pomello cambio
g91
Re: pomello cambio
Messaggio da g91 »
ciao ma devo dire che non mi sono sbattuto tanto a eseguire il lavoro il grosso e stato il flessibile che in due secondi la tagliato e poi una passegiata ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
PaoloBonolis78
Re: pomello cambio
Messaggio da PaoloBonolis78 »
con il flessibile all'interno dell'auto non mi fido qualche scintilla dovrebbe finire sui tessuti e robinarli,ma con un seghetto....maledetta scimmia :mad: :mad: :mad: :mad: g91 potresti descrivermi meglio il lavoro?
208 1.2 Active Bianco Banchisa--Cerchi 16" MSW 20--Spoiler GTI--Volante XY--Pomello S--Bracciolo--Pedaliera e Poggiapiede sport--Anabbaglianti Osram Cool Blu Intense--Diurne Led Samsung 5000k--Luci Piedi--Vetri Scuri--Calotte Carbonio---Fanali Restyling
g91
Re: pomello cambio
Messaggio da g91 »
ciao paolobonolis gia' questo nick mi e simpatico, ma bando alle ciance,prima di usare il flessibile ho cautamente copero tutto con un lenzuolo spesso e poi non e che devi tagliare l'auto in due le scintille sono limitate se fai poco alla volta,il segetto puo' essere una buona alternativa se ti fa paura il flessibile,il seghetto, anche in questo caso ti consiglio di coprire quindi a te la scelta
ora passiamo al lavoro
staccare la cornicce che mantiene la cuffia facendo leva nella parte inferiore verso freno a mano, prima da un lato e poi l'altro
una volta sganciata la cornice scalda la manopola con un fon da capelli inpugna la manopola per bene e tira verso l'alto facendo delle oscillazioni e un po duro ma viene vedrai una volta sfilato che allo stelo della leva e incollato una guida con un binario per parte in plastica dura,a quel punto prendi il pomello nuovo e prendi una misura di dove dovrai tagliare a tuo piacimento,ora non conosco cosa tu voglia mettere ma il mio aveva un tubo filettato da parte a parte con un fisaggio a grani a brugola una volta fissato questo infili il pomello nella cuffia e lo avviti sul tubo che e fisso sullo stelo, (questa ultima parte riguarda il pomello che ho acquistato,ma nella stragrande maggioranza di pomelli universali adotta questo sistema ) DIMENTICAVO COME FAI A STACCARE LA CUFFIA dal pomello originale una volta in mano dopo che lo hai sfilato sotto la cuffia troverai una fascetta che tiene tretta la cuffia in una ogiva.
ora io non conosco il tuo grado di manualita'? il lavoro non e complicato ma richiede attenzione e manualita' se hai bisogno non avere timore dai che puoi farcela ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
PaoloBonolis78
Re: pomello cambio
http://www.momo.it/tuning/pomelli/cobra-carbonio.html" onclick="window.open(this.href);return false; questo non è male...non vorrei tagliare però...le specifiche dicono che ha un innesto di 55mm dite che non basta dovrei tagliare lo stesso. e quello che non capisco è se questi pomelli non hanno una scanalatura dove ci si stringe la fascetta poi sta su la cuffia?? :?
Gravanar
Re: pomello cambio
Messaggio da Gravanar »
Bello, davvero.
Non so se vale anche per altri MOMO ma quello che avevo provato io (prima di prendere quello Linea S) era fatto in modo che (con la cuffia MOMO, non quella della 208) la cuffia si fissasse nella scanalatura che si vede svitando la parte inferiore poi tiravi le tre brugole che fissano il pomello alla leva ed eri a posto.
Due problemi, primo non so se la cuffia originale va bene lo stesso, secondo il pomello diventa piu' corto (e quindi esteticamente meno gradevole).
A mio parere la soluzione migliore era utilizzare un anello di plastica o simile da inserire sotto il pomello e su di esso fissare la fascetta ma non sono stato li' a valutare piu' di tanto, anche perche' alla fine i Momo costavano poco meno o uguale, se non oltre (in base al modello) rispetto al Linea S e non volevo sbattermi in modifiche.
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
g91
Re: pomello cambio
Messaggio da g91 »
ciao non e obligo tagliare sfili il pomello originale come ti ho descritto e se ti piace quella altezza metti quello nuovo che vedendo quello che hai scelto non male ha attachi universali cioe sviti la ghiera in basso e troverai chiamati crani dove si fissano allo stelo,per togliere la fascetta che tiene ferma la cuffia al pomello una volta tolto l'insieme capovolgi la cuffia e trovi nella sommita la fascetta e il gioco e fatto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
g91
Re: pomello cambio
Messaggio da g91 »
ciao a tutti visto il risultato del lavoro oggi ho voluto comperare una cuffia nuova di colore bianco con pelle vera non scay per dare piu tono all'interno visto il bianco esterno, quando arrivera' scattero qualche foto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
PaoloBonolis78
Re: pomello cambio
g91 io intendevo rimettere la fascetta su pomello nuovo per far star su la cuffia ,non come togliere la fascetta dal pomello vecchio
g91
Re: pomello cambio
Messaggio da g91 »
ciao ho capito male probabilmente,comunque semplice la posizioni tra il raccordo quello che avviterai per ultimo e il gioco e fatto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
PaoloBonolis78
Re: pomello cambio
vista la difficoltà a reperire il mom cobra se non a meno di 70 euro questo come lo vedete? http://www.ebay.it/itm/OMP-HALLEY-carbo ... 19ef938d13" onclick="window.open(this.href);return false;
Gravanar
Mah, a me non piace ma e solo una questione di gusti alla fine
g91
Re: pomello cambio
Messaggio da g91 »
ciao be ora e una questione di gusti e possibilita' di acquisto il mio parere ha una forma troppo elaborata,ma l'ultima parola e la tua, che conta ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
g91
Re: pomello cambio
Messaggio da g91 »
ciao a tutti oggi mi e pervenuta la cuffia fatta da un artigiano di arezzo di colore bianco con cuciture nere stasera la montero' e faro' qualche foto,solo che per postarla dovro chiedere a mio figlio come si fa sul tablet sono negato,e auguro a tutto il forum BUONE VACANZE :drunken: ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
BRA
Re: pomello cambio
Messaggio da BRA »
Dato che sono un appasionato del legno, " forse perche' mio nonno era falegname e nella mia casa c' e' solo legno :D " i cambi me li creo io sia in radica o con intarsi, addirittura con intarsi in avorio.
Mi personalizzo anche altre parti d' auto cone cuscotto, quadro stumenti, maniglie, ecc.... tutto rigorosamente in legno ho radica.
Se volete che vi creo un pomello ditemelo.
PaoloBonolis78
Re: pomello cambio
io pesonalmente trovo il legno per l'auto un po' retrò..pero sarei curioso di vedere le foto dei tuoi interni se ti va posta le foto :)
