nella fabbrica Peugeot, o se arrivano a Graz già assemblati.
Se arrivano già assemblati, è sicuramente più conveniente farli arrivare TUTTI con i sensori montati, perché il montaggio lo fa un altro e quindi prendendo più pezzi identici si stacca uno sconto maggiore.
Ingegnerizzare una produzione è una scienza... ci sono corsi di laurea per riuscire a farlo, quindi se hanno scelto questa strada... si saranno fatti i loro calcoli.
Poi, verso "di noi", interviene il marketing... che tutta un'altra cosa.
Probabilmente chi ha ingegnerizzato la produzione pensava di donare a tutti una macchina con i sensori attivi.
Poi qualche genio delle vendite si è inventato la pacchettizzazione e ha preteso di spegnere i sensori.
Di norma funziona così in qualsiasi catena di produzione
Massi questo mio post l'ho inserito anche per sapere se i sensori e la centralina sono stati montati solo su qualche modello (la mia inclusa) o se su tutte le rcz. Dato che la tua non ha gli xenon puoi controllare se hai la centralina nel tunnel?solleva la placca del pulsante alettone viene via con le mani e mi fai sapere.Grazie millemassi.drago ha scritto:Ma quindi tutte ma proprio tutte le RCZ hanno i sensori sui cerchi??? Se è così al primo cambio gomme le farò eliminare di sicuro...... risparmio di peso...... e ci faccio mettere pure le valvole senza stelo e ne guadagno in estetica.
Gennarocaterina1
- Peugeottista novello
scusa ufo1 anche io vorrei controllare se c'e' non ho gli xeno ma non riesco a tirare via la mascherina come diavolo fai?ufo1 ha scritto:Massi questo mio post l'ho inserito anche per sapere se i sensori e la centralina sono stati montati solo su qualche modello (la mia inclusa) o se su tutte le rcz. Dato che la tua non ha gli xenon puoi controllare se hai la centralina nel tunnel?solleva la placca del pulsante alettone viene via con le mani e mi fai sapere.Grazie millemassi.drago ha scritto:Ma quindi tutte ma proprio tutte le RCZ hanno i sensori sui cerchi??? Se è così al primo cambio gomme le farò eliminare di sicuro...... risparmio di peso...... e ci faccio mettere pure le valvole senza stelo e ne guadagno in estetica.
Ultima modifica di Endtyme il 14/11/2012, 1:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non si scrive in maiuscolo!
Gennarocaterina1
Gennarocaterina1 ha scritto:SCUSA UFO1 ANCHE IO VORREI CONTROLLARE SE C'E' NON HO GLI XENO MA NON RIESCO A TIRARE VIA LA MASCHERINA COME DIAVOLO FAI?ufo1 ha scritto:Massi questo mio post l'ho inserito anche per sapere se i sensori e la centralina sono stati montati solo su qualche modello (la mia inclusa) o se su tutte le rcz. Dato che la tua non ha gli xenon puoi controllare se hai la centralina nel tunnel?solleva la placca del pulsante alettone viene via con le mani e mi fai sapere.Grazie millemassi.drago ha scritto:Ma quindi tutte ma proprio tutte le RCZ hanno i sensori sui cerchi??? Se è così al primo cambio gomme le farò eliminare di sicuro...... risparmio di peso...... e ci faccio mettere pure le valvole senza stelo e ne guadagno in estetica.![]()
insomma ufo 1 la mia mascherina non si toglie dove fai leva per alzarla?
è semplicissimo gennaro a me viene via con le mani allargo il tunnel con le mani e la tiro prova ad aprire lo sportellino dell'accendisigari e infilacci un dito facendo levaGennarocaterina1 ha scritto:Gennarocaterina1 ha scritto:SCUSA UFO1 ANCHE IO VORREI CONTROLLARE SE C'E' NON HO GLI XENO MA NON RIESCO A TIRARE VIA LA MASCHERINA COME DIAVOLO FAI?ufo1 ha scritto:Massi questo mio post l'ho inserito anche per sapere se i sensori e la centralina sono stati montati solo su qualche modello (la mia inclusa) o se su tutte le rcz. Dato che la tua non ha gli xenon puoi controllare se hai la centralina nel tunnel?solleva la placca del pulsante alettone viene via con le mani e mi fai sapere.Grazie millemassi.drago ha scritto:Ma quindi tutte ma proprio tutte le RCZ hanno i sensori sui cerchi??? Se è così al primo cambio gomme le farò eliminare di sicuro...... risparmio di peso...... e ci faccio mettere pure le valvole senza stelo e ne guadagno in estetica.![]()
ooooooo scusate ho scritto in maiuscolo, chiedo scusa
insomma ufo 1 la mia mascherina non si toglie dove fai leva per alzarla?![]()
Gennarocaterina1
chiedo scusa di nuovo agli utenti del forum per aver scritto una seconda volta in maiuscolo, non e per gridare ma purtroppo in ufficio ho sempre il maiuscolo attivato per le password, se il moderatore lo cancella gli e ne sarei grato lo riscrivo.
si ufo ci sono riuscitol'ho tolto e l'ho lasciato cosi perche volevo chiederti : dentro ci sono una centralina avvolta nel celofan bella grossa di colore alluminio, poi c'e' ne una seconda dello stesso colore pero' piu piccina sul lato sx, e poi c'e' ne sta una proprio sotto il pannellino che ho toltoche e' di colore nero ed e' retta da una fascetta in plasticama non ne ho vista nessuna con la scritta continental fammi capire a te cosa c'e' e cosa devo cercare per capire se c'e' sulla mia in modo da andare a vedere bene , anche perche voglio attivarli se ci sono, sulla 207 cc li avevo ed erano comodissimi solo da poco ho scoperto che noi senza xeno
(lo ammazzerei quello della conc.) non li abbiamo fammi sapere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 18#p825618" onclick="window.open(this.href);return false; ecco la foto è quella nera con il codice bianco non quella nel celofani cmq c'è l'hai anche tu è quella retta da quella fascia in plasticaGennarocaterina1 ha scritto:chiedo scusa di nuovo agli utenti del forum per aver scritto una seconda volta in maiuscolo, non e per gridare ma purtroppo in ufficio ho sempre il maiuscolo attivato per le password, se il moderatore lo cancella gli e ne sarei grato lo riscrivo.
si ufo ci sono riuscitol'ho tolto e l'ho lasciato cosi perche volevo chiederti : dentro ci sono una centralina avvolta nel celofan bella grossa di colore alluminio, poi c'e' ne una seconda dello stesso colore pero' piu piccina sul lato sx, e poi c'e' ne sta una proprio sotto il pannellino che ho toltoche e' di colore nero ed e' retta da una fascetta in plasticama non ne ho vista nessuna con la scritta continental fammi capire a te cosa c'e' e cosa devo cercare per capire se c'e' sulla mia in modo da andare a vedere bene , anche perche voglio attivarli se ci sono, sulla 207 cc li avevo ed erano comodissimi solo da poco ho scoperto che noi senza xeno![]()
La scritta la vedi solo se è smontata
