Spinotto sotto il cruscotto
Gianluk
Re: Spinotto sotto il cruscotto
Messaggio da Gianluk »
Gianluk ha scritto:
avsav5 ha scritto:Mi spiego meglio... Se io guardo sotto il cruscotto, dal lato del guidatore, finita la plastica del cruscotto non ho nessun altro materiale che copre ne i cavi ne niente, è tutto li in bella vista.. È uguale anche per te?? Dalla prima foto che hai postato ad inizio discussione sembrerebbe che dopo la plafoniera hai un materiale che che va a chiudere fino ad i pedali ... È uguale anche dal lato passeggero???
No, non è uguale per me. Dopo la fine del cruscotto, ho un prolungamento che sembrerebbe truciolato compresso rivestito da un materiale simile a quello del cruscotto. Nel medesimo, c'è il foro della plafoniera..e sicuramente servirà anche a coprire tutti i cavi.
P.s Idem per il lato passeggero. ;-)
Immagine Immagine Immagine
avsav5
Messaggio da avsav5 »
Ok grazie 1000 è come immaginavo... Pezzi in meno sulle active
ale1989
Messaggio da ale1989 »
:( :( :( :( :( :( :( ma come
Dmc208
Messaggio da Dmc208 »
Ragazzi ho delle novità, oggi ho guardato più attentamente, e nella parte del guidatore sotto lo sterzo, c'è uno specie di "sportello" ad incastro, che sarebbe quello per accedere ai fusibili. Tolto quello a direzione della predisposizione della plafoniera ho trovato lo stesso spinotto. Metto delle foto per capire meglio.
My car -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87387" onclick="window.open(this.href);return false;
avsav5
Saró io ma questi spinotti proprio non li vedo......
Gianluk
Dmc208 ha scritto:Ragazzi ho delle novità, oggi ho guardato più attentamente, e nella parte del guidatore sotto lo sterzo, c'è uno specie di "sportello" ad incastro, che sarebbe quello per accedere ai fusibili. Tolto quello a direzione della predisposizione della plafoniera ho trovato lo stesso spinotto. Metto delle foto per capire meglio.
Non è altro che la predisposizione per applicarci le plafoniere per la zona piedi. :) Quindi, suppongo che la corrente ci passi lo stesso... dovresti vedere se ci passa, con il relativo strumento (che non ricordo come si chiama) :lol:
Dmc208
Devo provare con il tester
ale1989
dmc potresti dirci che pacchetti hai sulla tua active? e quando l'hai presa? mi sembra strano che gli altri non ce l'hanno... non peso che peugeot faccia due costruzioni diverse dove in una catena di montaggio il robot mette il filo e nell'altra no.... credo che il cablaggio sia fatto identico nella catena di montaggio .... spero che mi sia spiegato bn e che gli altri verifichino bn perche ci ho fatto ormai l'idea di averle :( :( :( :( :(
avsav5
Provato a vedere sulla tua??? Io non ho smontato nulla per paura di fare danni.
Con la testa appoggiata sui pedali c'è una buona visuale peró
ale1989
avsav5 ha scritto:Provato a vedere sulla tua??? Io non ho smontato nulla per paura di fare danni.
mi deve arrivare purtroppo se no non dicevo di smontare ansi guardare sulla vostra :D
avsav5
Scusa non volevo farlo sembrare un rimprovero. Volevo solo chiederti di contribuire e pensavo ti fosse arrivata
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Io non ho guardato, come si toglie il pannello :D
Tessera ufficiale n°492
Dmc208
il pannello sotto lo sterzo è ad incastro basta tirare, sono dei gancetti di ferro ad incastro. Devi tirare un pochino con forza. Io ho provato ad abbassarmi per vedere senza levare nulla e non c'è l'ho fatta, togliendo invece il pannello lo puoi vedere meglio. Comunque se ti abbassi vicino ai pedali c'è nella plastica il quadrato per la predisposizione della plafoniera dovresti guardare in direzione da li 15/20cm in su dovresti trovare lo spinotto come il mio.
Non so se mi sono spiegato bene.
Vicinz
si si ho capito..sabato darò un occhiata più approfondita..il quadrato l' ho visto anche io, ma solo dal lato guida.. lato passeggero non sono riuscito ad individuarlo :)
ale1989
avsav5 ha scritto:Scusa non volevo farlo sembrare un rimprovero. Volevo solo chiederti di contribuire e pensavo ti fosse arrivata
:D traquillo
