Rumore "penso" cinghia a motore freddo
thewizard
Re: Rumore "penso" cinghia a motore freddo
Messaggio da thewizard »
benchè la distribuzione si apiuttostolongeva, è POSSIBILE che ci siano dei casi di prematura necessità di sostituzione
si DEVE ispezionare la cinghia e decidere. non si può fare altrimenti
Francoduezerosette
R: Rumore "penso" cinghia a motore freddo
Messaggio da Francoduezerosette »
Però Fabio è possibile tuttavia che la cinghia sia ok, che il tensionamento sia ok, quindi apri il carter ispezioni la cinghia e pensi che sia tutto ok, ma che a far casino sia qualche cuscinetto o qualche supporto del blocco motore che digerisce male certe vibrazioni al minimo..
thewizard
vero. possibile che sia il rullo folle
per questo consigliavo l'ispezione (scusate ma non ho potuto correggere il pessimo post precedente)
Hai provato a levare la cinghia esterna e vedere se te lo fa ancora..?
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Salve ragazzi, negli ultimi giorni mi sta capitando di udire un rumore a freddo che sembra dico SEMBRA provenire dalla cinghietta dei servizi; il rumore sparisce dopo 20-30 secondi circa, e comunque appena mi metto in (lenta) marcia. Il rumore compare solo se passano almeno 24 ore dall'ultimo spegnimento dell'auto. Che ne dite? :scratch:
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Dagli un'occhiata ;-)
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
thewizard ha scritto:benchè la distribuzione si apiuttostolongeva, è POSSIBILE che ci siano dei casi di prematura necessità di sostituzione
Quoto!!!infatti nel mo caso ho detto che era particolare perche' ho potuto ispezionarla...
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Michele1986 ha scritto:Salve ragazzi, negli ultimi giorni mi sta capitando di udire un rumore a freddo che sembra dico SEMBRA provenire dalla cinghietta dei servizi; il rumore sparisce dopo 20-30 secondi circa, e comunque appena mi metto in (lenta) marcia. Il rumore compare solo se passano almeno 24 ore dall'ultimo spegnimento dell'auto. Che ne dite? :scratch:
A questo punto mi sa che è normale. Siamo già in tre ad avvertire questa cosa...
bistefo70
non dovrebbe essere normale dal punto di vista tecnico..un organo che cigola e' sempre sinonimo di un cattivo bilanciamento.
mirkoceddu
Messaggio da mirkoceddu »
Stesson problema la mia 1.4 hdi...si era presentato l'hanno scorso e si è ripresentato da qualche giorno, solo cin il freddo e solo con il motore freddo al minimo...
Inviato dal mio SmartTab10 con Jelly Bean
luca33
Messaggio da luca33 »
Ciao anke la mia lo fa ho un 1.6 hdi, sl ke a me sembra e me lo hanno conf piu di un mecanico la cinghia de ser cmq a me lo fa da qnd aveva 30000 km ora ne ha 83000 ed rimsato lo stesso sl qnd e fredda
Francoduezerosette
Per favore miglioriamo un po' la digitazione, e possibilmente l'italiano, altrimenti non si capisce niente
Michele1986
Salve ragazzi, qualcuno ha risolto? Avete cambiato qualche pezzo?
Saetto
Messaggio da Saetto »
Salve a tutti,
ho questo rumore anchio sulla 207 1.4 HDI con 57000 km...il rumore in questione si presenta solo a freddo la mattina presto,lato puleggie ed è uno stridolio.Mentre l'estate scorsa non lo faceva.
Di conseguenza dipende dalla temperatura che tende a dilatare i materiali,in questo caso ho pensato subito a una cinghia indurita/consumata.
In conclusione:son andato da officina peugeot competente e mi hanno illuminato(non sapevo,sul libretto manutenzione non c'è scritto) sul fatto che la cinghia dei servizi VA' CAMBIATA ogni 60000km ed è quasi sicuramente quello il problema del rumore....e confermato che la cinghia di distribuzione arriva tranquillamente a 180mila km,quindi diffidate da chi vi propone d cambiarla prima senza aver ispezionato prima la cinghia servizi!
:sig:
Peugeot 207 1.4 HDi senza fap, energy sport 3p. grigio thorium.
Michele1986
Quindi anche io dovrei cambiare la cinghia dei servizi ragazzi, dato che la mia auto ha 78 000 km...
Potrebbe anche rompersi a questo punto!
