Distanziali
BiciMotard
Re: Distanziali
Messaggio da BiciMotard »
nelle schede tecniche Peugeot, vedo di ritrovare il link, se no ti mando direttamente il pdf.
Se hai misurato sul copertone, tieni presente che, oltre al carico, c'è di mezzo anche la convergenza. Ma secondo me quello che ti ha tratto in inganno è l'aver misurato facendo riferimento ai parafanghi: non è detto che per questioni stilistiche la vettura sia larga davanti esattamente come dietro. A occhio non te ne accorgi, ma sarebbe da verificare.
wait for the link ...
BiciMotard
Re: Distanziali
et voilà
http://www.motori24.ilsole24ore.com/Pro ... cniche.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
papillon
Re: Distanziali
Messaggio da papillon »
grande mago!! sicuramente ha ragione la misurazione peugeot ma chissa da che punti le prendono,come fa la carreggiata ad essere inferiore con i 17 se questi sono piu larghi :-) ?? e i 16 uguale ai 15 ?? mistero,comunque si ai parafanghi c'avevo pensato anche io,grazie bici
BiciMotard
Re: Distanziali
di nulla papillon.
La casa non misura le carreggiate direttamente perchè sarebbe molto difficile e impreciso. La carreggiata è ottenuta a calcolo dallo schema progettuale della sospensione. Sono valori teorici. :)
BiciMotard
Re: Distanziali
Dimentivavo la risposta sulla larghezza dei copertoni.
La posizione laterale della ruota in genere è stabilita al max. della larghezza possibile. La ruota si mette più esterna che puoi.
Alla luce di questa cosa se ne evince che se una ruota è più larga (come per i 17") l'asse di mezzeria dello pneumatico si sposta all'interno, ecco perchè la carreggiata diminuisce.
Non so dirti però il perchè dell'incongruenza tra i 15 e i 16 che in effetti porterebbero a carreggiate diverse e invece sono uguali. Va a sapere come hanno messo le ruote in quel caso. :scratch:
BlackAllure93
Re: Distanziali
Messaggio da BlackAllure93 »
Ciao a tutti , una Domanda:
Ho intenzione di prendere i distanziali per la mia 208.
Qualcuno sa dirmi per il montaggio. posso farlo da solo?
Chiedo perche prima, avevo una Fiesta del 2009 e ho dovuto richiedere l'intervento del meccanico,
perchè era con i prigionieri. non era un semplice ''Togli il cerchio, metti distanziali e rimonta il cerchio''
per caso la 208 ha lo stesso problema?
Peugeot 208 BlueHDI 1.6cc 75cv Allure 5p Nero Perla :
(Completa: Pack Urban/Pack Comfort/Pack Rangement/Park Assist/Pack Visibilità)
+ Alzacristalli posteriori elettrici
+ Bracciolo
+ Active City Brake
+ Navigatore
+ Sensori di parcheggio/Retrocamera
(Modifiche aggiuntive):
Eliminazione FAP
Chiusura EGR
Eliminazione ADblue
Vetri Oscurati Laterali Fume + Lunotto nero
Scarico semi-diretto e Terminale Simoni Racing TRX/18
Cerchi 17' Simoni Racing SR2 Glossy Black
Assetto Vogtland -4 (Solo molle)
Spoiler (Spoileritalia F178P)
Pinze (Riverniciate Rosse)
Antennina corta
Abbaglianti + Anabbaglianti: Lampadine Osram Hyper Blue
Led 6000K Bianco ghiaccio (Fendinebbia - Targa - Zona piedi - Abitacolo - Bagagliaio)
vittauro
Re: Distanziali
Messaggio da vittauro »
Caspita.....ma come si fa a dire certe cose!!!!! Leggere leggere, leggere i sacri testi!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Vi assicuro che al giorno d'oggi, ogni misura è precisa al decimo di millimetro.....
riassumo brevemente... 8) 8)
Nei veicoli a 3 o più ruote, la carreggiata è la distanza tra i rispettivi centri delle due ruote dello stesso asse. La carreggiata quindi non coincide con la larghezza totale del veicolo, anzi è sempre minore, poiché la misura si rileva al centro dell'impronta dello pneumatico.
Non Bisogna confondere l’aumento di carreggiata con l’utilizzo di cerchioni a canale maggiorato e/o di pneumatici di sezione più larga; infatti l’aumento di carreggiata è lo spostamento verso l’esterno del punto centrale di appoggio degli pneumatici, da non confondere con una maggiore sporgenza dei pneumatici rispetto alle misure originali. Quindi a parità di offset l’impiego di cerchi con canale maggiorato e/o l’impiego di pneumatici di sezione più larga, non comporterà un aumento della carreggiata, ma solo una migliore impronta a terra e quindi una maggiore superficie di attrito. La discriminante quindi è l'offset del cerchio...
Considerate che.... i 15 (in lamiera) e i 16 (in lega) della 208 hanno un offset di 23.. canale 6, i 17 normali hanno un offset da 25 canale da 7...mentre i 17 della gti hanno un offset da 20 mantenendo un canale da 7....
A voi le conclusioni.... :mrgreen: :mrgreen:
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
