1° domanda: come hai collegato l'amplificatore alla radio?danielelnb ha scritto:Salve raga allora il lavoro che ho realizzato io è questo
Sostituzione casse ant e post con delle jbl gto
È montaggio ampli e sub Ho rubato l'idea a qualcuno....
Cmq non sono soddisfatto al 100%
Xke il sub amplifica troppi rumori quindi ho pensato di mettere il bit ten
Unico problema non so dove andare ad intercettare i fili voi che consiglio mi date?
Impianto Hi End su 208 5p
Re: Impianto Hi End su 208 5p
Peugeot 208 1.2 VTI Allure 5p
Penso abbia usato le due uscite delle casse posteriori se ha questi problemi.
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
- danielelnb
Infatti ho usato un adattatore alto/basso livello...
Collegato alle casse posteriori...
Il mio lupo vestito da pecora....
208GTI 1.6 thp 200cv
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
A meno di non aver usato un adattatore di qualità, il problema è da ricercarsi in questo componente.danielelnb ha scritto:Infatti ho usato un adattatore alto/basso livello...
Se acquisti il Bit Ten prendi il segnale sempre dalle casse e da li vai all'amplificatore con i cavi di segnale.
Io avrei comunque preso il segnale dalle casse anteriori, cosi da poter usare il fader per abbassare il volume di quelle posteriori.
Tieni inoltre conto che la sorgente originale è equalizzata e quindi senza dispositivi come bit ten o similari che hanno la capacità di disequalizzare non otterrai una corretta timbrica.
Con il processore esterno, che ti permette di equalizzare, regolare i tagli e fare la correzione temporale, ho ottenuto un risultato soddisfacente anche con la radio di serie.
- danielelnb
Infatti ho deciso di prenderlo devo ancora decidere tra bit ten ed helix pp-50dsp
Il problema sarà dopo riuscire e regolarlo....
Cmq dato che tutti è due sono 5 canali io pensavo di dedicare 2 canali ai tweeter anteriori 2 canali ai medi anteriori e post ed uno al sub... Così posso togliere i crossover che ne dici?
Perfetto. E prendi il segnale dai cavi anteriori cosi puoi abbassare il livello degli altoparlanti posteriori dal fader della radio.danielelnb ha scritto:Infatti ho deciso di prenderlo devo ancora decidere tra bit ten ed helix pp-50dsp
- danielelnb
Ma quindi tu dici di non collegare le casse posteriori al processore o ho capito male...???
Come pensavo io era così
Ch1-tweeter ant.sx
Ch2-tweeter ant.dx
Ch3-woofer ant./post. Sx
Ch4-woofer ant./post. Dx
Ch5-subwoofer
Non va bene così dici?
Xke considera che di solito io uso fader/balance a 0 in modo da avere ovunque +o- la stessa musica...
Tu hai consigli?
Ch1-tweeter ant.sx
Ch2-tweeter ant.dx
Ch5-subwoofer
Tu hai consigli?
Assolutamente no. La musica deve venire dal davanti. Le casse posteriore danno solo ambienza.danielelnb ha scritto:Ma quindi tu dici di non collegare le casse posteriori al processore o ho capito male...???
Ch1-tweeter ant.sx
Ch2-tweeter ant.dx
Ch5-subwoofer
Tu hai consigli?
Non puoi collegare assieme woofer anteriori e posteriori. Con processore puoi fare ritardo temporale e se colleghi assieme davanti e dietro incasini tutto. I collegamenti giusti sono questi:
Ch1-tweeter ant.sx
Ch2-tweeter ant.dx
Ch3-woofer ant. Sx
Ch4-woofer ant. Dx
Ch5-subwoofer
Poi per fare un primo settaggio del bit ten ti conviene andare da un installatore che lo sappia usare...ci sono troppi parametri e se non sei esperto, non ottieni nulla di buono.
- danielelnb
Scusa ma se lascio le casse posteriori collegate dirette allo smeg non mi succede un casino se il bit ten fa ritardo?
Se le tieni come fader abbastanza basse non danno fastidio al fronte anteriore.danielelnb ha scritto:Scusa ma se lascio le casse posteriori collegate dirette allo smeg non mi succede un casino se il bit ten fa ritardo?
Io ho fatto in questo modo. Ovviamente chi sta dietro non sente benissimo...ma solitamente è cosi in tutti gli impianti.
La taratura si fa per il guidatore...già il passeggero sente peggio.
- danielelnb
Io vorrei invece una impostazione più centrale per questo volevo mettere le casse posteriori...
Cmq alla fine ho preso l helix pp50 dsp quindi non mi serve amplificatore.....
- danielelnb
Come non detto oggi sono stato in peugeot per far montare il processore e adesso la radio non funziona più... È mi hanno detto che forse devo pagare io il danno.....viso76 ha scritto:
Mamma mia
ma non lo avevi fatto l'impianto?
- danielelnb
Si ma volevo mettere un pp50dsp per migliorare il tutto...... Invece
Se cambio semplicemente le casse con altre di marca, si sente meglio oppure senza amplificarle sono inutili??
