Guarda io li ho cambiati a circa 80000km ed i dischi erano nuovi come i stessi pattini,però ripeto io faccio principalmente autostrada ed il mio stile di guida è molto molto tranquillo..Peugeot65 ha scritto:Ma normalmente con uno stile di guida normale quanto vi sono durati dischi e pattini originali? Giusto per avere un dato utile per il forum per sapere quando arriva il momento di iniziare a controllare.
Personalmente credo non durino molto, nel mio caso ho quelli di soli 266mm e quasi senza frenare ho già un 2mm di scalino sui dischi.
Montare dischi maggiorati su 207?
- 207 feline
Re: Montare dischi maggiorati su 207?
Tessera N°347
Tessera N°347
i miei da quando non ho piu il baffo con molto rigati....pero si son fatti 80000 ed io non vado tranquillo.. cmq ancora frenano bene...
208 allure 100cv blueHDI
- 207 feline
Si nel fatto di frenata sn eccellenti quando si scaldano l'unico neo che fischiano,ed inoltre mi è capitato che quando piove e vado a frenare siccome sono freddi i dischi e pasticche,la macchina quasi non frena..Mah..Comunque ora che ho il baricentro molto basso sembra essere più aggressiva in frenata,mah sarà una mia fissa
Tessera N°347
Tessera N°347
marcomarco1986
Anche io sono arrivato alla frutta con i dischi originali sto' a 76000 km e ormai si è formato un bello scalino. All'inizio ero intenzionato anche io a mettere dischi o forati o baffati ma alla fine vuoi per soldi... almeno per me nn è + periodo di buttarli tutti sulla macchina, un po' perchè mettere davanti dei dischi baffati/forati e dietro lasciare quelli normali era un po' un cazzotto in un occhio, quindi ho deciso di montare un disco normalissimo senza grosse pretese, credo di aver trovato anche un buon prezzo voi che dire??
http://www.ebay.it/itm/Kit-dischi-pasti ... 4982wt_824" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Jolly71
chi decide di usare dischi baffati e/o forati di solito punta sempre solo all'anteriore perchè sono i dischi che hanno maggior lavoro in frenata.marcomarco1986 ha scritto:... mettere davanti dei dischi baffati/forati e dietro lasciare quelli normali era un po' un cazzotto in un occhio ...
oltre a questo considera anche che i dischi posteriori di solito non sono ventilati e per esperienza diretta di preventivi chiesti ti dico che nel mio caso se un disco baffato anteriore mi costa 100 quello posteriore mi costa quasi 200.
il lato estetico tra anteriore e posteriore non lo vedo così "amletico" o problematico come lo vedi tu.
Si dietro l'autoventilato sarebbe sprecato
Tamarro Inside
marcomarco1986
Guarda posso dirti che quella differenza di prezzo tra anteriore e post. cè anche per i dischi normali, cmq per quanto riguarda il discorso utilità sono daccordo con te i freni anteriori sono molto piú utili peró per un discorso estetico io rimango dell idea che siano brutti da vedere 2 dischi differenti...poi è solamente una questione di gustiJolly71 ha scritto:chi decide di usare dischi baffati e/o forati di solito punta sempre solo all'anteriore perchè sono i dischi che hanno maggior lavoro in frenata.marcomarco1986 ha scritto:... mettere davanti dei dischi baffati/forati e dietro lasciare quelli normali era un po' un cazzotto in un occhio ...
Ciao ho visto questo bel post complimenti, anch'io volevo capire meglio come maggiorare i dischi. mi chiedevo posso montere i dischi 283*26 i miei sono 266*22 senza alcuna modifica? devo cambiare anche le pinze dei freni? Se cambio le pinze devo cambiare anche la pompa visto che nel link si parla della pompa con diametro 23,8 se non sbaglio molte versione penso anche la mia la pompa ha diametro 22,22.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
peugeot 207 sw xs ciel 1.6 hdi 90 cv
Chinaski207
si puoi montare quelli da 283 semplicemente cambiando le pinze. le puoi prendere anche allo sfascio. per la compatibilità delle pinze guarda sul link a pagina 1. per quanto riguarda la pompa, io non l'ho cambiata e mi trovo bene anche così.robcmas ha scritto:Ciao ho visto questo bel post complimenti, anch'io volevo capire meglio come maggiorare i dischi. mi chiedevo posso montere i dischi 283*26 i miei sono 266*22 senza alcuna modifica? devo cambiare anche le pinze dei freni? Se cambio le pinze devo cambiare anche la pompa visto che nel link si parla della pompa con diametro 23,8 se non sbaglio molte versione penso anche la mia la pompa ha diametro 22,22.
Grazie a tutti
salve ragazzi....
sono nuovo del forum e vi scrivo per la prima volta per chiedervi la procedura per montare dei cerchi 16 sulla mia peugeot 207 quando sul libretto mi porta solo i 15.
Come devo fare per omologare i 16? vi anticipo che ho chiamato l'assistenza di peugeot italia e dopo aver riferito i dati della vettura mi hanno riferito che non posso montare nulla di più grande anche se DI POCO.
ESISTE QUALCHE ALTRO METODO????
GRAZIE
GRAZIE
salve ragazzi....alberto75 ha scritto:salve ragazzi....
GRAZIE
GRAZIE
